步骤1:准备
第2步:首先检查电源
低音炮带有1.5 amp DC电源适配器。大多数情况下电源适配器不起作用。而且显然功率不足无法启动我的放大器写吗?让我们检查一下电源适配器的电压输出
步骤3:用万用表检查电压
电源无法提供任何明显的电压。要正常运行放大器,我至少需要12 v
步骤4:让我们供电(h)
步骤5:电路图
步骤6:零件清单
1 amp变压器
4007二极管
2200 mfd电容,用于过滤直流电
7812,带散热器用于12伏稳压输出
步骤7:打开低音扬声器外壳
步骤8:设置新电源
步骤9:关闭机柜并完成
举报投诉
放大器
143文章
13586浏览量
213380 -
低音炮
21文章
62浏览量
40985
运算放大器和普通放大器的区别
在电子电路设计中,放大器是必不可少的组件之一。它们用于增强信号的幅度,以便进行进一步的处理或传输。运算放大器和普通放大器是两种常见的放大器类
使用TAS5756做一款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
你好,使用TAS5756做一款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公式。谢谢
发表于 10-28 06:09
如何把TAS5731配置成低音炮的寄存器?
经过挺长一段时间的摸索和上网请教,终于让TAS5731M这个芯片工作了,可以正常接喇叭听音乐了,现在想把它配置成低音炮,按芯片手册上的理解应该是配置BQ寄存器,但数据写入寄存器后,还是不对,还有一点点中高频的声音,而且低音部分也被严重削减,不知道应该怎么做,请高手不惜指
发表于 10-25 15:22
TPA3245在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,输出却没有波形是怎么回事?
我按音频功率芯片TPA3245的数据手册28页参考电路在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,但是输出却没有波形,我在两个输入通道内输入相同的正弦波,并没有放大该信号,请问这是怎么回事呢?
发表于 10-22 07:56
TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
发表于 10-18 08:23
内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
内置功放的低音炮(有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线将低音炮的音频信号输入端与功放机的音频信号输出端相
同相放大器和锁相放大器的区别
同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有放大的功能,但在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著差异。以下
差分放大器可以放大什么信号
差分放大器,也称为差动放大器或差放,是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其核心功能在于放大两个输入信号之间的差值。以下是对差分
安泰ATA-2161高压放大器在电磁炮实验系统中的具体应用
的大炮,电磁炮可大大提高弹丸的速度和射程。在电磁炮实验系统中功率放大器也发挥着重要作用,今天Aigtek安泰电子就带大家了解一下。 关于电磁炮的分类 电磁
