三电阻FOC电机控制板调试说明
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-10-04 09:42 次阅读
一、硬件说明
1.1图纸说明
1.2硬件布线
电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
1.3安全说明
*电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;
*电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
*仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;
*示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
*板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
1.4接线说明
板子
AC L:接交流电源火线L或高压直流电源+
ACN:接交流电源火线N或高压直流电源-
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B
HC:接电机霍尔传感器W
GND或0V:接电机传感器接口GND
+5:接电机传感器接口5V
二、软件说明
电机参数测试(打开Profier软件),先选择相应的板子
点击“Connect”先进行连接并升级测试电机固件;
然后输入电机参数:极对数、转速、电流、母线电压等
点击“Start Profiler”开始测试电机参数,对高压伺服电机550W测试如下:
点击“Play”可以测试电机是否正常转
新建工程板子选择
选择对应的电机参数
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)
等待生成工程完成
在对应的存放目录下,打开生成的MDK工程文件
编译输出设置(可以加快编译时间,如果需要跟踪代码要是要打钩)
添加芯片FALSH的加载算法
编译程序
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。
正常下载程序后,通过按板子的蓝色按钮,即可启动电机;
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为115200
正常转
2.1编码器接口生成工程设置补充说明
电机参数界面设置
反馈接口启动接口设置,选择为编码器模式
启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)
DA输出看相电流设置
无感启动电流波
三、调试补充说明
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数,ICS增益,Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s,单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
如果采用以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL),或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
  • 电流采样
    SPIN3201(STSPIN32F0)电阻控制板FOC电机驱动原理图/代码/调试文档等详细资料开源分享
    ` SPIN3201(STSPIN32F0)电阻控制板FOC电机驱动原理图/代码/调试文档等
    发表于 06-10 16:25
    STSPIN32F0 FOC控制板驱动大疆航模电机/单电阻/原理图/代码/调试说明等所有资料开源
    `` STSPIN32F0 FOC控制板驱动大疆航模电机/单电阻/原理图/代码/调试说明等所有资
    发表于 06-14 18:14
    SPIN3202控制板:单电阻FOC电机驱动原理图/代码/调试文档等详细资料开源分享 (主芯片STSPIN32F0A)
    `推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfdSPIN3202控制板:单电阻FOC
    发表于 06-17 16:19
    1小时搭建双FOC电机控制平台
    电机主控芯片在电机控制领域的应用开发调试。1,硬件环境首先参照《N32G455x FOC电机
    发表于 04-13 11:56
    电阻FOC电机控制板电位器调速是如何移植的?
    本文介绍一种基于低压伺服电机STSPIN3201电阻FOC电机控制板电位器调速移植
    发表于 06-16 06:46
    如何对IPM05F电阻FOC电机控制板进行调试
    怎样去设计IPM05F电阻FOC电机控制板的硬件电路?如何对IPM05F
    发表于 07-09 07:56
    基于STM32G431+IHM08V4电阻FOC电机控制板调试文档分享
    发表于 12-21 06:21
    STEVAL-05FM1单电阻电阻FOC电机控制开源的硬件说明
    STEVAL-05FM1(基于030C8T6)单电阻电阻FOC电机控制开源
    发表于 12-30 06:06
    STM32电机控制官方教程资料合集免费下载
    ,IHM08M2双电机FOC控制开源调试文档详细说明,IPM05F
    发表于 09-10 08:00 113次下载
    STM32<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>官方教程资料合集免费下载
    ad电阻原理图_STEVAL05FM1(基于030C8T6)单电阻电阻FOC电机控制开源调试文档详细说明...
    发表于 01-10 11:26 12次下载
    ad<b class='flag-5'>电阻</b>原理图_STEVAL05FM1(基于030C8T6)单<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>开源<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>调试</b>文档详细<b class='flag-5'>说明</b>...
    舵机控制板调试软件下载
    舵机控制板调试软件下载
    发表于 01-18 14:53 8次下载
    foc电机控制算法的调试经验
    本文分享foc电机控制算法的调试经验,针对的场景是往一套新的控制板卡上移植一套电机
    的头像 发表于 01-31 17:12 2502次阅读
    <b class='flag-5'>foc</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法的<b class='flag-5'>调试</b>经验
    永磁同步电机控制笔记:foc调试指南
    引言        本文分享foc电机控制算法的调试经验,针对的场景是往一套新的控制板卡上移植一套电机
    发表于 03-15 09:38 5次下载
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>笔记:<b class='flag-5'>foc</b><b class='flag-5'>调试</b>指南
    foc电机控制算法的调试经验总结
    的头像 发表于 04-20 16:20 2881次阅读
    <b class='flag-5'>foc</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法的<b class='flag-5'>调试</b>经验总结
    FOC电机的故障检测方法 FOC电机调试技巧大全
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制电机在运行时可能会出现各种故障,因此掌握有效的故障检测方法和调试技巧至关重要。以下是对
    的头像 发表于 11-21 15:07 694次阅读
