怎样硬盘分区完
454398 来源:wv 作者:太平洋电脑网 2019-10-15 09:10 次阅读
买了部新笔记本电脑,开机以后最烦的事情是什么?或许就是硬盘分区完全不对路了。
不少笔记本出厂默认分区设置甚至可以称得上是脑残,例如一个小容量SSD给分了四五个分区,又例如一个大容量硬盘竟然只有一个分区!这非常不符合使用习惯。
硬盘分区太多,空间利用率低,怎么合并?
分区太少,没有安全感,怎么拆开?
于是问题来了,我们买笔记本的时候没法定制分区设置,电脑到手要如何调整分区?
其实完全不需要第三方工具,利用Windows 10的自身功能,就可以做到!一起来看看吧。
Win10调整硬盘分区功能在哪里?
Win10拥有一个功能实在的磁盘管理工具,利用它我们就能够重新调整硬盘分区。
要打开这一功能,最简单的方法就是通过搜索栏寻找“计算机管理”,并打开。
然后在计算机管理的窗口当中,找到“存储”下的“磁盘管理”,即可看到硬盘、分区的各种情况,例如当前有多少块硬盘、每个硬盘有多少容量、多少分区等等。
分区太多怎么办?轻松合并
先来说分区太多的情况。四五个硬盘分区实在是太多了,浪费空间且拖慢性能,要怎样合并成只有C盘、D盘两个分区?具体步骤如下。
首先,我们先删除多余的分区,其实这里可以将除了C盘之外的分区都删除掉,调整更加自由。
注意!删除分区会导致数据丢失!因此调整分区这一步骤,最好在笔记本电脑买回来后,各分区都没有什么数据的时候进行。如果你已经装了数据,那么进行分区调整前请备份。
右键点击不想要的分区,点击“删除卷”。
右击某个分区,点击“删除卷”
之后,会有清除数据等提示,一一确认即可。如果分区在使用中,那么删除时可能会耗费更多的时间,耐心等待鼠标的圈圈转完。
“删除卷”会导致原先分区的数据被清除
把分区删除后,磁盘管理当中会显示有“未分配的空间”,这时候我们就可以重新分区了。
分区被删除后,留下“未分配空间”,我们可以利用这些空间重新分区
右键点击“未分配空间”,选择“新建简单卷”。
在“未分配空间”右击,点击“新建简单卷”
然后填写新建分区的大小、驱动器号(命名为D盘、E盘或者其他什么盘)、文件系统(推荐NTFS)、卷标(可以不填)等信息,按照提示点击“下一步”,一个新的硬盘分区就建好了。
填入新建分区的大小
分配新分区盘符
设置新分区文件系统
下图是笔者将几个小分区合并成为一个D盘的效果,还是相当不错的,要比原先顺眼多了!
最后结果,几个分区合并变成D盘了
分区太大怎么办?轻松分割
再说说分区太少、太大的情况。有些笔记本电脑只保留了一个分区,虽然这能提高硬盘容量的利用率,但不符合很多用户长年累月的使用习惯。
要怎么将一个大分区缩小,乃至拆分为多个分区?例如C盘有500G,想要让它缩减成150G左右、分出来的容量变成D盘,要怎么做?具体步骤如下。
在磁盘管理当中右键点击想要调整的分区,例如C盘,选择“压缩卷”。
“压缩卷”可以从已有分区中,划分容量成为“未分配空间”,这一操作并不会丢失数据,但分出来的容量不能大于分区的空余容量。
右击需要缩小的分区,点击“压缩卷”
填写需要压缩的容量后,点击“压缩”,即可看到原有分区缩小、并多出来“未分配空间”了。
设置分割出去的容量的大小
压缩卷后,可以看到“未分配”的容量
接着,在“未分配空间”中点击右键,点按“新建简单卷”,按上文提到过的步骤新建分区即可。
右击未分配容量,新建卷即可
分区太小怎么办?轻松扩展
有的笔记本电脑预设的C盘空间太小,或者你就喜欢硬盘上只弄一个分区,那么又该怎样调整?方法并不难,具体步骤如下。
首先腾出“未分配空间”,可以通过“删除卷”或者“压缩卷”来实现,具体方法上文已经提过,这里就不再重复了。
再次强调,“删除卷”操作会清除对应分区的数据,请谨慎操作。
接着,右键点击想要扩大的分区,点按“扩展卷”。
确保对应硬盘有未分配容量,然后在需要扩大的分区右击,点击“扩展卷”
然后选择想要将分区扩展多少容量,能扩展的最大容量,就是当前“未分配空间”的容量。
填写需要扩大多少容量
按照提示点击“下一步”,即可扩展完成,扩展的分区原有数据并不会丢失。
总结
可见,Windows 10自带的磁盘管理工具的确非常方便,用来调整硬盘分区数量、大小不成问题。
如果你也有这方面的需求,不妨尝试一下吧。
  • 硬盘
    SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
    随着存储技术的发展,硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。SATA硬盘和NVMe硬盘作为两种主要的存储设备,它们在性能、价格、兼容性等方面有着
    的头像 发表于 12-19 14:40 135次阅读
    上强度了!给硬盘管理来点PASSION
    PASSION 铁威马NAS硬盘管理也不例外 TOS 6给硬盘管理上强度了 下面硬盘管理强化的小妙招 速来get! 一、在线抹除硬盘 铁威马TOS 6新增在线抹除
    的头像 发表于 12-05 16:26 124次阅读
    上强度了!给<b class='flag-5'>硬盘</b>管理来点PASSION
    Linux磁盘分区扩容方法
    linux分区常用命令:fdisk,修改MBR分区表,MBR格式,被修改的分区大小最大为2T。
    的头像 发表于 10-23 11:46 504次阅读
    Linux磁盘<b class='flag-5'>分区</b>扩容方法
    使用FAL分区管理与easyflash变量管理
    1.FAL组件1.1什么是FALFAL(FlashAbstractionLayer)Flash抽象层,是对Flash及基于Flash的分区进行管理、操作的抽象层,对上层统一了Flash及分区操作
    的头像 发表于 10-01 08:10 1119次阅读
    使用FAL<b class='flag-5'>分区</b>管理与easyflash变量管理
    服务器数据恢复—raid磁盘亮红色,分区无法识别的数据恢复案例
    存储中有一组由3块SAS硬盘组建的raid。上层win server操作系统层面划分了3个分区,数据库存放在D分区,备份存放在E分区。 RAID中一块
    的头像 发表于 09-29 11:00 276次阅读
    服务器数据恢复—raid磁盘亮红色,<b class='flag-5'>分区</b>无法识别的数据恢复案例
    RK3568修改eMMC分区大小
    我司IAC-RK3568-CM根据eMMC大小的不同,有着不同规格的产品,不论eMMC大小如何改变,其分区的配置大同小异,除了eMMC厂商所使用的区域无法变更外,留给用户的区域可自由写入。我司产品
    的头像 发表于 09-13 08:00 567次阅读
    RK3568修改eMMC<b class='flag-5'>分区</b>大小
    飞凌全志T527开发板buildroot系统下扩大rootfs分区
    10485760KB * 1024 = 10737418240Byte 10737418240Byte / 512 = 20971520(扇区) 四、打包、更新镜像 修改分区表后,在源码根目录下执行
    发表于 07-18 14:45
    服务器数据恢复—服务器硬盘状态灯亮红色,raid瘫痪的数据恢复案例
    运行的数据库在D分区,备份文件存放在E分区。由于RAID瘫痪,D分区无法识别,E分区可识别但是拷贝文件报错。管理员重启服务器,导致RAID中先离线的
    的头像 发表于 06-24 10:11 642次阅读
    服务器数据恢复—服务器<b class='flag-5'>硬盘</b>状态灯亮红色,raid瘫痪的数据恢复案例
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    发表于 04-20 17:49 501次阅读
    Linux添加磁盘创建<b class='flag-5'>分区</b>、挂载
    STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
    to definition 和 find in files”都正常,但只要把工程文件夹放在 D或E盘就不正常,go to definition 和 find in files均无反应,请问这和不同硬盘分区有什么关系?有没有解决方法?用兼容win7方式运行也不行。
    发表于 04-15 06:34
    分区架构:车辆设计的五大革命
    分区(Zonal)架构开创了汽车电子设计的新时代。按位置区域对车辆功能进行分组,每个区域负责安装在车辆特定部分的设备,分区连接必须通过本地安装的分区控制器或网关进行。
    的头像 发表于 03-27 09:36 898次阅读
    【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
    。 命令行操作 :用户可以通过命令提示符直接输入DiskPart命令来组织硬盘分区,或创建脚本文件来批量执行多个命令。 兼容性强 :自Windows 2000以来的所有Windows操作系统版本都支持
    发表于 03-23 17:47
    Windows驱动器分区可以删除吗
    分区的详细步骤: 第一步:备份数据 在执行删除操作之前,您应该备份分区中的所有数据。这样做是为了确保您不会因为一个错误的操作而永久删除数据。可以将数据复制到外部硬盘、网络存储或云存储中。确保备份足够完整和准确,以便您可以轻松地恢
    的头像 发表于 02-14 17:00 1479次阅读
    LVM逻辑卷管理器简介和参考实例
    LVM(Logical Volume Manager,逻辑卷管理器)是Linux系统用于对硬盘分区进行管理的一种机制,其创建初衷是为了解决硬盘设备在创建分区后不易修改分区大小的缺陷。尽
    的头像 发表于 01-02 10:53 1065次阅读
