大家好,在本教程中,我将向您展示如何使用名为audacity的免费音频软件使您的语音恶魔般的声音。
第一步:进行录音
简单只需记录您所记录的内容
步骤1:清除背景噪音
到清除背景噪声首先选择死气(录音中您不说话的部分),然后进行效果并单击降噪,单击获取噪声配置文件,然后选择所有音频并进行降噪,然后单击确定。 ,现在背景噪音应该几乎消失了
步骤2:复制音频和音高
也要使恶魔般的声音先选择要更改的音频,然后按CTRL + C复制音频,然后转到“轨道”,然后添加新轨道,然后添加立体声轨道(如果轨道是立体声)。然后按CTRL + V将音频粘贴到新轨道中,一旦出现在新轨道中,突出显示新音频并转到效果并更改音调,然后将其更改为对您来说听起来不错的任何负数,那么如果您希望您可以放大更深的音频,使其更清晰
责任编辑:wv
举报投诉
软件
69文章
4970浏览量
87718
TLV320aic3104怎么设置使耳机能听到人讲话的声音?
我公司有项目正在使用TLV320AIC3104 这颗TI codec IC,已拿到这颗IC的开发套件,但是现在用TLV320aic3104评估板有些问题请教。从电脑里面输出声音,耳机能正常收听。但是还不知道怎么设置使耳机能听到人讲话的
发表于 11-07 06:44
TLV320ADC3101EVM没有声音是怎么回事?
我正在使用TLV320ADC3101EVM 开发 ADC3101,使用开发板自带的MIC采集声音,通过配置ADC3101 的寄存器实现语音采集,并在PC机听采集的语音。
现在遇到的问题是,开发板
发表于 11-05 06:42
低温时第一次开机上电,AIC12K输入输出的语音都不正常,怎么解决?
已小量生产的产品遇到严重问题,
1、经常低温时第一次开机上电,AIC12K输入输出的语音都不正常,正常的话音变为噪声;
2、读所有寄存器是正常的, 测量时钟,FS,,输入固定数据也正常(输出
发表于 10-28 07:01
TLV320AIC3204N1_L有语音输入、IN1_R没语音输入时,采集IN1_R的数据声音是IN1_L端的声音,为什么?
使用方式:IN1_L与IN1_R分别单端输入,DSP模式与DSP5509进行数据交互。当IN1_L有语音输入、IN1_R没语音输入时,采集IN1_R的数据,发现声音是IN1_L端的声音
发表于 10-16 06:16
tlv320aic3109录音没有声音是怎么回事?
首先我用tlv320aic3109 播放音乐 是没问题的。
录音是没有声音的,但是录制的文件大小都正常
但是我用audacity 点一下录音再点一下播放之后。
再单独录音 ,录音就有声音了
发表于 10-14 06:51
关断TPA2028D1的AGC和关断TPA2018D1的AGC用的设置寄存器的命令是否完全相同?
(Datasheet上是这样写的) 而TPA2028D1设置完之后直接就是固定的增益。不会有声音变大的过程。这个EN在不发声的时候会立即关掉。
1.如何使TPA2018D1能够在关断AGC的情况下,en开启后
发表于 10-10 07:37
TLV320ADC6140采集4个单独的数字麦克风信号但是数据格式错误怎么办
了部分声音带有滋滋声,然后再用Audacity软件观看的音频数据,我曾怀疑过是声音超出16位数据分贝范围导致的这一现象,但就正常的咳嗽声都会触发这一现象,让我不敢确定是由这一原因引起的这一现象。如上
发表于 10-09 07:13
音频信号通常包括哪些声音信号
音频信号是指通过声音传输的信号,它包含了各种不同的声音信号。以下是对音频信号中常见的声音信号的介绍: 语音信号 语音信号是人类通过声带振动产
如何让蜂鸣器发出不同频率的声音
蜂鸣器是一种电子设备,它可以发出声音。蜂鸣器的工作原理是利用电磁线圈产生磁场,使蜂鸣器内部的振膜振动,从而产生声音。蜂鸣器的频率可以通过改变输入信号的频率来调整。以下是如何让蜂鸣器发出不同频率
什么是语音降噪?
语音降噪就像一位技术“魔术师”,它能够帮助我们从杂乱的背景噪音中提取出我们真正关心的声音。想象一下,你正在嘈杂的宿舍里和家人视频通话,宿舍里传来了各种各样的声音,这时语音降噪就能帮你过
车载语音识别系统语音数据采集标注案例
车载语音识别系统是指利用机器学习算法实现的一种自然语言处理技术,载语音识别系统通过辨别声音的语调、语速和音量,将所听到的语音转化成可读取的语言数字,从而达到实现车辆控制、
车载语音识别系统语音数据采集标注案例
创新与乐趣的融合 —— 探索唯创知音独家录音变音芯片在学舌玩具领域的应用
限的乐趣。
我们的技术团队不断优化变音算法让WTR096A芯片不仅录音语音,更能在播放时将录制的声音在老人声音,机器人声音,小孩声音
