三星电子发布了支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980,实现将5G通信调制解调器与高性能移动AP(Application Processor)合二为一。据了解,Exynos980是三星电子推出的首个5G集成SoC(System on Chip,片上系统)产品。该产品将两个性能完全不同的芯片合二为一,在降低功耗的同时,减少部件所占体积,从而方便移动设备的设计。
此外,三星电子Exynos980采用了尖端8纳米FinFET技术,仅凭一片芯片便可支持从2G到5G的移动通信标准,内置高性能NPU(神经网处理器),可加强人工智能性能。
三星电子发布支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980
数据通信最高达3.55Gb,AI计算性能优化约2.7倍
据悉,Exynos980实现了超高速数据通信,支持在5G通信环境即6GHz以下频段,实现最高2.55Gbps的数据通信;在4G通信环境下,最高可实现1.6Gbps的速度。
在4G-5G双连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC)状态下,下载速度每秒最高可达3.55Gb,同时支持最新标准Wi-Fi(Wi-Fi 6,IEEE 802.11ax),让消费者更迅速、更稳定地享受高清影像等大流量的流媒体服务。
与此同时,Exynos980的人工智能计算性能也得到了更大优化。Exynos980内置高性能NPU(Neural Processing Unit,神经网处理器),人工智能计算性能优化了约2.7倍。
计算性能提升后,Exynos980可根据用户的设置为数据自动分流,实现内容过滤功能,还能快速处理连接虚拟与现实的混合现实(Mixed Reality,MR)、智能相机等大容量数据,可适用于多种不同的环境。
现有的人工智能计算多依靠和云盘服务交换数据来实现,但Exynos980让移动设备实现可自主计算的终端侧人工智能(On-Device AI),这样一来便具备了保护用户个人信息的优势。
1.08亿像素顶级照触手可及,大容量数据准确快速处理
目前,越来越多的智能手机配置高像素图像传感器,Exynos980则内置高性能ISP(图像信号处理器,Image Signal Processor),最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像。
Exynos980最多可连接5个图像传感器,并支持3个传感器同时驱动,适配移动设备多摄像头的发展趋势。Exynos980在ISP的基础上,加上NPU性能,可识别拍摄物体的形态、周围环境等,自动调节至最佳值,轻松拍下顶级照片。
此外,Exynos980采用最新八核CPU(Cortex-A77、Cortex-A55),确保快速处理大容量数据,同时配置高端GPU(Mali G76),确保移动设备也能轻松运行高清游戏等高配置内容。
三星Exynos 980来了。基于8nm FinFET工艺,是三星首款集成5G调制解调器的人工智能移动处理器。支持1.08亿像素的摄像头、3360×1440分辨率显示屏、E-UTRA-NR双连接、HDR10+和新的Wi-Fi 6标准。Exynos 980包含两个2.2GHz的高性能A77和四个1.8GHz的A55核心,配备Mali-G76 MP5作为GPU。图像信号处理器最高支持五摄(同时运行三摄)和1.08亿像素。除此之外,Exynos 980的多格式编解码器还支持编码、解码4K 120帧的视频。
整合了5G基带是Exynos 980最大的特色,支持6GHz以下频段,最高下行速率2.55Gbps,最高上行速率1.28Gbps。向下兼容2/3/4G网络,4G方面最高支持LTE Cat.16下行(5载波1Gbps)以及LTE Cat.18上行(双载波200Mbps)。
此外,Exynos 980支持新的Wi-Fi 6标准IEEE 802.11ax,为无缝在线游戏和流畅的高分辨率视频流媒体提供了更快的速度和更大的稳定性。
Exynos 980的神经处理单元(NPU)性能比上代提升2.7倍。NPU为应用程序带来增强功能,如安全用户身份验证、内容过滤、混合现实、智能摄像头等。
Exynos 980d elivers支持10800万像素分辨率,先进的图像信号处理器(ISP)最多支持五个单独的传感器,并能够同时处理三个传感器,以获得更好的多相机体验。Exynos 980的多格式编解码器(MFC)支持每秒120帧的4K超高清视频编码和解码,支持HDR10+动态映射。
三星电子S.LSI事业部市场组组长许国副总裁专务表示,三星去年推出的Exynos调制解调器5100率先开创了第五代移动通信时代,本次推出的首个5G集成移动处理器Exynos980也将推动5G的普及。据悉,三星电子于本月起向客户公司提供Exynos980的样品,并将于年内正式投入量产。
三星电子
34文章
15857浏览量
180942 -
5G
1353文章
48384浏览量
563508
