步骤1:工具和材料
工具与材料
Arduino UNO
用于Arduino的RS485 Shield
任何NMEA-0183具有差分输出的设备
软件
Arduino IDE
步骤2:连接到NMEA 0183
在上图中,您可以看到具有差分输出的典型设备。端子为NMEA OUT +和NMEA OUT-或TX +或TX-。 NMEA IN +和NMEA IN-线是可选的。
如果设备中有一条传输线(很可能标记为TX或NMEA OUT或类似的东西),则您的设备使用RS-232协议。在这种情况下,您将需要一个简单的RS232转换器。
步骤3:跳线设置
UART RX定位2
UART TX到位置3
电压到位置5V
步骤4:DIP开关设置
步骤5:固件
您可以找到许多用于Arduino的不同NMEA-0138软件堆栈。很好的解决方案是Eric Barch的NMEA堆栈:
https://github.com/ericbarch/arduino-libraries/tree/master/NMEA
需要将软件UART的引脚更改为引脚2和3!
举报投诉
在尝试将CYUSB3014 (FX3) 连接到 Thunderbolt 4 / USB 4 端口 时,我们发现了一个问题。具体来说,FX3 无法通过 USB 3 连接到该端口;它仍能通过 USB 2
发表于 07-22 06:41
连接到 softAP 的 Apple 设备似乎存在一些问题。 我在连接 Windows 笔记本电脑时没有遇到任何问题。
在进行一些数据包捕获后,看起来 esp8266 没有响应来自
发表于 07-17 07:51
我正在尝试使用 ESP8266 将 arduino 连接到 thinkspeak 云。所以我能够将 esp 模块连接到我的家庭 wifi,但我无法将其
发表于 07-16 07:43
是否可以将非网状设备连接到网状网络?
发表于 07-11 08:30
,如果 ESP 进入范围,ESP 是否会自动连接到任何缓存的 AP?还是只有第一个(或第零个)?我的任务是在它们之间切换吗?
SDK 说道
发表于 07-11 07:58
当我将一块使用 CYUSB3014 的电路板连接到 PC 时,设备管理器中的设备树会随着连接的更新而更新,但
发表于 07-05 08:28
德索工程师说道在现代船舶的电子设备连接中,我们经常听到的一个词汇就是NMEA2000。那么,这个NMEA2000到底是指什么呢?简言之,它是一种用于海上电子装备
发表于 06-26 15:30
•277次阅读
德索工程师说道随着船舶自动化水平的不断提高,NMEA接头在船舶自动化系统中的应用也越来越广泛。未来,NMEA接头将更多地应用于船舶导航、通信、监控、控制等自动化系统中,实现各种设备之间
发表于 06-20 15:52
•173次阅读
德索工程师说道在航海、游艇及船舶领域中,NMEA 2000插头连接器扮演着重要的角色。作为船舶控制系统的关键组成部分,NMEA 2000插头不仅负责数据的传输,还承载着保障系统稳定性和可靠性的重要任务。
发表于 06-19 15:45
•197次阅读
2000 标准规定 NMEA 2000 的波特率为 250K,并详细说明了电缆和连接器等要求。
PSoC 能够利用 CAN 控制器,是简单传感器应用的良好平台。
我想知道是否有人使用 PSoC CAN 控制器实现了 NMEA
发表于 05-23 07:04
好的,正在查看 I2S 接口。
I2S 模块具有 tx/rx 模式。
如何将 TX模式设备MULTICH_CONNECT_PCB连接到 RX 模式设备?
在 RX 模式下,有没有时钟输
发表于 03-04 07:53
我们的现有系统使用中央和外围设备,使用基于 Microchip RN4020 的中央和外围设备。 由于供应限制的原因,我们希望将英飞凌 CYBT-483056 SoC 用于 BLE central。 我们想知道是否有可能使用CY
发表于 03-01 06:54
在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁。
发表于 02-11 10:53
•1597次阅读
在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作。
发表于 02-11 10:52
•2589次阅读
将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。 国家电气规范第
发表于 10-24 16:22
•821次阅读
