步骤1:简介
我最近致力于一种方法来管理连接到Arduino克隆的4x4触摸键盘矩阵。设置点是:
-仅使用4 + 1引脚而不是atmega328p上的8引脚
-通过I2C(2引脚)添加LCD显示4x20 CHAR链接
-来控制数字和模拟输出。
因此,许多事情都需要以I/O的正数来控制。
步骤2:使用的东西:
我购买了一个4x20字符的LCD显示器和一个I2C模块适配器,用于将显示器与SDA(A4)和SCL(A5)引脚连接在我的arduino克隆上。
我使用了著名的,现在已经过时的MM74C922N:8到4种方式的转换器适合4x4矩阵键盘。
我创建了一个基于arduino的克隆,基于
第3步:原理图和开发板:
该板由以下材料制成:
-LCD键盘仅可用于Arduino IDE,不适用于LDmicro(梯形图编程)
-MM74C922N板:在4位DCBA上的16个二进制值上编码的16个按钮。按下按钮时:蓝色LED亮起,并且DCBA上出现一个值(A为LSB)。释放按钮时:蓝色LED指示灯熄灭,并且DCBA上的值重置为零。
-Arduino atmega238p克隆板。
步骤4:使用带有梯形图编程的LDmicro:
要输入的代码由16个按键值中的4个值组成,因此为16x16x16x16组合。
绘制SFC之后,必须将其转换为用我的
instructables之一中给出的方法进行梯形图:
https://www.instructables.com/id/Arduino-tomation -。..
键入后,将其编译为xxxx.hex,然后使用KHAZAMA下载器进行下载。
无法在LDmicro上对LCD显示进行编程。
我给LDmicro zip附带草图SERRURE.id和KHAZAMA下载器。
步骤5:将Arduino IDE 1.8.x与Mightycore和SMlib结合使用:
我将SFC转换为状态机。然后,我将Arduino IDE与Mightycore和SM库一起使用。
我显示以下消息:错误,等待,解锁,到达状态,LCD显示屏上的按键值。
我给你草图和SM库。对于Mightycore,请看以下内容:
https://www.instructables.com/id/Arduino-18x-Clone 。..
步骤6:结论:
这是管理16个键盘的两种方法,花了我几个小时才能找到好的顺序,但是现在可以正常使用了。您必须遵循以下步骤:
-1检测到DA引脚上升沿上的按键
-2读取DCBA上生成的值并与正常值进行比较
除非肯定不能正常工作。
键盘
4文章
858浏览量
39564 -
Arduino
187文章
6461浏览量
186565
