5伏开关功率调节器DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-30 10:57 次阅读
步骤1:拆卸调节器
5伏开关功率调节器DIY图解
通过将平头螺丝刀插入侧面叉口张开的开口中,可以轻松撬开该设备。实际上,通过拧紧螺丝刀,可以用足够的力打开外壳。调节器外壳也很容易拆卸和重新组装。我所说的地线或火炬是从设备上拆下来的。我将原始的USB引脚留在原地,因为有非常小的表面安装组件非常靠近USB引脚。我以为如果尝试卸下USB引脚,会意外地拆下这些小的表面安装组件。也许是为了使用该设备,您可能需要保留USB连接器
步骤2:测试输出
我测试了稳压器的输出(输入为12伏)。一端引脚输出之一测得为5.1伏。两个中心引脚测得的电压为3伏。这些引脚可用于较低的电压要求。当然,输出引脚的另一侧是接地的。我不知道该稳压器可以提供多少电流,但我认为合理的猜测是500至1000毫安。我使用的调节器没有书面信息。原包装上可能已经有。我所描绘的第二个(橙色)稳压器在5伏时的额定电流为1安培,输入电压高达24伏。
步骤3:完成稳压器
我焊接在电源线(红色和黑色)上(在我的情况下是输入电压是12伏)。我只想要5伏(不是3伏),所以我将蓝色和橙色导线焊接到5伏和接地引脚上。电线和连接器已从我拥有的旧电子零件中移除。
使用热收缩来保护裸露的电线并赋予电线连接一定的强度。一个好的做法是使用不同大小或配置的有线连接器。这样可以防止对稳压器造成任何损坏,因为输入和输出电压不能混合在一起。
我需要一种使整个设备绝缘的方法,因此我使用了大直径热缩管。现在,我可以使用这种高效的稳压器为一个12伏铅酸小电池运行的arduino项目提供5伏电压。
  • 功率调节器
    HF500-40 固定频率反激调节器,具有多模式控制和过功率线路补偿功能
    HF500-40 是一款内置斜坡补偿功能的固定频率电流模式调节器。它在单个芯片中集成了一个700V 的MOSFET和一个多功能控制,是一款低功率离线反激开关电源。 在中载和重载条件下
    的头像 发表于 11-28 17:02 332次阅读
    HF500-40 固定频率反激<b class='flag-5'>调节器</b>,具有多模式控制和过<b class='flag-5'>功率</b>线路补偿功能
    调节器接线方式有几种
    调节器(通常也被称为光控制)的接线方式主要涉及到与光板、电池组、负载以及其他可能设备的连接。虽然具体的接线方式可能因不同的光
    的头像 发表于 10-01 15:58 391次阅读
    TPIC74100-Q1降压/升压开关模式调节器
    电子发烧友网站提供《TPIC74100-Q1降压/升压开关模式调节器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:48 0次下载
    TPIC74100-Q1降压/升压<b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>调节器</b>
    如何实现调节器的正反作用
    调节器的正反作用是指调节器在控制系统中起到的正向或反向调节作用。在控制系统中,调节器的作用是使系统的输出与期望值保持一致,通过调节输入信号来
    的头像 发表于 08-30 10:41 601次阅读
    pi调节器的作用是什么
    PI调节器,即比例-积分调节器,是一种广泛应用于工业控制系统中的控制。它通过比例(P)和积分(I)两个参数的调整,实现对系统输出的精确控制。以下是关于PI调节器的详细介绍: 一、PI
    的头像 发表于 06-30 10:43 3499次阅读
    带集成开关5-A降压调节器TPS53321数据表
    电子发烧友网站提供《带集成开关5-A降压调节器TPS53321数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:46 0次下载
    带集成<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>5</b>-A降压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS53321数据表
    带集成开关的3-A降压调节器TPS53310数据表
    电子发烧友网站提供《带集成开关的3-A降压调节器TPS53310数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:45 0次下载
    带集成<b class='flag-5'>开关</b>的3-A降压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS53310数据表
    SM 72485降压开关调节器数据表
    SM 72485降压开关调节器的所有功能,以实现低成本,效率,Buck偏差“调节器。该高压发电机包含100 V N通道降压开关,该装置易于实现,安装在VssoP和热增强的WSONPac
    发表于 04-24 16:37 0次下载
    SM 72485降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>调节器</b>数据表
    带集成开关的3-A降压调节器TPS53311数据表
    电子发烧友网站提供《带集成开关的3-A降压调节器TPS53311数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:36 0次下载
    带集成<b class='flag-5'>开关</b>的3-A降压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS53311数据表
    高压开关模式调节器LM5000数据表
    电子发烧友网站提供《高压开关模式调节器LM5000数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:06 0次下载
    高压<b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>调节器</b>LM5000数据表
    高压开关模式调节器LM5001x数据表
    电子发烧友网站提供《高压开关模式调节器LM5001x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:03 0次下载
    高压<b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>调节器</b>LM5001x数据表
    降压和升压开关模式调节器TPIC74100-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《降压和升压开关模式调节器TPIC74100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 08:31 0次下载
    降压和升压<b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>调节器</b>TPIC74100-Q1数据表
    功率因数预调节器UCx854数据表
    电子发烧友网站提供《高功率因数预调节器UCx854数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:12 0次下载
    高<b class='flag-5'>功率</b>因数预<b class='flag-5'>调节器</b>UCx854数据表
    超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表
    电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 15:09 1次下载
    超低<b class='flag-5'>功率</b>100 mA低压降线性<b class='flag-5'>调节器</b>TPS76901数据表
    升压拓扑开关调节器FP7209一般说明
    电子发烧友网站提供《升压拓扑开关调节器FP7209一般说明》资料免费下载
    发表于 01-18 15:35 3次下载
