如何用RC发射器和接收器控制机器人
454398 来源:wv 2019-09-30 08:59 次阅读
步骤1:连接起来
如何用RC发射器和接收器控制机器人
电机
如果每侧有不止一个电机:请在每个电机上接线并联
将电动机导线连接到RoboClaw电动机控制器上的螺钉端子,如图
有刷直流电动机是可逆的。如果一侧没有朝您期望的方向移动,则只需在连接到马达控制器的位置交换+和-线即可。
接收器
将接收器连接到RoboClaw,如图所示。黄线朝向机器人爪的外边缘,并朝向接收器上的标签(例如CH1)。
BEC:
看一下电动机2个标有“ LB-MB”的引脚的控制器,并确保它们之间有跳线。 LB-MB代表逻辑电池-电动机电池。使用跳线意味着无需连接单独的电池为电动机控制器逻辑供电,而是可以使用为电动机供电的同一电池。这称为BEC(电池消除器电路)。
电池:
准备将电池连接到电动机控制器,但不要暂时将其连接。只要它与电动机和电动机控制器的电压范围相匹配,并且具有足够高的mAh额定值即可为电动机供电,几乎任何小型LiPo都可以使用。
关于LiPo的一些注意事项(
聚合
)电池:
它们具有几种不同的度量标准,它们的等级分别为:
mAh (毫安小时): mAh额定值使您的机器人可以运行的时间越长。有关详细说明,请参见http://electronics.stackexchange.com/questions/792 。..
假设您要使用这种610mAh电池作为电池有6个电机的转向架。每个电动机将在190mA(无负载)至250mA(最大负载)之间汲取功率。乘以6,您将得到这些电机汲取的1,140mA-1,500mA范围。由于使用此电池和机器人组合,您可以通过将电池的mAh除以负载的mA来估算运行时间,因此您可以在24分钟至1小时52分钟的运行时间之间进行选择。
S (串联):表示串联连接了多少个单个电池。由于每个电池的标准电压为3.7v,因此2S电池将为7.4v,而3s电池将为11.1v,依此类推。请记住,充满电的LiPo电池每节将输出约4.2v的电量,因此在充电后,您将在2s的LiPo中获得的确更像8.4v,而在3s的LiPo中得到的则是12.6v。
V (伏特):锂电池通常只列出S而不是伏特,因为它可以由S值确定。 电压越高,电动机旋转得越快。
C (容量):电池的最大安全放电率。 。具有20C的1,000mAh电池可以处理20A的负载。有关详细说明,请参见https://www.commonsenserc.com/page.php?page=c_ratings_explained.html。
永远不要让您的LiPo电池电压降至或低于3v 。..。..这意味着,如果您使用的是2S LiPo,则不想让它获得降至6v。
为LiPo电池充电时始终要小心。
第2步:配置
但是首先要注意通道混合:
变送器上每个操纵杆的x和y轴都有自己的通道(这就是我们的2个操纵杆变送器有4个通道的原因)。我们将只使用正确的操纵杆。
如果我们不混合通道,则向前或向后推动操纵杆将驱动机器人的一侧,向左和向右推动操纵杆将驱动机器人的另一侧。因此,我们将要混合通道1和2,以便向前推动操纵杆可推动两侧向前,向后推动将推动两个通道都向后移动,向左和向右推动操纵杆将使机器人的油箱风格得到控制。
有使用此设置进行通道混合的2种方法:要么让变送器进行混合,要么让电动机控制器进行混合。经过对两者的试验,我发现让电动机控制器进行混合对于驱动机器人来说效果更好。这是因为当我让发射器进行混合(以下称为“混合模式B”)时,对角线(左上,右上,右下,左下)移动操纵杆根本不会驱动机器人,如果这不是您期望的行为,这可能会令人迷惑。我猜想Tactic之所以这样做是因为它在RC飞机世界中是有意义的。..我之所以得出这样的推测,是因为用户手册似乎非常偏向RC飞机(基于命名法)。
RoboClaw电动机控制器设置:
您可以通过板上的瞬时按钮或通过USB电缆插入PC并使用IonMotion设置应用程序来更改RoboClaw设置,但请确保首先安装USB Roboclaw Windows驱动程序。
现在,我假设您正在使用板上按钮。您可以更改“模式”,“选项”和“电池”设置。
单击“模式”或“设置”或“ LIPO”分别进入“模式设置”,“选项设置”或“电池设置”。
无论使用哪种设置您输入的STAT2指示灯将开始闪烁,以告诉您当前选择的设置。
当您处于三种设置之一时,SET和MODE按钮将分别增加和减少设置。单击LIPO按钮将应用设置并退出设置。
您需要模式2(带有混合功能的RC模式)和适当的电池设置。
打开RoboClaw的电源
将模式设置为具有混合功能的RC模式(模式2):
单击MODE按钮
单击“模式”或“设置”,直到出现以下闪烁模式:(2次快速闪烁,暂停,重复)。
单击LIPO保存更改并退出设置
设置电池设置以匹配您的电池,让我们假装您正在使用3S LiPo:
单击LIPO按钮
单击MODE或SET按钮,直到出现以下闪烁模式:(4次快速闪烁,暂停,重复) 。
单击LIPO按钮退出设置
关闭RoboClaw的电源
我们不需要设置
您可以在RoboClaw用户手册中了解有关所有这些设置的更多信息
Tactic TTX410 发射机设置:
开箱即用的Tactic TTX410发射机未配置为混合通道。正如我上面提到的,我们要这样离开。但是,Tactic TTX410上有不同的通道混合模式,如果打开时听到一声以上的哔哔声,则说明您正在发射机上使用通道混合,并且将需要知道如何将其关闭。
要更改/禁用混合模式:
关闭发射机电源,将右摇杆移至右下角,将左摇杆移至左下角,然后按住这些位置。
打开发射机电源开关。您会听到一系列哔声(现在可以松开操纵杆)。如果您的耳朵听到的哔哔声数量不符合您的期望,请将其关闭并再次进行。
1声哔哔声=不混合
2声哔哔声=混合模式A(混合左摇杆X轴和右摇杆Y轴)
3声哔哔声=混合模式B(混合右摇杆X和Y轴)
有关更多信息,请参阅《 Tactic TTX410用户手册》。
第3步:对其进行测试
打开变送器,然后向电动机控制器供电并进行测试!
记住始终先打开变送器。
RoboClaw将花费大约一秒钟的时间来校准中性位置,具体取决于
如果一侧或两侧与您想要的方向相反,您可以执行以下两项操作之一:
您可以在连接速度控制器的地方交换红色和黑色电动机导线。
或者您可以按下发射器上的相应DIP开关。在我使用的Tactic TTX410系统上,您可以通过切换电池面板来访问DIP开关,通道1可以被DIP开关1颠倒,依此类推。
  • 机器人
  • 接收器
  • 发射器
    TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器
    电子发烧友网站提供《TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:36 0次下载
    TMS320DM6467支持HDMI<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>
    超声波感应发射接收的区别
    超声波感应是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车防撞系统、医疗成像等领域。超声波感应的核心部件包括
    的头像 发表于 09-19 16:38 1207次阅读
    对射光电怎样区分发射接收
    对射光电传感是一种常用的光电检测设备,它由发射器接收器两部分组成,通过发射器发出光信号,接收器接收
    的头像 发表于 09-04 10:34 1551次阅读
    工业机器人控制器的主要功能有哪些
    工业机器人控制器是工业机器人系统的大脑,负责接收指令、处理数据、控制机器人的运动和操作。
    的头像 发表于 09-04 09:18 733次阅读
    无线充电接收器怎么使用
    无线充电接收器是一种利用电磁感应原理实现无线充电的设备,它能够将无线充电发射器发出的电磁波转换为电能,为手机、耳机、智能手表等设备提供充电。无线充电接收器的使用过程相对简单,但要实现高效、安全的充电
    的头像 发表于 09-02 09:20 853次阅读
    无线充电接收器对手机有损害吗
    原理。在无线充电系统中,通常包括一个发射器(无线充电底座)和一个接收器(内置于手机或其他设备中)。发射器产生一个交变磁场,而接收器中的线圈感应这个磁场,从而产生电流,为设备充电。 无线
    的头像 发表于 09-02 09:15 713次阅读
    人形机器人控制器之MCU、DSP、AI芯片
    的精准控制。当控制器接收到来自传感器等部件的信号时,它会通过软件部分的算法库对信号进行处理和分析,规划出机器人的运动轨迹,并通过硬件部分的工业控制
    的头像 发表于 08-26 07:57 5843次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收器SC5108
    的头像 发表于 08-01 10:06 377次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>SC5108
    光电开关传感怎么调距离
    光电开关传感是一种利用光电原理来检测物体是否存在的传感,广泛应用于自动化设备、机器人、智能交通等领域。 一、光电开关传感的工作原理 光电开关传感
    的头像 发表于 07-23 15:05 808次阅读
    TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步接收器/发射器数据表
    电子发烧友网站提供《TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步接收器/发射器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:34 0次下载
    TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步<b class='flag-5'>接收器</b>/<b class='flag-5'>发射器</b>数据表
    机器人控制系统的基本单元有哪些
    引言 机器人是一种具有高度自动化和智能化的设备,它可以模拟人类的行为和思维,完成各种复杂的任务。机器人控制系统是机器人的重要组成部分,它负责接收
    的头像 发表于 06-16 15:36 1647次阅读
    工业机器人控制系统的基本组成有哪些
    工业机器人控制系统是工业机器人的大脑,它负责接收输入信号、处理信息、控制机器人的运动和执行任务。
    的头像 发表于 06-16 15:26 1998次阅读
    简述机器人控制系统的组成
    机器人控制系统是机器人技术的核心,它负责接收输入信号,处理信息,控制机器人的运动和执行任务。一个
    的头像 发表于 06-16 15:14 1473次阅读
    蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器接收器的区别
    蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
    的头像 发表于 02-10 14:41 7135次阅读
    蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
    蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
    发表于 02-02 10:23 8797次阅读
    蓝牙适配器、蓝牙<b class='flag-5'>接收器</b>和蓝牙<b class='flag-5'>发射器</b>傻傻分不清?
