小米定于12月发布旗下首款5G双模(SA+NSA)、双挖孔屏新机Redmi K30。
XDA一番挖掘后发现,K30很可能对应代号“Phoenix(凤凰)”的小米新机,而这款产品的主要信息已经在MIUI 11代码中浮出水面。
具体来说,“Phoenix”采用正面右侧挖孔前摄设计,指纹传感器放置在机身右侧。
同时,代码“isSuppotHighFrameRate”显示该机设置中可在60Hz与120Hz刷新率之间选择。
另外,高通的相机支持库中出现了 “phoenix_imx686”这样的字段,难不成要首发索尼IMX686传感器,传说中的6400万像素?
最后值得关注的就是K30所选的SoC,看起来高通7系、联发科5G和三星Exynos 980都有可能。
责任编辑:wv
举报投诉
红米
1文章
884浏览量
25300
关于国内生产电解电容的测试频率使用120Hz是不正确
这个标准,这是拷贝人家产品导致的错误概念。理由是:日美工频交流电的频率是60Hz,桥式整流后的频率是120Hz;而我国和欧洲工频交流电的频率是50Hz,桥式整流后的频率是100Hz;1
发表于 05-31 10:02
Modos推出60Hz电子墨水屏显示器Modos Paper Monitor
据了解,Modos Paper Monitor 采用 13.3 英寸 1600 x 1200 高清屏幕,支持 60Hz 刷新频率及 HDMI、USB-C 等多种接口,适配 Linux、macOS 以及 Windows 等多款操作系统。
维信诺全球首发中尺寸宽频LTPS技术,刷新率最高达640+Hz
此外,通过优化驱动电路及相应GIP电路设计,该技术还能带来-80dB的极低Flicker值(显示器光线闪烁程度)。据维信诺官方表述,该技术突破性地将中尺寸AMOLED屏幕刷新率由2023年5月份的240Hz+大幅提升至640Hz
LG Display推出480Hz刷新率OLED面板
LG Display近日宣布了一项重大突破,成功开发出支持480Hz刷新率的OLED面板。这款新型面板专为屏幕切换速度要求极高的游戏市场而设计,为玩家提供无与伦比的游戏体验。
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系吗?
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
发表于 12-28 07:54
ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
发表于 12-27 08:15
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
发表于 12-26 07:53
小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处?
小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率
50Hz和60Hz频率电源的优缺点
我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
电机50Hz和60Hz的电流为什么是60Hz电流小?
我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就
发表于 11-03 08:04
60Hz电动机接在50Hz电网上的运行变化
世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
![<b class='flag-5'>60Hz</b>电动机接在50<b class='flag-5'>Hz</b>电网上的运行变化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7C/wKgZomUNTSuAI4r-AACNwZwdutk567.jpg)
监视器技术固定刷新率和gsync选择哪个 监视器刷新率越高越好吗
选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。
固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如
发表于 09-14 14:49
•9081次阅读
华为mate60参数配置 华为mate60与华为p60ro参数对比
华为Mate60采用了6.8英寸的OLED屏幕,分辨率高达3200x1440像素,屏幕占比高达99.6%。同时,它还配备了120Hz的高刷新率和HDR10+技术,使得屏幕更加流畅且色彩更加鲜艳。
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要
发表于 08-09 19:24
