开关冷却器的制作
454398 来源:wv 2019-09-30 08:56 次阅读
第1步:入门
开关冷却器的制作
此Instructable的指令部分实际上将从第二步开始。建立一个Cool(er)非常简单直接。您需要创建一个开口并放置一个用于吸入热空气的抽气扇,并至少创建一个用于排出冷空气的开口,并添加电源和一些冷的东西,然后添加BAM!您有一个Cool(er)。
我不会为您提供有关如何构建这些冷空气装置之一的说明,这有点武断,因为它们在此站点上已经很多了。我宁愿挑战您接受基本思想并发挥创造力。
此外,这对于如何构建Cool(er)来说并非易事。这是一本Instructable手册,重点介绍了如何通过添加一个开关并使其易于断开电源来将便利性集成到这些冷空气装置之一中。
因此,第一步:
发挥创造力并创建一个Cool( er)
步骤2:选择一个开关
我在RadioShack($ 2)上选择了SPST Push-Push-Push Off Switch-型号:275-011。我的目光投向了一个按钮,而RadioShack是唯一一个装有它们的地方。
在进行电气工作时,我在经验部门有鹅卵,并且包装上没有说明或警告,所以我做了这个时代任何人都会做的事情。
我用Google搜索了。
每分钟大约有200万次Google搜索,我怎么知道呢?
我也用Google搜索了。搜寻了片刻,没有找到真正的好,直接的答案后,我决定只保留它。看起来就像将电流与多股热线连接一样简单。猜猜是什么。..
我把风扇和电源放在外面,用安全断路器在插座上进行测试,然后用胶带将所有裸露的电线绑上,除了要重新连接到电缆上的那一端。一旦安装了交换机,请给风扇散热。电线不必一定要砍得那么多,我之所以这样做是因为一旦安装完成,将很难尝试连接和包裹电线。工作变得更聪明,更轻松,更少的东西被扔出窗外。
第3步:选择一个地方
我喜欢开关在Cool(er)侧面的外观,但是要到达那里,我必须仔细检查一下适合的绝缘形式。好东西,我饿了。
一旦清除了底线绝缘层,我就准备好切开开关的地方了。
那是我最喜欢的小手工具钻出的粗线,然后打磨它
第4步:打开电源并固定风扇
将电线穿过孔与开关夹具。然后取下随附的螺母和垫圈,并以相同的方式穿过电线,将开关固定在冷却器盖上。
将切断的电线连接在风扇和开关之间。
找到固定风扇的方法。如您所见,我只是通过在绝缘材料上滑动几块金属而做到了这一点。
除非您喜欢吹保险丝,否则请确保分开并固定+/-端子
要提高盖的配合度(和再次与我的Dremel一起玩),我在盖配件中切出了两条轨道,将从电源到终端的+/-分开。
在连接电源之前,请翻转盖并确保一切都很好且稳定。
步骤5:打开电源,关闭电源
连接电源。
-此风扇和大多数(可能是所有)计算机风扇一样,都需要直流(DC)电源。因此,您不能只将电线直接插入房屋的交流电源插座,而是需要具有12v DC输出的电源线(您知道其中的一根电线在中间有一个小盒子)。从12v电线上剪下适配器的一端,剥去电线的一部分,然后将一些覆盖的鳄鱼夹连接到适当的电荷上。
电压不需要精确地为12,只需闭合即可。注意,我在跳蚤市场上捡到的电压短了半伏。但我向大家保证,它仍然可以正常工作。
汽车
-车辆中点烟器产生的电流已经是直流电。因此,您几乎可以使用任何旧的车载充电器(最好是可以轻松识别+/-的旧充电器),切断适配器的一端,剥去电线,然后将一些带盖的鳄鱼夹固定到合适的充电器上。
现在,有一个开关操作的Cool(er),您可以轻松地切断电源,以用于房屋中的标准AC插座或车辆的DC插座。
现在是时候用冷冻水填充Cool(er)了东西。 (装满水的佳得乐瓶子非常有用,在里面放入一些东西以增加空气流通是明智的)。
选择并连接电源。
按下开关。。..
  • 冷却器
    开关电源设计与制作
    电子发烧友网站提供《开关电源设计与制作.doc》资料免费下载
    发表于 10-24 16:36 6次下载
    冷却系统主要部件有那些?
    的稳定运行至关重要。 1. 散热(Radiator) 散热冷却系统中的核心部件,其主要作用是将发动机或其他热源产生的热量传递给空气或冷却液,从而实现热量的散发。散热
    的头像 发表于 09-30 11:03 273次阅读
    冷却系统的组成有哪些部件,安装顺序如何?
    冷却系统的组成部件 散热(Radiator) : 散热冷却系统中的主要部件,它通过空气流动来散发热量。 散热通常由一系列平行的管
    的头像 发表于 09-30 11:01 475次阅读
    冷却系统各组件及控制作
    冷却系统是汽车、航空、工业设备、计算机服务等设备中不可或缺的部分,它负责将设备运行过程中产生的热量传递到外部环境,以保持设备的正常工作温度。冷却系统的设计和性能直接影响到设备的可靠
    的头像 发表于 09-30 10:59 529次阅读
    空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路
    电子发烧友网站提供《空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:00 1次下载
    空间级100krad线性热电<b class='flag-5'>冷却器</b>(TEC)驱动<b class='flag-5'>器</b>电路
    混合冷却负载 :数据中心实现全液体冷却的桥梁
    专家表示,虽然液体冷却越来越受到关注,但在可预见的未来,混合冷却在数据中心中仍将是必不可少的。
    的头像 发表于 07-02 07:20 277次阅读
    混合<b class='flag-5'>冷却</b>负载 :数据中心实现全液体<b class='flag-5'>冷却</b>的桥梁
    电机的冷却方式有哪些
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。而电机的冷却方式,作为保障电机性能的重要手段,一直以来都是电机设计和制造过程中的关键环节。本文将详细探讨电机
    的头像 发表于 06-14 11:46 1806次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝、气液分离、电子膨胀阀、八通阀、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却
    发表于 04-29 14:37 1531次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭冷却风扇,它能根据流过散热的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高
    发表于 03-13 11:34 738次阅读
    精密空调如何冷却机房:精密空调如何送风?# 精密空调
    冷却
    北京汇智天源
    发布于 :2024年03月09日 11:04:36
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用
    变压冷却器的工作原理 变压冷却器的作用  变压冷却器的工作原理是通过散热将变压
    的头像 发表于 03-08 15:26 2711次阅读
    如何调控BOSCH工艺深硅刻蚀?影响深硅刻蚀的关键参数有哪些?
    影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器
    的头像 发表于 02-25 10:44 2923次阅读
    冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
    冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温。冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。冷却塔的主要原理是通过风扇将周围空气通过塔体,
    的头像 发表于 02-03 10:52 2246次阅读
    冷却塔噪音什么时候最大
    冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括塔的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔噪音的最大值也会有所不同。下面将详细介
    的头像 发表于 01-16 14:09 469次阅读
    汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
    原因。   风扇继电器故障: 汽车冷却风扇的操作通常由继电器控制。如果继电器故障,它可能无法提供电流给风扇电机,导致风扇停止工作。   温度传感故障: 冷却风扇的运转通常受到温度传感
    的头像 发表于 01-13 09:25 1641次阅读
