步骤1:材料
材料:
调制解调器+电源适配器
路由器+电源适配器
同轴电缆
短以太网电缆
长以太网电缆
带以太网端口的计算机
可选材料:
笔记本电脑
游戏设备
步骤2:设置硬件和最佳位置
第一步是找到将路由器和调制解调器放置在房屋中的最佳位置。在上面的房屋图中,同轴插座的位置在客厅中。调制解调器和路由器可以使用长电缆放置在房屋中的任何位置,但是如果收放不当,则长电缆可能会造成混乱并绊倒人。因此,最佳位置将在饭厅中,但在哪里呢?该图用红叉和绿色复选标记指示潜在位置。红叉用于可能工作的位置,但它们的位置限制了整个房屋的无线广播。绿色支票位于中央,可以在整个房屋内实现最佳无线广播,并且位于墙壁上,因此电缆可以沿着地板的边缘铺设,路由器和调制解调器可以存放在架子上。
所需材料:
调制解调器+电源适配器
路由器+电源适配器
同轴电缆
短以太网电缆
硬件设置如上图所示,其中调制解调器是黑盒,路由器是白盒。调制解调器将来自同轴插座的信号转换为我们所知的互联网。然后,路由器将Internet广播到所有连接的设备。
同轴电缆将调制解调器连接到同轴插座,如果需要帮助找到哪一个,可以在上方看到最后一张图片。
li》
短以太网电缆将调制解调器连接到路由器。确保将以太网电缆连接到路由器上的Internet以太网端口,否则路由器将无法访问Internet。
将相应的电源适配器连接到其相应的设备。
第3步:设置软件
下一步是设置要广播的路由器整个房子的互联网。有关路由器的详细说明,请参阅包装盒,也可以在制造商的网站上在线查找。在这种情况下,我购买了DLINK路由器,以便图像可以反映出该制造商的软件。
使用以太网电缆或默认的无线网络将计算机连接至路由器。
li》
连接后,打开Internet浏览器并继续使用路由器的默认IP地址。在这种情况下,默认IP地址为192.168.0.1
该网站的首页应为类似于上图的登录名。使用默认的管理员用户名和密码进入路由器的管理控制台。在此示例中,用户名为admin,密码为空白。
大多数路由器具有无线设置向导,可帮助您导航控制台。下图显示了为网络广播选择名称的选项。这应该是您可以轻松识别的独特特征。
设置无线网络的最后一步是设置网络密码。最后一张图片显示了无线网络的密码创建,因此您可以保护它免受有害用户的攻击。密码应该很牢固,您可以记住或写下来并将其存储在安全的地方。
可以对无线网络进行很多自定义配置,但为简单起见,此处仅介绍了最低限度的配置。取决于路由器,甚至还有用于访客网络的选项。
步骤4:将计算机和设备连接到网络
现在已经建立了网络,现在该连接设备了。如果需要使用有线连接,则第一张照片显示以太网电缆以及应将其插入台式机的位置。第二张照片显示了无线网络连接菜单,并在无线列表中显示了我们称为home_network的网络。
有线
将以太网电缆插入端口后,您将可以上网并可以自由浏览。
无线
您将需要在设备上找到无线菜单。如果设备是笔记本电脑,则无线菜单应位于右下角或按右下角的箭头,它将显示更多图标。如果设备是手机或平板电脑,则转到设置并找到无线设置。然后应列出您的选项。尝试连接后,设备将要求输入密码。输入您在最后一步中设置的密码。
步骤5:自定义设备
现在网络已设置,我可以添加什么以对其进行自定义?
无线扬声器
上面的照片是自定义网络的一个示例。照片中的系统是Sonos系统,它使用家庭桥接器将音乐发送到无线扬声器。桥接器通过以太网电缆连接到路由器,扬声器连接到桥接器,而无需连接到网络。
智能电视
另一个选项是智能电视,它允许您查看互联网并访问Netflix或Hulu等程序。要连接智能电视,您将需要加入无线网络或将以太网电缆从路由器连接到电视。
游戏设备
某些游戏设备允许离线玩游戏,但是如果您想与朋友一起玩游戏,则需要将设备连接到互联网。可以通过以太网或无线方式完成此操作,具体取决于设备。如果设备没有无线适配器,则需要将以太网电缆连接到设备。
步骤6:扩展网络
现在网络已完成。以下是一些解决网络开发过程中可能出现的问题的方法。
我的路由器端口已用完
有几个解决这个问题的方法。一种解决方案是使路由器具有更多的以太网端口,但这会使您的旧路由器过时。另一个解决方案是让网络交换机扩展以太网端口。要连接以太网交换机,只需拉一根以太网电缆,然后连接路由器和网络交换机。这样一来,交换机上的以太网端口就可以像连接到路由器一样工作,从而为您提供了更多的以太网端口,可以为有线设备提供Internet。
我的另一端的无线性能不是很好第一个也是最简单的选择是将路由器重新放置在更集中的位置,并确保它不在任何大型金属物体后面。这将使路由器的范围可以到达房屋的较大部分。另一个选择是添加一个接入点,该接入点可以在不与原始信号冲突的情况下重新广播无线信号。这样一来,您就可以在整个房屋中使用相同的互联网,但是您需要使用以太网电缆连接到接入点。
我不能在整个房屋中运行以太网。设备只能使用有线连接
第一个选项是电源线以太网,它可以使用房屋中的电源插座通过以太网连接。该设备是两件式适配器,可插入两个单独的电源插座以通过以太网。另一个选项是使用另一个配置为连接到无线网络的路由器的网桥。当网桥连接到无线网络时,以太网端口将连接到Internet,并可以提供与设备的有线连接。
责任编辑:wv
调制解调器
3文章
828浏览量
38478 -
路由器
22文章
3596浏览量
111930
