步骤1:
您不应该除了标准的焊接工具,万用表和几个电阻器(未显示)之外,还需要更多的东西-我从旧的CDROM驱动器中抓了几个SMT电阻器。
如果您想要非常简单的步骤而没有任何说明,我所做的就是从V +(引脚1)到D-(引脚2)连接一个27k欧姆的电阻,然后在D-和D +(引脚3)之间连接另一个12k欧姆的电阻。很简单。
步骤2:打开充电器
您需要拆卸充电器(实际上,您可以使用USB延长线来完成此操作,但我不想再有其他杂物了。)
取出保险丝并拧上盖子。然后,您需要将充电器拆开。地雷被焊接在一起,所以我不得不透视一下箱子的两侧,然后将其撬开。不要用锯切得太深,否则您将要遍历充电电路的组件。
步骤3:添加电阻器
您需要添加两个电阻。您应该首先进行连续性测试,以确定您的两个中央引脚是否连接到其他引脚。如果是的话,您可能已经使用了不同的充电器,这可能无法正常工作。
根据USB充电和电源规格,我应该能够简单地将两个中央引脚(数据线)和设备短路将检测到它已连接到充电设备并开始充电。
我首先尝试了此操作,但没有成功(iPod检测到它已插入某些东西,但拒绝充电)。我知道MintyBoost!会为iPod充电,然后快速浏览原理图并使用万用表进行测试,我认为增加两个上拉电阻器是值得的。
我认为这些值不值得这是至关重要的(USB规范相当宽容),但我决定尝试大致匹配MintyBoost!除了V +到D-电阻外,这都是猜测。
别忘了检查一下引脚之间的电阻是否正确,并且它们没有连接到不应连接的任何地方。
第4步:测试(并欢喜)!
重新组装后,我用不关心的设备测试了充电器-在这种情况下,损坏的DG-100 GPS数据记录器-检查没有任何东西(有用)爆炸。
下一步我尝试了所有三款iPod。成功!
我用胶带将充电器包裹起来,以完成“成品”外观。
车载充电器
2文章
249浏览量
24146
