凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。
凸轮轴位置传感器坏了,汽车有高压火,但是起动时间长,汽车最终能够运转。在起动过程中,会出现曲轴逆转现象,进气歧管内会有回火的现象,汽车怠速不稳,抖动严重,类似汽车缺缸故障,汽车加速无力,车子跑不起来,转速超过2500转要好一点,但汽车会出现油耗高、尾气排放超标、排气管会有难闻的黑烟排出。
凸轮轴位置传感器的检修与失效策略分析
1.凸轮轴位置传感器的检修
以长城车GW2.8TC型柴油机为例,该柴油机的凸轮轴位置传感器为霍尔式,有三个接线端子,CMPS的1#端子为搭铁线、2#端子为信号线、3#端子为电源线(5V)。(如图7所示)
1)外线路检查。参考上图,用万用表的电阻挡,分别测量1#端子与A20#端子、2#端子与A50#端子、3#端子与A11#端子之间的电阻值,来判断外线路是否存在短路及断路故障。
2)传感器电压值测量。关闭点火开关,拔下凸轮轴位置传感器插头,点火开关ON,测量传感器侧插头3#端子与搭铁间的电压应为5V、2#端子与搭铁间的电压应也为5V压,1#端子与搭铁间的电压为0V。
图7 CMPS与ECU的电路连接及CMPS插头
3)波形检测。可以用故障检测仪测量凸轮轴位置传感器输出波形。
2.凸轮轴位置传感器失效策略分析
当凸轮轴位置传感器失效(例如,拔掉凸轮轴位置传感器插头)时,发动机能否打着火,不能一概而定,应视具体机型而考虑,即使采用了同一个电控系统(如Bosch的CRS2.0),有的车型可以打着火,有的车型不能,主要取决于系统的控制策略。下面具体举例说明。
1)长城GW2.8TC型增压共轨柴油机(Bosch的CRS2.0系统)
当凸轮轴位置传感器失效,发动机无法起动及运行。
原因分析:起动发动机时,ECU需采集曲轴位置及凸轮轴位置信号来判定一缸上止点,如失去凸轮轴位置信号,系统无法设定喷油时刻。
2)玉柴及潍柴国Ⅲ柴油机Bosch共轨系统
当曲轴位置传感器失效,发动机可以正常起动及运行(Limp Home功能)。
原因分析:当曲轴位置传感器失效时,利用凸轮轴位置传感器读取发动机转速及上止点信息,发动机可以正常起动。
但是会出现下列情况:
①点亮故障灯;
②产生相关的故障码P0008、P00016、P0340、P0341、P0335、P0336(视具体情况,有所差异);
③起动时间可能会较正常状况稍长;
④油门感觉正常;
⑤车辆运行没有明显影响,但油耗和排放可能会变差。
特别说明:当曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器同时缺失时,发动机无法起动。
3)玉柴4F及4W国Ⅲ柴油机Delphi共轨系统
当曲轴位置传感器失效时,发动机无法起动及运行。
会产生下列相关的故障码:P0341、 P0335、P371 、P372 、P0336、P0340。
4)玉柴Delphi电控单体泵系统
当曲轴位置传感器失效,发动机可以正常起动及运行(跛行回家-Limp Home)。
ECU处理措施:
①点亮故障灯,产生相关故障码P1016、P0016、 P0335、P0336、P0340、 P0341 P1335、P1336 、P1340、 P1341等;
②发动机依靠单传感器继续工作;
③对动力性能没有明显影响;
④起动时间可能会较正常状况稍长;
⑤油门感觉正常;
⑥运行没有明显影响,但油耗和排放可能会变差;
⑦当曲轴位置及凸轮轴位置传感器,两路信号均错误或者安装相位不同步则无法启动。
传感器
2578文章
55811浏览量
795262 -
位置传感器
3文章
308浏览量
28699
凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
