怎样在Windows上使用Dropbox
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 16:21 次阅读
步骤1:在Windows上注册Dropbox
1)访问www.dropbox.com
2)在网页右侧输入您的名字。
3)输入您的姓氏
4)输入您的电子邮件地址
5)创建并输入密码。
6)选中“我同意Dropbox条款”的复选框。
7)单击“注册”。
步骤2:下载和安装Dropbox
1)点击网页左侧的“下载Dropbox”。
2)点击屏幕底部弹出窗口中的“运行”(
步骤3:下载和安装Dropbox(续)
可能会出现一个新窗口,询问您是否要允许对此计算机进行更改。单击“ 是”。
•这使您的计算机可以接受Dropbox并下载安装程序。
步骤4:下载和安装Dropbox(续)。
在下一个窗口中单击“ 安装”。
•您的计算机现在将开始安装过程。
第5步:下载和安装Dropbox(续)
在出现的下一个屏幕上,单击显示为“我已经有一个Dropbox帐户”。。您将使用在此说明的第1步中创建的帐户信息,因此请确保已准备好。
第6步:下载并安装Dropbox(续)
在出现的下一个窗口中选择选项“ 2GB” 。如果您需要更多空间, Dropbox帐户,您可以选择支付100-200 GB的额外空间。您可以随时将此升级应用到您的帐户,尽管这些说明不会
步骤7:下载和安装Dropbox(续)
下一个屏幕将要求您“选择设置类型” 。按照安装程序的建议,选择“典型” 。
步骤8:下载和安装Dropbox(续)
以下窗口可帮助您将帐户与智能手机连接。您现在可以在此屏幕上进行设置,或者,如果您有iPhone,则可以在其他时间查看我们的iPhone Dropbox。
完成后,单击选项”。 下一步” 。
第9步:如何在Windows桌面上使用Dropbox
首先,在任务栏的右下部分中找到Dropbox图标。
步骤10:如何在Windows桌面上使用Dropbox (续)
1)。右键单击“ Dropbox”图标。
2)单击选项“打开Dropbox文件夹”。
注意:此步骤中使用的图片描述了一个6.5GB空间的Dropbox帐户。默认情况下,您的帐户只能有2GB。 这是正常的。如果您希望扩展空间,请参见步骤6 ,或点击此链接以获取官方的Dropbox常见问题解答,该常见问题解释了如何获取更多空间(某些方法Ø f)!):https://www.dropbox.com/help/15/zh-CN
步骤11:如何在Windows桌面上使用Dropbox(续)。 )
查看出现的新窗口。这是您的Dropbox文件夹。 Dropbox会自动为您提供一个或多个默认文件夹(上图可能与您的默认文件夹完全不同)。但是请转到下一部分,以学习如何创建和管理自己的文件夹。
步骤12:如何在Windows的Dropbox中创建文件夹
1)在您的Dropbox文件夹中右键单击,然后选择选项“新建”。
2 ),然后选择“文件夹” 。将出现一个无标题的文件夹。
3)如果需要,可以重命名出现的无标题的文件夹。
步骤13:如何在Dropbox中删除文件夹文件夹
1)右键单击要删除的文件夹。
2)选择选项“删除”。
警告:删除Dropbox文件夹中的文件夹将会从您的在线Dropbox帐户中删除该文件夹及其所有内容!之后,您将无法从任何计算机或设备访问它。但是,只要您还没有从垃圾箱中永久删除该文件夹,就可以将其返回到Dropbox文件夹,它将重新上传到云中。有关如何将文件和文件夹拖到Dropbox并将其同时上传到云的信息,请参阅步骤15-。
步骤14:如何将文件和文件夹上传到Dropbox文件夹
1)打开您的Dropbox文件夹。
2)拖动任何文件或文件夹– –从您的桌面或另一个文件夹–将其拖放到打开的Dropbox文件夹中。
•如果要将文件发送到Dropbox文件夹中的特定文件夹,只需将文件拖放到该特定文件夹中。
步骤15:如何确认Dropbox已将您上传的文件保存到云端
1):要确认Dropbox正在将上传的文件保存到云中,请检查将文件拖到Dropbox文件夹后,任务栏上的Dropbox图标是否带有漩涡状动画(请参见第二个显示蓝色Dropbox图标的图片,以查看此旋流动画ion)。
2),要确认您Dropbox文件夹中的所有文件已全部上传到云中,请单击Dropbox图标并检查其是否显示为“所有文件”
第16步:如何调整Dropbox首选项/设置
1)单击任务栏上的Dropbox图标。
2)选择选项“首选项。..”
步骤17:如何调整您的Dropbox首选项/设置(续)
在出现的首选项窗口中,将设置更改为所需的设置(例如,您可以选择是否要在启动计算机时自动启动Dropbox应用程序。
步骤18:完成
您已完成!
责任编辑:wv
  • WINDOWS
  • Dropbox
    如何实现Windows应用在Linux系统的无缝运行
    统信 Windows 应用兼容引擎 V3.0 的推出,让用户可以 deepin 系统直接双击.exe文件运行 Windows 应用程序。 近期,我们收到了大家诸多的反馈信息。基于这
    的头像 发表于 12-30 09:51 188次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>Windows</b>应用在Linux系统<b class='flag-5'>上</b>的无缝运行
    微软新功能:Windows与iPhone互联
    微软近期透露了一项创新功能,旨在让Windows用户能够像使用苹果的AirDrop一样,iPhone与PC之间便捷地传输文件。这一名为Phone Link的应用,是微软专为Windows平台打造
    的头像 发表于 12-12 11:42 251次阅读
    如何在windowsemulate不同操作系统
    一、虚拟化技术概述 虚拟化技术允许单个物理机器创建多个虚拟机,每个虚拟机都可以运行不同的操作系统。这使得我们可以Windows系统
    的头像 发表于 12-05 15:50 207次阅读
    Mobaxterm Windows 系统中的应用
    MobaXterm 是一款功能强大的终端软件,它集成了 SSH、Telnet、RDP、VNC、FTP、SFTP、X11 转发等多种网络协议,使得用户可以 Windows 系统上方便地进行远程连接
    的头像 发表于 11-10 15:34 647次阅读
    应TPA3110D2时,电有POP声怎样才能消除?
    应TPA3110D2时,电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    TLV320AIC3204IRHBR能否用于HD Audio的?Windows或Linux是否有相应的驱动呢?
    TLV320AIC3204IRHBR能否用于HD Audio的,Windows或Linux是否有相应的驱动呢?
    发表于 10-14 06:49
    gprsdemowindows server系统无法运行的解决办法
    gprsdemowindows server系统无法运行,请按照如下步骤设置以解决该问题。1. 按下图进入依次下面界面 2. 点击“添加”后,会弹出文件浏览对话框,找到DTU配置工具的安装路径,选择添加“gprsdemo
    发表于 07-25 06:03
    什么windows配置不好esp32c6的调试,debug模式运行不起来怎么解决?
    什么我windows配置不好esp32c6的调试,debug模式运行不起来。。
    发表于 07-22 07:09
    针对Windows系统和macOS系统的全局代理修改方法
    WINDOWS
    jf_62215197
    发布于 :2024年07月16日 07:30:54
    请问如何在Windows(Msys)设置NONOS系统?
    发表于 07-08 08:29
    Windows11安装了EZ-USB Suite 1.3.5,但无法再闪存我的设备,为什么?
    你好,我最近在 Windows 11 安装了 EZ-USB Suite 1.3.5,但无法再闪存我的设备。 我使用的是 CYUSB2024 设备。 我按照说明安装了 Windows 11
    发表于 07-05 06:55
    Windows使用VScode进行编译LED例程下载,串口下载报错,如何切换芯片型号?
    Windows使用VScode进行编译LED例程下载, 提示A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument?, 如
    发表于 06-21 07:00
    RA8875怎样相应图层显示所需要显示的内容?
    怎样相应图层显示所需要显示的内容,小萌新求指教
    发表于 05-13 07:28
    MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不
    MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不
    发表于 04-01 08:24
    微软希望部分Windows 11设备上自动启动Copilot AI
    微软已经开始测试对Windows 11的一项更改,当Windows“宽屏设备”启动时,其人工智能支持的Copilot功能将自动打开。
    的头像 发表于 01-23 17:18 824次阅读
