步骤1:工具和材料
对于这个项目,我使用了:
SONOFF基本Wifi开关链接
工具:刀,烙铁,十字和Tri Wing螺丝刀,胶带,胶枪,电压表(可选),剪刀或钳子,钻头(可选),一条电线(例如,用旧铁)。
步骤2:步骤2:拆卸
翻转并松开Tri-底盖上的四个螺钉翼形螺丝刀。插座的底部在闩锁上,因此您需要努力将其卸下。
我的想法是制造可控制的插座。 USB充电将始终处于打开状态。
-》从USB充电中拔出电源线。
步骤3:步骤3:接线和组装
先前从交换机上焊掉的两根短线放置在将要安装wifi开关的那一侧
用导线的边缘切断,以便从充电到开关的敷设,清洁末端。
从USB充电中获取两条短线并将其与长线一起焊接到交换机。
取Sonoff并粘贴到外墙上以标记将来的孔。
取下盖子并套上KOPPLA,如果电线有干扰,请尝试将其紧紧放置,以免干扰和损坏。只有在之后,才尝试切断多余的电线。
带一个电压表,并在拨号音模式下检查所有连接。如果一切正常,则将电线固定在Sonoff中,将其粘在墙上,并拧紧/扣紧所有盖子。
步骤4:步骤4:完成
仅此而已。
所有材料的平均费用为$ 24。
智能插座
5文章
194浏览量
27711
