步骤1:方法1:将文档内容复制到新文档中。
使用此方法的缺点之一是您可能会弄乱某些格式,特别是如果您没有所有字体等时。某些保护选项甚至可能会阻止复制。
打开受保护的文档,按Ctrl + A选择文档中的所有内容。
执行Ctrl + C,复制所选区域
打开新文档,
执行Ctrl + V粘贴选定区域
保存新文档。
新文档已准备好供您进行更改。
步骤2:方法2:设置Word文档格式。
a。为保护文档的副本,以防万一,把它弄乱; 0)
b。用MS字打开受保护文档。在文件菜单下,选择“另存为”。
d。在“另存为类型”下,选择“网页(* .htm; * .html)”,然后单击保存
e。关闭单词。
第3步:方法2:找到密码。
在写字板(或记事本)中打开刚创建的HTML文档。在文档中搜索标记。
打开和关闭的标记之间的值表示密码。长度应为八个字符。记下该值。 (字符:12345678)。
关闭写字板
第4步:方法2:修改文档。
在WinHex(或其他十六进制编辑器)中打开受保护的文档。
在文档中搜索在上一步12345678(1FC6CBEB)中找到的字符
但是顺序为78563412(EBCBC61F)
一旦找到十六进制值,便用0(零)覆盖它们。
保存文档
步骤5:方法2 :打开文档。
以MS word打开受保护的文档。
在“工具”菜单下,选择“取消保护文档”,
不要在密码中输入任何内容框,只需单击“确定”。
文档现在不受保护,可以进行更改了。
责任编辑:wv
word
1文章
78浏览量
21841
开关电源过载保护后怎样恢复
微软AI新成果:将不可编辑PDF转化为可编辑文档
iPad版微软Word新增页面边框功能,提升文档美观度
服务器数据恢复—服务器XFS分区丢失,无法访问的数据恢复案例
![服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>—服务器XFS分区丢失,无法<b class='flag-5'>访问</b>的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/2E/poYBAGRE-MqAADD6AAK7fC9zywg823.png)
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
服务器数据恢复-重装系统导致XFS分区无法访问的数据恢复案例
![服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>-重装系统导致XFS分区无法<b class='flag-5'>访问</b>的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/85/poYBAGQZKiuAVApeAAK8F4oJ80M781.png)
网页版Word添加复选框功能,实现任务跟踪与习惯养成
开发者致力于WP版YouTube应用开发,以恢复原生访问
您可以使用Word查找和替换,多么酷啊?
![您可以使用<b class='flag-5'>Word</b>查找和替换,多么酷啊?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C2/wKgaomV1KiCATrdqAAAiPGFRf5A999.png)
如何通过Nginx实现禁止国外IP访问网站
![如何通过Nginx实现<b class='flag-5'>禁止</b>国外IP<b class='flag-5'>访问</b>网站](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E8/wKgZomVpT_OASSsuAAAH1vm7yeo378.png)
阿里云严重故障,全线产品受影响(已恢复)
![阿里云严重故障,全线产品受影响(<b class='flag-5'>已</b><b class='flag-5'>恢复</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/CC/wKgaomVQ_K2AHiXpAAK5TA35RCM998.png)
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?
如何使用Python读取写入Word文件
如何在word表格前添加空行
![如何在<b class='flag-5'>word</b>表格前添加空行](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7zP-AMt83AAAoWqH9IYI636.png)
