第1步:零件列表(如果在面包板上构建)
NI Multisim软件
***** *所需零件:www.bits4bots.com
4针脚拨动开关
74LS47 TTL
7段显示(任何颜色)
跳线
5V电源
常见问题解答:
嘿,Bits4Bots我想要构建它,但我只有74LS48 TTL 。
答案:没问题。如果使用74LS48 TTL,则需要使用公共阴极显示器。
步骤2:Multisim电路连接
打开Multisim
选择所需组件。我已决定在此过程中使用图像。
依次单击以红色圆圈或突出显示的选项卡。
步骤3:试验板电路连接
将DIP开关的顶部4针连接到VCC(5V)
将DIP开关的底部行分别连接到74LS47 IC的A,B,C和D
相应地连接74LS47。
74LS47的引脚3、4和5应该通电。
连接7段显示器。我使用了一个公共阳极。
第4步:测试电路
现在所有东西都可以连接了现在测试电路。
电路通电时,显示屏上应显示零。
最右边的》》》》》大多数开关处于打开状态(高)时,显示屏应显示一个零。的 1 即可。
再次将开关拨至低电平。
向左移动一个《《《《并拨动开关。将显示 2 。
要显示数字 3 同时翻转两者先前的开关。
现在,您应该对手动计数器的工作方式有所了解:)
为了方便起见,我提供了一个二进制到十进制的图表。
二进制
2文章
795浏览量
41653 -
计数器
32文章
2256浏览量
94577
