第1步:您需要做的事情
1。飞利浦螺丝起子
2。本报结果3。 1/4木螺钉
4。尖嘴钳
5。两张卡片纸
6。用于钥匙和薄膜的塑料袋
7。画家胶带
8。黑色喷漆
9。透明水晶封口机
10。荧光绿色喷漆
11。工艺刀
12。木制支架可选
步骤2:拆卸。..
使用Philips螺丝刀,卸下所有螺钉。 br》 * note *
请记住将所有螺钉保存在塑料袋或小容器中,以防止丢失。
步骤3:跳过的步骤。。..哎呀
跳过了一个步骤。..
第4步:删除和存储Innards和Keys
一次拆开键盘后,从外壳上取下塑料聚酯薄膜片和电路板。
拔下硅胶/橡胶膜,将其放入塑料袋中。
使用尖嘴钳挤压机壳的固定夹。键并按以释放键。也将钥匙也放入塑料袋中。
步骤5:使用画家的胶带遮盖
画家的胶带遮盖了led指示灯和您不想油漆的任何其他零件。
小心地切出形状或使用工艺刀切割任何东西。..
步骤6 :可选的将键盘安装到木制支架上。
我的木制支架上有一个预先钻好的孔,但是有木螺钉
第7步:原色
使用黑色原色喷剂与木板重叠喷剂相距8-10英寸,以获得均匀的涂层。晾干一个小时,然后再次涂上。如有必要,请重复操作。
在大风天不要喷洒,否则您的项目将吸引灰尘,如该步骤的最后一张照片所示。
步骤8:图形( s)
我已打印拿出我在网上从卡片纸上找到的图像,然后用工艺刀将线切开。
我并没有用眼睛或下颌来画线,但在这一步中,我向您展示了如何使用
我还把键盘的凸起边缘暴露出来,只是增加了一些辅助颜色细节。
第9步:绘制辅助颜色和按键
我想要这个键盘来模仿我在网上看到了另一个键盘的外观,因此我决定完全涂上按键。“ F”和“ J”键除外。
使用两张卡片纸和工艺刀将X切成大约大小钥匙插入的并通过将钥匙放在卡片纸上来戳入钥匙轴。我希望这是有道理的。..我要去睡觉了。
*注意*
当使用这种特殊品牌的喷漆时,我先喷涂第一层,然后必须等待两个小时,然后再喷涂第二层然后等24小时再涂上透明涂层。
如果您不熟悉键盘布局,请在移除按键之前先拍照键盘的图片,或者将其排列在卡片纸上,方式类似于
第10步:重新组装和制成品。..
如果您不记得如何将其拆解,那么您就是SOL因为我没有进行任何重新组装的镜头,所以如果您还记得成品应该看起来像这样。
键盘
4文章
859浏览量
39650
