步骤1:材料
您将需要:
纸板箱
多余的纸板
热胶枪
要对制成品收费的设备(以测试尺寸)
剪刀 或 切纸机
Ruler
将在最终产品上充电的设备的充电电缆(如果您想知道,将被连接到充电站)
配电盘(未显示)上面)
检查 ,您已经拥有了所有这些!如果上面的每个要点都没有要显示的内容,那么您将无法完成该项目!
请注意上面的图纸,以防您需要知道我正在谈论哪个尺寸步骤
。步骤2:电话充电器
该模块可以跳过或重复以获取更多空间。
测量盒子的宽度。现在(从您的多余纸板中)切出一块矩形纸板,该纸板的宽度为(刚刚测量的盒子的)宽度的10英寸X。
在距两端1英寸处折痕,并在中间向下折痕。然后如铅笔图所示折叠成V形。我们将此片称为V型支撑。
现在,将热胶粘在硬纸板的一英寸两边,然后将其粘在盒子的边缘,以使硬纸板的中部以大约50度角粘贴,如图所示。照片。
现在,在V型支架最靠近盒子边缘的一侧,在中间打三个孔(比插入手机的一端的充电器大一点) V型支架宽度的三分之一。查看第二张铅笔图进行澄清。这样,充电电缆就可以穿过三部手机中每部手机中央的盒子。
这是一个可以跳过或重复使用以增加空间的模块。
切出另一个V型支架,但使该支架的宽度仅相当于盒子宽度的7英寸(而不是10英寸)。
将其两端和中间的距离缩小一英寸,然后像以前一样折叠。 (请参阅上一步的铅笔图)。
将此V形支撑胶粘在第一个V形支撑的后面,但请确保以大约50度角粘贴。
现在,与其在充电器上切三个孔,不如在充电器的充电位置有意义的位置(最可能是在V型支架的一端)切一个孔。
这时,从包装盒的底部剪下翻盖,使底座看起来像封面图片。
步骤4:配件盒
是一个可以跳过或重复以获取更多空间的模块。
从上面的铅笔图中的一小块纸板上绘制矩形。根据您希望附件盒的大小来调整大小。
沿实线剪切并沿虚线折叠。
现在将折板从角落粘贴到每个侧折板上,以创建一个带有墙的小托盘。
将此框向下粘在框背面的剩余空间中。此框用于存储额外的充电电缆,移动电源或任何其他电子配件。
步骤5:充电电缆
不能跳过或重复此步骤!这对于构建至关重要! (上面的主要图片是从底部开始的,因此不要担心您的外观是否如此!)
拿起手机的充电电缆,并将其从包装盒的底部穿过孔洞。制作。充电电缆电话端的尖端从孔中伸出一点。它看起来应该像第二张图片。
现在,使用平板电脑/ipad充电器进行相同的操作。现在看起来应该像第三张图片。如果您愿意,可以在附件盒中的任何位置上开一个充电器孔,如果打算将可充电设备放在附件盒中,可以将充电器穿过该孔。
现在,在包装盒的后下角切一个小孔,并将电源板穿过该孔。
在包装盒的内部,将所有充电电缆插入配电盘。您应该只能看到配电盘插入墙壁的那部分。
现在,将配电盘插入墙壁,将手机或平板电脑插入每个位置。每个设备都应充电。如果不是,请检查每根电缆是否已插入电源板。如果所有设备均未充电,请确保电源板已打开。
现在,您想找到放置充电站的地方。我把我放在书架上,书架的后面有一个插座。如果显示任何电缆,请将其推回盒子下面。
充电站
2文章
317浏览量
19185
