基于电化学的安培法原理H2S传感器应用
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-30 09:06 次阅读
硫化氢(H2S)是一种有毒的可溶性气体,它对生物有严重的毒害作用。在铁盐不足、溶氧过低,特别是水位、PH值下降时,硫化氢含量极易过高。当池塘中的硫化氢浓度升高时,硫化氢渗入鱼体后,致使血红蛋白失去载氧能力,造成鱼体组织缺氧,严重时引起死亡。当养殖水体硫化氢浓度过高时,硫化氢可通过渗透与吸收进入养殖动物的组织与血液,与血红素的中铁结合,破坏了血红素的结构,使血红蛋白丧失结合氧分子的能力,使血液呈巧克力样黑色;同时硫化氢对养殖动物的皮肤和粘膜有很强的刺激和腐蚀作用,使组织产生凝血性坏死。
我国《渔业水质标准》中规定硫化物浓度(以硫计)不超过0.2mg/L。水体中硫化氢含量达0.1mg/L就可影响幼鱼的生存和生长,当达到0.3mg/L时可使鲤鱼全部死亡。在养殖特别是育苗生产中,水中硫化氢的浓度应严格控制在0.02mg/L以下。
硫化氢气体产生的原因:养殖池塘中硫化氢主要由池塘底泥中含有的硫酸盐,在厌氧条件下分解产生及养殖过程中产生的残饵及鱼类粪便中的有机硫化物分解产生。硫化氢与金属盐结合生成黑色金属硫化物,这也是池塘底泥多成黑色的原因。
1、充分增氧,消除氧债:
水体高水平的溶解氧可氧化消耗硫化氢为无毒物质硫酸盐。高溶氧可抑制硫酸盐还原菌的生长于繁衍,从而抑制硫化氢的产生。开动增氧机和泼洒增氧剂是有效的增氧方法。
2、改良底质:
底质中的硫酸盐和有机硫化物是产生硫化氢的原料。所有降低底质中的两类物质可以有效降低硫化氢的产生。适当时清除池塘中的多于沉积物、机械翻动底质以改善其通气条件、投入如铁矾土或微生态底质改良剂。
3、经常换水或补入新水:
新水的补入能够有效降低水体中有机物及硫化氢的含量。同时,新水中的铁元素能够与水体中硫化氢生成沉淀,从而降低硫化氢浓度。
4、调节水体酸碱度(pH):
PH值越低,发生硫化氢中毒机会越大。一般控制水体PH值在7.5—8.5之间。如过低,可施用生石灰提高PH值,少量多次,缓慢调高PH值。同时应确认水中分子氨不过量,否则提高PH值,容易引起氨中毒。
5、合理投饵:
尽量减少池内残饵量。
6、合理施肥:
避免藻类过度繁殖导致倒藻降低水体溶氧。
最后推荐两款应用在水产养殖中检测硫化氢浓度的水质传感器,那就是由工采网从德国进口的水质传感器 - H2S,完全溶解的硫化物(溶解的H2S、HS和S2)的测定是分析工业中天然水和废水的最重要的参数之一。由于毒性H2S的蒸发,为了避免任何危险,必须观察在水中溶解的硫化物浓度,以避免任何危险。H2S能够阻止因内部的聚焦而导致死亡的氧气传输酶。另一方面,完全溶解的硫化物浓度对几个科学部门的科学家来说是一个非常有趣的参数。他们用这个参数来评估自然湖泊,但也可以用来了解火山活动。
最后是硫化氢传感器 - H2S传感器,H2S传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析天然水中溶解的硫化氢(H2S)/硫化物。H2S气体通过透气性膜扩散进入传感器,然后在传感器内的工作电极表面发生氧化还原反应,通过记录与H2S含量有关的电流信号而进行定量分析。在测量H2S/硫化物浓度(pH 5 - 8.5)时,同时需测定样品的pH值和温度值,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测
  • 传感器
  • 温度补偿
    电化学气体传感器信号放大调试经验
    非偏压款:即是传感器的两级参考电压是一样 ,VRE1=VRE2=200mV; 常见的电化学不带偏压传感器有:硫化氢H2S、氨气NH3、硫化氨
    发表于 11-16 11:26
    电化学传感器ppt
    的那一类器件。一、化学传感器分类1、按检测物质种类分2、按原理分:化学传感器:电化学式:电位型电
    发表于 07-02 13:12
    电化学传感器
    请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    电化学原理介绍和分析方法
    ,如电化学工业、电化学传感器、金属腐蚀、生物电化学化学电源等。一、电化学两种原理原电池是将化学
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
    电路  电化学传感器需要控制电路来进行工作。这个控制电路 被称之为恒电势电路。图2 所示为一个简化的恒电势电路, 由两个放大器和一个场效应晶体管所组成。在实现这个电路 时,有一些小的变化,但功能和结果是一样的。  点此下载全文PDF资料: :
    发表于 11-15 14:45
    库仑电量传感器电化学传感器有什么区别?
    一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两种传感器的分析介绍:
    发表于 10-28 06:09
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    电化学传感器为检测或测量许多有毒气体浓度的仪器提供了多种优势。该电路使用ADA4528-2,双自动零点放大器。使用AD5270-20可编程变阻器而不是固定的跨阻抗电阻,可以在不改变材料清单的情况下快速
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学传感器的基本原理
    电化学传感器的基本原理三电极传感器
    发表于 12-24 06:51
    什么是电化学传感器
    电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能
    发表于 01-08 12:57 6511次阅读
    电化学传感器OFweek Mall优缺点_电化学传感器怎么用
    电化学传感器通过与待测气体反应并产生与气体浓度成比例的电信号来操作。与任何其他技术类似,当使用电化学传感器来检测气体时,每个技术都有优点和缺点。所以您选择的电化学传感器在使用之前一定要仔细阅读说明书
    发表于 07-20 15:57 735次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器电化学的种类也是很多的,比如
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    电化学传感器分类_电化学传感器结构组成
    本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
    的头像 发表于 09-29 09:37 1.1w次阅读
    电化学传感器的组成以及电化学传感器的原理
    随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
    发表于 10-28 16:23 6890次阅读
    H2S传感器介绍
    H2S传感器是采用三电极电化学传感器和高性能微处理,内置温度传   感进行温度补偿,可测量环境中的浓度,将
    发表于 09-28 13:45 1756次阅读
