第1步:零件
1。 x650f四轴飞行器框架-32.39美元
2。 (4)D2830 1000千瓦-9.93美元
3。 (4)30安培Turnigy esc-12.03美元
4。 APM 2.5.2控制板
5。 (2或4)3s 2200mah应急电池-$ 19.99
6。 11x4.5黑色道具-$ 3.15
7。 11x4.5蓝色道具-3.15美元
8。电池电压警报-2.66美元
9。 xt60充电线-2.99美元
10。 10x10厘米伺服引线-$ 4.75
11。 xt60到4个3.5毫米子弹-2.90美元
步骤2:放在一起
假设您已经购买了所有零件进行此构建。..
第1步。将所有部件放在没有地毯的桌子上。使用
将框架放在一起第3步:更换Kk2.1板
此步骤将需要一些耐心和时间。在kk2.1板上,您将需要进入菜单并更改我上面图片中的所有值。完成后,您将需要对其进行微调。例如,如果四轴飞行器在振荡,则您将需要更改P增益或I增益。正确设置所有值后,您可以返回到面板菜单。每当您准备飞行时,只需打开接收机和四轴飞行器即可。然后将左摇杆移到右下角的位置,并且板上应显示“武装”。您现在可以飞行了!
我现在有一个带有gps的apm 2.5.2主板。这样,我可以将坐标输入到板上,它将飞向它们。
步骤4:添加云台
一旦获得了云台,就需要将云台控制器插入计算机并更改值,否则云台会不断振动。一旦正确设置所有值,云台将非常平滑。
责任编辑:wv
四轴飞行器
55文章
206浏览量
51206
