网络维修的常见故障有哪些详细资料分析
Wildesbeast 来源:未知 2019-10-04 09:38 次阅读
在上网的过程中遇到什么情况最揪心?我想当属突然掉线吧,正在进行的 一切都要重新来过,还真是让人发狂,既然宅家上网,那么如果遭遇频繁掉线的话可就十分影响心情,因此笔者未雨绸缪,先把比较常见的十几种容易导致掉线的情 况罗列一下,大家可以对号入座,对自己的网络进行一下排查,为了畅通的网络,提前做些准备也是值得的。
1、散热不佳
既然现在到了夏天,那么就应该首先考虑到无线路由器的散热问题,无线产品工作时必然会产生一定的热量,所以能否及时散热是无线产品质量检验的重要指标,这与无线产品的设计结构、工作功率、散热特点、散热材料等密切相关。
有的无线产品因为片面追求美观和低成本,而大量采用散热效果不好的材料和结构,这都会导致无线产品长时间工作过热,从而影响连接速度,甚至损坏硬件
因此用户在选购无线产品就应该注意尽量选择大厂出品、质量有较好保证的品牌,不能片面追求低价,同时在产品的摆放上注意不要叠放,并且尽量选择通风良好的地方放置。
2、负载过大
虽然从理论上讲,一款无线路由器能在一个WLAN中同时负荷254台电脑,但限于目前的大多数家用无线路由器的硬件性能,其最佳的负荷数量一般在3~5台左右。如果接入的电脑数量太多,每台机器用户的网络应用又比较频繁,便很可能造成无线路由器力不从心,频频掉线。
针对这个问题,在产品选购的过程中,用户应该关注到自己的连机数量,目前市场上的AP基本上分为单纯型AP和扩展型AP两大类。扩展型AP除了基本的 AP功能之外,还可能带有若干以太网交换口、路由、NAT、DHCP、打印机服务器等功能。如果单从接入数考虑的话,还是单纯性AP接入数多。如果接入数 量较多的话,必然造成AP负担过大,进而造成掉线的情况发生。
3、超过覆盖范围
无线网卡距离无线AP或者无线路由器的距离太远,超过了无线网络的覆盖范围,在无线信号到达无线网卡时已经非常微弱了,使得无线客户端无法进行正常连接。
现在的无线设备标称室内50M室外300M,但这只是理想状态,在实际实用过程中往往达不到,因此对于家里面积比较大的用户来说,可以考虑为无线AP或无线网卡安装外置天线,以增强无线信号的强度,延伸无线网络的覆盖范围。
4、信号干扰
无线设备间距离过远或障碍物较多,造成无线信号不佳,也是引起掉线的重要原因。对此,可检查系统中无线信号的强度,如发现过低,可调整天线或设备位置及 角度看看信号是否有改善,必要时可搬动计算机,让其避开一些金属阻碍物,特别是对无线传输影响很大的钢筋混凝土墙等。如没有好转,用户又需要较远的距离进 行无线传输,可选用高增益天线来解决,如将多数设备标配的1~2dBi的天线换成3-8dBi的天线。
5、设备不兼容
大家通常会认为无线AP比较重要,因此在选择时很重视,而对于另一端的接收设备--无线网卡的重视程度则普遍降低,实际上市面上的无线网卡五花八门,既有名牌大厂的也有散装工包的,而无线AP也有众多品牌,大家在购买之后,设备与设备之间的兼容性上难免会出现问题。
在选购无线网卡时,我们应当从自己的实际情况出发,笔记本用户最好能够选择PCMCIA这些类型的网卡,在信号质量和兼容性方面都有上佳表现;而一些台 式机用户则可以选择USB类型的网卡,使用的时候应该注意摆放位置问题,如果把USB无线网卡放在机箱的后部,信号可能会受到影响,而使用附送USB延长 线,将无线网卡放在桌面上或者较高的地方效果会很不错。
6、混合无线网络
从理论上说,IEEE 802.11n协议是能够向下兼容802.11b/g/a协议的,只是需要注意的一点是,如果网络中存在使用IEEE 802.11g协议的网卡,那麽整个网络的连接速度就会降至54Mb/s(IEEE 802.11g协议的传输速度),。
因此用户在混用IEEE 802.11n和IEEE 802.11g等无线设备时,一定要把无线AP设置成混合(MIXED)模式,使用这种模式,就可以同时兼容几种模式。
7、IP地址错误
如果无线AP或者无线路由器的IP地址已经分配完毕,再者用户手动设置的IP地址和无线AP的IP地址不在同一个网段内,这两种情况都会导致无线网络经常掉线。
这时可以通过增加无线AP或者无线路由器的地址范围,或者为无线网卡设置正确的IP地址,确保其和无线AP的IP地址在同一网段内来解决这个问题。
8、网络环境改变
当使用的网络环境发生改变,比如从办公室回到家中时,忘记更改SSID配置或者IP地址不是采用自动分配,则会发现无法连接到无线网络。
这种情况下就需要用户细心一些,当接入到新的无线网络时,及时更改客户端的SSID设置;并且默认使用无线AP自动分配的IP地址。如果要使用静态的IP地址,则必须确保该静态IP地址和无线AP的IP地址在同一网段内。
9、MAC地址过滤
如果网络管理员对无线AP设置了MAC地址过滤,只允许指定的MAC地址接入到无线网络中,而拒绝未被授权的用户,以保证无线网络的安全。这时则需要与管理员联系,将你的无线网卡的MAC地址添加进允许接入的MAC地址列表中。
10、带宽被占用
当然,不可忽视的还有BT等P2P下载软件造成的掉线。假入你的无线网络是和多人组建的一个共享无线局域网,还需先查清在掉线时段,网络中是否有用户正 在进行BT下载等占用高带宽的互联网应用。如有的话,建议该用户在上网高峰时段减少此类应用或手动设置软件限速,限制带宽占用率,以达到平均分配带宽的目 的。
11、驱动程序BUG
无线路由器的固件(firmware,又称韧件)有BUG,或者无线网卡的驱动程序存在兼容问题,都可能会造成无线网络不明原因的掉线。最好的解决办法就是更新无线路由器的固件,还有,从网上下载无线网卡的最新驱动程序更新解决(必要时可更换操作系统)。
12、摆放小提示
首先尽可能地缩短无线网卡设备与无线AP之间的距离,尽量减少它们之间的障碍物,或者妥善使用天线来有效增强无线网络的覆盖范围。
其次要让微波炉、蓝牙设备、无线音箱以及能够进行无线上网的手机远离无线AP设备或者无线路由器,因为这些设备在工作的时候会干扰无线AP或无线路由器 的工作稳定性,从而造成无线网络频繁发生掉线故障。此外也有一些设备的工作频率可能与无线AP或无线路由器的工作频率相同,这时候它们之间可能会出现互相 干扰的现象,这样也会导致无线网络发生掉线故障。
所以,我们在进行无线网络连接之前,必须检查身边是否有干扰源存在,要是找到这些干扰源的话必须及时移走;如果遇到有工作频率相同的特殊现象时,我们不妨进入到无线AP或无线路由器的后台管理界面,并在其中调整它们的工作频率,以便消除互相干扰的影响。
  • WLAN
  • usb
    usb
  • 路由器
    电脑常见故障维修方法
    电子发烧友为您提供了电脑常见故障维修方法,希望对您有所帮助!本站还有更详细的电脑维修手册!
    发表于 07-06 10:30 8.9w次阅读
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽问题造成。对于一些集成显卡的主板
    发表于 01-05 17:10
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查
    发表于 09-06 09:07
    常见故障门禁锁维修方法哪些
    常见故障门禁锁维修方法哪些?求解答
    发表于 11-11 08:28
    伺服驱动器维修常见故障哪些
    海德汉伺服驱动器电源维修UVR150D北京HEIDENHAIN海德汉伺服驱动器维修常见故障:上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、
    发表于 11-16 07:27
    网络设备常见故障分析
    网络设备常见故障分析 1.线材选择不当,造成网络不稳定,时断时通的故障分析及排除。 &nb
    发表于 08-01 11:28 1621次阅读
    J2458示波器常见故障分析维修
    J2458示波器常见故障分析维修J2458示波器常见故障分析维修
    发表于 05-04 17:54 26次下载
    示波器常见故障维修
    示波器常见故障维修 示波器常见故障维修
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障分析和处理资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障分析和处理资料概述免费下载
    发表于 10-29 08:00 17次下载
    网络维护与常见故障分析与排除详细资料分析
    本文档的主要内容详细介绍的是网络维护与常见故障分析与排除详细资料分析主要内容包括了:1
    发表于 08-16 08:00 6次下载
    电子秤的常见故障维修技巧合集
    本文档的主要内容详细介绍的是电子秤的常见故障维修技巧合集。
    发表于 03-11 08:00 37次下载
    电子秤的<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>技巧合集
    电脑主板的常见故障维修方法哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法哪些。
    发表于 10-27 08:00 49次下载
    电脑主板的<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>方法<b class='flag-5'>有</b>哪些
    示波器常见故障类型及维修方法
    示波器常见故障类型及维修方法
    的头像 发表于 10-12 14:01 6787次阅读
    如何验证网络分析仪否正常?网络分析什么常见故障呢?
    网络分析什么常见故障呢? 一、网络分析维修时的常见故障
    的头像 发表于 07-08 08:40 831次阅读
    电脑常见故障维修心得
    电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 16:35 4次下载
    电脑<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>心得
