未来蓝牙新方向之一:AoA室内定位
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-30 09:12 次阅读
室内定位一直被炒的非常火的黑科技,也是近年资本追逐的热点,市场上一直有众多宣称可以做到厘米级,米级精度定位的公司,但问题很多,无法大规模商用。近些年有很多人尝试使用蓝牙beacon方式做定位,小众应该可以满足需要,但是依然问题很多;直到今天,出现了新的技术:蓝牙AoA定位。
先介绍一下现有室内定位方案:
1. 超声波室内定位技术
超声波定位主要采用反射式测距法,通过多边定位等方法确定物体位置,系统由一个主测距器和若干接收器组成,主测距仪可放置在待测目标上,接收器固定于室内环境中。定位时,向接收器发射同频率的信号,接收器接收后又反射传输给主测距器,根据回波和发射波的时间差计算出距离,从而确定位置。
超声波定位整体定位精度较高,结构简单,但超声波受多径效应和非视距传播影响很大,且超声波频率受多普勒效应和温度影响,同时也需要大量基础硬件设施,成本较高。
2. WiFi室内定位技术位置指纹法
室内定位中的位置指纹法,简单来说,就是事先把各个位置上的信号特征(各Wi-Fi的信号强度)测量一遍,存入指纹数据库。定位的时候,将当前的信号特征与指纹库中的进行匹配,从而确定位置。示意图(AP就是WiFi,RP是离线采集选取的参考点)
3. UWB(超宽带)定位AOA定位算法
AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位是一种两基站定位方法,基于信号的入射角度进行定位。
如图所示,知道了基站1到设备之间连线与基准方向的夹角α1,就可以画出一条射线L1;同样知道了知道了基站2到设备之间连线与基准方向的夹角α2,就可以画出一条射线L2。那么L1月L2的交点就是设备的位置。这就是AOA定位的基本数学原理。用函数调用表达如下:
Location=GetLocation([Pisition1,α1],[Position2,α2]);
AOA定位通过两直线相交确定位置,不可能有多个交点,避免了定位的模糊性。但是为了测量电磁波的入射角度,接收机必须配备方向性强的天线阵列。
超宽带定位技术具有穿透力强、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,但其射频频段工作在6-7G hz,设计难度大,软件复杂,商用场合受限。
4. 蓝牙beacon室内定位技术三边测量法
市面上蓝牙定位的方式都是采用三边测量原理,设备端采用ibeacon,或者私有beacon广播方式发送Beacon信号,接收机,通常是手机,根据接收到广播设备的信号强度和设备ID号,根据事先绘制的坐标地图,反向判定自己所处的位置点。该方案的优势有几点:
1.RSSI直接是蓝牙协议栈的一部分,方便获取。
2.手机支持蓝牙
3.发射端硬件设计简单,功耗低
几种定位方式的总结
超声波定位基本不适用,需要大量布点,对周围环境有特殊要求;Uwb频段高,设计难度大只使用于尖端地方,收发都需要专用AoA射频设备;蓝牙定位目前在人员管控,危险区域布防商城室内导航有部分应用,但精度不好,网络阻塞严重,效果一般,但可以和手机互联互通,所以得到许多公司折中认可。
AoA 角度位置算法
本质只需要蓝牙芯片只要开放蓝牙射频端的载波振幅和相位值收发(I/Q值),工程师自行设计天线整列即可通过使用I/Q值计算出AoA角度方位,通过两个接收机,就可以判断发射机的精确位置。
如WUB图示,一个发射机配合两个接收机,通过两个接收机的信号到达角即可在二维平面中画出发射机的相对kyj位置,首先单看一个接收机Br,发射机B持续发送广播信号,接收机Br的天线整列接收到的波形肯定是不同步的,其相位差
ϕ是我们可以通过数学运算得到的参数,图示为2整列天线,同时可以设计多整列天线,ϕ可以为天线的相位差求均值。
下图为4天线设计,两两天线间距d为定值,计算出ϕ取均值,计算出ϕ后,可由ϕ以及天线间距d计算得到发射和接收机之间的相对角度差θ。
通过两个接收机,得到两个θ,通过θ和d即可计算出发射机位置。
德州仪器CC2640R2F 蓝牙AoA方案
有传闻下一版蓝牙协议会支持AoA功能,之前特咨询过几家大蓝牙原厂,都表明赞不支持,直到最近听说TI已经推出AoA算法包,立刻下载最新的CC2640R2F蓝牙协议栈(simplelink_cc2640r2_sdk_2_20),果不其然,还有ToF,TI果然在憋大招。
根据sdk的说明文档,可以看到德州仪器软件包可以直接提供API接口,接收机可以直接计算出θ角:
而且还提供了完整的天线阵列的评估套件,配合CC2640R2官方开发板,即可调试室内定位方案。
总结
可以预见,在蓝牙模块价格战的当下,和Mesh组网一样,蓝牙AoA技术发展务必带来新的商机,但是其门槛一定比蓝牙高不少,阵列天线,AoA角度精确度,不同场景下的定位设备布置,云端数据管理,每一件都不是简单,但是这么好的市场,攻城狮们,你们准备好了吗?
  • 蓝牙协议
  • AOA
    AOA
    蓝牙AOA定位技术的未来前景
    蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位技术,作为近年来室内定位领域的项重大突破,正以其高精度、低功耗、低成本、多目标
    的头像 发表于 01-21 11:02 99次阅读
    蓝牙AOA定位的优势有哪些
    蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位技术是种基于蓝牙信号的定位方法,主
    的头像 发表于 01-21 10:50 110次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AOA</b><b class='flag-5'>定位</b>的优势有哪些
    蓝牙AOA定位系统如何做到高精准度?
    蓝牙AOA定位系统是种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过系列高科技的技术和方法实现的。以
    的头像 发表于 12-13 11:42 202次阅读
    蓝牙AoA高精度室内定位技术的应用场景
    想象下,在广场上的不同位置站着你的三位朋友,如果告诉你其中两位朋友的具体位置,以及他们各自看向第三位朋友的视线方向,你能否大致推测出第三位朋友的位置?答案是肯定的。这就是AoA(Angle of Arrival,到达角度)
    的头像 发表于 12-09 14:21 230次阅读
    aoa室内定位技术的优劣势和应用前景
    室内高精度蓝牙AOA人员定位技术以其高精度和稳定性为主要优势,同时具有低功耗和低成本的特点,但覆盖范围有限且部署成本相对较高。‌
    的头像 发表于 10-09 14:13 577次阅读
    蓝牙AOA定位模块主要应用前景如何?
    随着科技的飞速发展,定位技术已成为现代生活中不可或缺的部分。蓝牙AOA(到达角度)定位模块,作为近年来
    的头像 发表于 10-08 09:42 356次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AOA</b><b class='flag-5'>定位</b>模块主要应用前景如何?
    高精度域内定位技术AOA与RSSI区别有哪些
    AOA定位技术‌是种通过测量信号到达角度来实现精准定位的技术。它利用蓝牙信号到达角度的测量,通过对目标人员的精准
    的头像 发表于 09-12 17:25 537次阅读
    蓝牙aoa定位基站 室内精准定位
    接收端的装置内建天线阵列。当信号通过时,由于阵列中接收到的不同距离产生的相位差异,进而计算出相对的信号方向。具体来说,固定频率的蓝牙信号在空旷的环境中传播时,两个接收端接收到发射端传输的信号时,具备相位差。 二.
    的头像 发表于 09-06 11:26 566次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>aoa</b><b class='flag-5'>定位</b>基站  <b class='flag-5'>室内</b>精准<b class='flag-5'>定位</b>
    蓝牙AOA高精度定位系统效果怎么样
    的核心优势在于其高精度。通过利用到达角度法技术,该系统能够精确计算信号到达的角度,并结合多个蓝牙信标基站的数据,实现亚米级别的定位精度。在商场、医院、机场等复杂室内环境中,这技术能够
    的头像 发表于 08-26 10:29 424次阅读
    蓝牙AOA定位技术可以用于室外吗?
    蓝牙AOA定位技术,作为种利用蓝牙无线信号来确定设备位置的技术,近年来在室内定位领域取得了显著
    的头像 发表于 08-22 10:24 445次阅读
    蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢
    定位的出现,更是为室内定位带来了革命性的突破。相信很多人对蓝牙AOA技术存在定的问题,比如很多人想了解的:“
    发表于 08-06 18:34
    高精度蓝牙aoa定位原理和应用场景
    (‌蓝牙AOA定位基站)‌和发射节点(‌蓝牙AOA标签)‌之间的相对方位或角度,‌然后利用三角测量法或其他方式计算出未知节点(‌
    的头像 发表于 08-05 21:51 804次阅读
    为什么UWB定位技术适用于室内定位
    UWB室内人员定位原理 UWB室内人员定位技术只是属于无线定位技术的种。流行的无线
    的头像 发表于 06-19 17:10 771次阅读
    为什么UWB<b class='flag-5'>定位</b>技术适用于<b class='flag-5'>室内定位</b>?
    室内定位技术
    室内定位技术
    的头像 发表于 05-07 11:27 767次阅读
    室内定位蓝牙AoA/RSSI技术选择参考
    室内环境中,由于GPS信号被建筑物遮挡无法提供有效准确的定位信息,这就造成了依靠传统的定位技术在这场景下难以满足需求。不过基于科技技术的日渐革新,
    的头像 发表于 03-21 14:31 920次阅读
    <b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AoA</b>/RSSI技术选择参考
