2W吉他和口琴电子管放大器的制作
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 17:01 次阅读
第1步:警告,小心和危险!
在开始之前,我们先谈谈安全性。这不是初学者的电子项目!如果您之前没有使用过线路/高压电源,请勿在没有合格帮助的情况下尝试该项目。如果您不知道自己在做什么,这可能会杀死您。我们希望您知道如何安全正确地焊接电子设备(请在焊接时检查此Instructable)。如果您以前从未焊接过电路板,则必须练习更简单,更安全的方法!如果您缺乏经验,请与合格的朋友一起构建此套件。焊接时请使用常识。使用安全眼镜,不要烧伤自己或其他任何东西。我们也希望您知道如何使用数字万用表(DMM)。如果您不习惯使用DMM,要么有经验的朋友帮您,要么通过阅读使用万用表的Instructionable来学习如何使用。
Percolator设计用于60hz的115-120VAC线路电压。如果您所居住的地方没有这种类型的线路电压,则必须在此放大器中使用适当的转换变压器。放大器可以承受比壁装电源插座更高的高电压。如果您不知道自己在做什么,或者搞砸了这个项目,则可以使自己或他人承受致命的高压!放大器中有称为电容器的设备。电容器(或电容帽)在设备关闭后数小时会长时间存储高压电。如果您不知道自己在做什么,并且不顾一切地处理电容器,那么您可能会杀死自己或旁边的家伙!
此Instructable的作者对通过此产品可能对任何人或任何事物造成的任何伤害不承担任何责任。
此Instructionable充满了警告,警告和危险。这实际上是三件事:
小心表示潜在的危险情况,如果不避免,可能会导致轻度或中度伤害,例如割伤或烧伤手指。
警告表示潜在的危险情况,如果不避免,可能会导致死亡或重伤,例如在壁装电源插座上遭受电击。
危险表示可能的危险情况,如果不加以避免,将导致死亡或严重伤害。这个词仅限于在最极端的情况下使用。
一旦您的放大器完整且安全地安装在其机柜中,它就不会比烤面包机更危险。机箱上有一个警告标签,提醒您和其他人任何电器常见的危险;但是在施工过程中,在机箱打开且组件裸露的情况下,此Instructable包含需要保持安全的警告!
第2步:您需要做什么
要构建过滤器,您将需要以下内容:
1。工具
数字万用表,能够测量直流电压,交流电压和电阻
螺丝起子:
#1 Phillips
#2菲利普斯
#2菲利普斯,短轴
小直形
尺规,6 ”或12”,至少在1/8”处有标记
小锥子或金属戳探针
烙铁(不是焊枪,或者是“冷”铁质),质量良好,为15至50瓦,具有良好的中型或小型尖端,圆锥形或“螺丝刀”形状。最好有温度控制和支架。
潮湿的海绵或干燥的焊料清洁垫
剥线钳,用于剥去18号绞线和20号实心线芯
平刀或小对角线切割器
尖嘴钳
X-Acto刀或剃须刀
吸盘或焊锡编织层–可选,但如果必须拆除,非常方便/维修任何组件!
钻头:无绳,有线或钻床
钻头:1/16、9/64、3/16
轨道砂光机(可选)或磨砂块
小型铣刀和3/16英寸半径的修圆钻头,或其他小细节钻头(可选)
Countersink(另请参见步骤8)
锥子或钉子和小锤子
装订枪。我们更喜欢电动或气动,但手动会很好用。
锋利的铅笔
条形夹,最小10英寸开口
剪刀
速度方块或木匠方块
2。使用热风枪或非常热的吹风机
通道锁或大钳子
打火机或其他火源。
2。供应
焊料,60/40松香芯,直径越小越好(我们更喜欢.031英寸或.80mm直径)。确保质量良好;我们更喜欢Kester品牌,但Radio Shack品牌可以正常工作。
异丙醇,变性酒精或外用酒精
优质木胶,例如TiteBond II或III
涂胶纸
良好优质的木质填充物,例如DAP塑料木(可选)
砂纸,可以是轨道用的圆盘,也可以是块状的用纸:60、120、220、320
很小的罐头MinWax深色胡桃木饰面#2716(油基污渍)
小罐MinWax Wipe-On Poly透明缎面
一点点黑色平漆,可喷涂或罐装,或者您处在紧绷的永久性黑色记号笔(如Sharpie)中
矿物质油,用于清理
清洁抹布
3。渗滤器套件(可从Zeppelin Design Labs网站获得)
步骤3:包装盒中的内容
表1、2和3包含完整的零件清单套件中应包含的所有内容。每个零件还包括照片,并标有零件编号。仔细检查套件,确定每个零件。请注意,其中一些组件很难区分。将它们与照片进行仔细比较。除了验证没有任何遗漏之外,这还将使您熟悉零件及其名称。如果缺少任何 ,请立即通过support [zeppelindesignlabs.com]与我们联系。在电子邮件中包含序列号(通过机箱上的标签提供)。
提示:将套件的零件倒到饼干纸或大果盘中,不要放在凌乱的工作台上或客厅的地毯上!
第4步:填充电路板
您的工作区应该光线充足,通风良好且一次性使用;也就是说,不要在漂亮的餐桌上工作!在会燃烧,钻孔和刮擦的工具表面上作业。如果没有公用工作台,则一块1/4英寸的回火马森石或一大块MDF可以很好地覆盖。
注意:焊锡烟雾对您不利。烟雾由气化的助焊剂组成,会刺激您的鼻子,肺部甚至皮肤。您必须在一个工作时空气飘散的空间内工作,因此烟雾不会直接飞到您的脸上。
注意:焊锡残留物中通常含有铅,如果将其摄入,将有毒。请勿吸入烟雾,不要食用耗材,在处理焊料后洗手,以及在每次使用后扫除并擦拭工作区。
印刷电路板(PCB)容纳了该放大器中的大多数组件。几乎所有组件都将安装在电路板的“组件侧”,即在其侧面上具有Zeppelin Design Labs徽标的一侧。板的另一面称为“焊接面”,顾名思义,是将元件的脚焊接到板上的那一面。我们的组装参考视频中展示了用于将组件安装和焊接到电路板上的正确技术,但是YouTube或Instructables上还有其他一些很棒的资源(请参阅此内容)。常规步骤包括以下内容:
通过将导线穿过板子上的适当孔,将零件安装在板子的“组件侧”。为了方便起见,面板上有丝印轮廓指示要放置的组件的位置,以及指示零件编号和通常乘以组件值的文字。
用手指将组件固定在适当的位置
将导线轻轻弯曲约45度,以防止组件从孔中掉出。
安装所有一个类型的组件,在安装时弯曲每根引线。
将电路板朝上翻转,使焊料面朝上,然后一次焊接所有组件。
在焊点处用小型对角线钳切断引线。
开始吧!
支座(零件号SP11):使用6个支脚,6个M3螺钉(零件号SC38)和6个锁紧垫圈(零件号WA07)。塑料支架安装在电路板的焊接侧,这意味着它们是从组件侧拧入的。防松垫圈位于PCB和支座之间(而不是螺钉头和PCB之间)(1)。将6个支脚放在下面指示的位置(2)。
电阻:电阻的值由其身上的一系列彩色条纹给出。在线上有几本教程描述了如何解码这些条纹,但是我们将通过简单地命名条纹颜色并为您提供值和部件号来为您识别每个电阻。图2:组件值和位置是一个方便的参考。如果您是色盲者或看不清条纹,则必须使用数字万用表测量每个电阻器的电阻。
电路中大多数电阻器的孔距板可以使导线在电阻器(3)的主体上(轻轻地)弯曲90度。这使大多数电阻器很容易滑入其孔中。电阻器R13和R17是常规孔间距的例外,因此对于这两个组件,您必须估算导线的弯曲位置。(3)
从22K电阻器开始(R1,R6 ,R11),标记为红色,红色,橙色,金色。与BOM中的图片进行比较。找到它们在电路板上的位置,然后按照上述步骤(4,5)安装并弯曲导线。在安装所有17个电阻器之前,请勿焊接其中任何一个。只需弯曲导线以将其固定就位。
继续使用标记为红色,红色,黄色,金色的220K电阻(R5,R9,R10)。
继续使用标记为棕色,绿色,红色,金色的1.5K(或1K5)电阻(R7,R14,R17)。 R17的引线间距比大多数其他电阻器大,因此可以估计将引线弯曲的位置。
继续使用标记为YELLOW,VIOLET,ORANGE,GOLD的47K电阻器(R3,R8)。
继续使用120欧姆(或120R)电阻器(R12,R15),它们是蓝色的,并标记为棕色,红色,黑色,黑色,棕色。
继续使用2.2K(或2K2)电阻器(R13),该电阻器也为蓝色,并标记为红色,红色,黑色,棕色,棕色。 R13上的引线间距也不正常,因此将引线弯曲适当的长度以适合其孔。(6)
继续使用标记为棕色,黑色,绿色的1M电阻器(R2)。
继续使用标记为灰色,红色,棕色和金色的820欧姆(或820R)电阻器(R4)。最后,安装标记为YELLOW,VIOLET,RED,GOLD的4.7K(或4K7)电阻器(R16)。
您应该有一个完整的弯曲导线森林,它们从焊接点伸出。 (7)现在,您可以将电路板的焊接面朝上,然后将每根引线焊接到电路板上。(8)
现在,用平头切割器将每根引线夹在焊接点上。 (9)
在电路板上安装任何其他组件之前,请仔细检查每个已安装电阻器的电阻值。将数字万用表设置为“ ohms”或“ resistance”设置,并测量所有电阻器。将测量值与图2中列出的值进行比较。(10)在继续操作之前,请确保它们都正确(5%内)。
电容器:渗滤器使用3种不同类型的电容器:薄膜电容器,微型陶瓷圆盘电容器和电解电容器。薄膜盖和陶瓷盖可以在电路板上的任何方向安装(支脚可以在其孔中倒置)。但是电解盖是极化的,这意味着它们只有在以正确的方向安装时才能工作。
让我们从两个小的陶瓷帽(C4,C7)开始。(11)安装,焊接和夹住引线。
继续三个三个陶瓷帽(C1, C3,C6)(12)。安装(13),焊接并夹住引线。
现在准备好棘手的电解盖。请注意,所有电解电容器的一根脚都比另一根长。(14,15)较长的脚是盖子的正极。正脚(较长的脚)放在方形垫中。当您安装这些大写字母时,请密切注意这一点!向后安装一个或多个电解盖非常容易!如果这样做,则放大器将无法正常工作!仔细检查图2以供参考。图2的正极(较长)引线也带有“ +”号。盖的负极侧带有指向负极引线的白色条纹。
安装所有较小的电解盖(C2,C5,C8,C12)。焊接并夹紧引线。(16)
现在安装三个大电解盖(C9,C10,C11)。17焊接并夹紧引线(18),但将其中一个夹紧
警告:大的电解盖(C9,C10,C11)向后安装时可能会爆炸,从而导致人身伤害。请按照以下说明严格遵守!在继续操作之前,请仔细检查每个电解盖的方向。确保每个电解盖上的条纹与图片中的每个盖在同一方向上。(19)
跳线:使用一根您刚刚从大型电解电容器(C9,C10或C11)上剪下的引线中的一部分。使用尖嘴钳将引线弯曲成钉书钉的形状。(20)将跳线安装到孔中并焊接引线。(21)
桥式整流器(部件号BR1,BR2):桥式整流器有4根引线,确保每根引线都插入正确的孔非常重要。电路板上有关整流器如何定向的唯一指示是方形焊盘。正引线(最长的引线(22),标有“ +”号)位于方孔(23)中。其他引线应与其他孔正确对齐。
以该方向安装BR1和BR2。焊接并修剪导线。
在继续之前,请仔细检查桥式整流器的方向。确保在组件上印刷的“ +”和“-”与电路板上的“ +”和“-”相同。(24)
输入插孔(部件号J1):从输入插孔上卸下塑料螺母,然后将其放在一边,直到下一节。将输入插孔卡入电路板上的孔中。(25)确保正确焊接引线。(26)引线太短而无法在该组件上切割,因此请勿打扰。
电位器(部件号VR1):从锅的轴上卸下螺母和垫圈,将它们放在一边,直到稍后。安装电位计(简称“ pot”)时,其轴应远离电路板。引线太短而无法弯曲,因此在焊接至少一根引线时只需握住锅。(27)确保所有引线在焊接之前完全固定在其孔中非常重要,否则很重要不能正确装入机箱。引线太短,无法在该组件上切割。
电源开关(部件号S1):小心地将电源开关安装在PCB上。(28)如果所有引线都不会立即对齐,请用尖嘴钳将其轻轻引导到孔中。(29)焊接开关时,确保所有引线与引线之间的连接良好非常重要。板,因为此组件正在切换高压。前两个插针仅用作开关的固定点,并连接到组件正面的大块金属。可能需要额外的热量才能正确固定这些引脚,因为大块金属往往会充当散热器。焊接完所有引线后,请多次拨动开关,以检查焊点的刚性。确保感觉安全。
LED (部件号D1):LED(发光二极管)是一个偏振组件,这意味着它走的路很重要进入孔。遵循该板上所有极化组件的标准,长引线进入方孔。(30,31)如果未按照正确的方向安装LED,则“开灯”将不起作用。将LED安装在孔中,以使LED的顶部与板的表面相距约7/8英寸(23毫米)。(32)将LED焊接在板的组件侧(稍后将更容易切换) (33)将引线夹在板的焊料侧。
反馈环线(部件号CB10.1):剥皮从10.5cm单股连接线的两端大约绝缘1/4英寸(6mm)。(34)将该线的一端焊接到FBL孔中,以使该线从板的组件侧露出。(35 ,36)电线的另一端将在下一节中使用。
6厘米连接线(零件号CB10.4):剥去大约1/8 6厘米连接线两端的绝缘层(3-4毫米)。用钳子将两端弯曲成直角。(37)这条线位于电路板的焊接侧,因此请将电路板翻转过来,然后将其安装在要插入的位置(请注意图片)(38)。将其焊接在电路板的组件侧。(39)现在,沿着电路板的表面弯曲电线,使其遵循电路板上印刷的线。
10.5cm扭曲对连接线(部件号CB10.2):该线用于将6.3V加热灯丝
电压传输到灯管。解开双绞线两端的约1/4英寸(6-7毫米),并用钳子将两端拉直。(40)从两根电线的两端剥去约1/8英寸(3-4毫米)的绝缘层。.(41)在电路板的焊料侧,将四个剥皮的末端安装在标有“加热器”的孔中。(42)哪根电线插入两个孔中的哪一个都没关系。 (43,44)
管座(部件号SK10):(4,44)在安装管座之前,我们需要帮助准备它以便轻松地将其插入管中。这些插座出厂时有点紧,因此有助于松开管销的安装位置。(45)用锥子轻轻地将12针插座中的每一个稍微加宽。(46)
管插座安装在电路板的焊接侧。可能需要稍微压下引线以使其适合孔的位置。(47)确保所有引线牢固就位,并确保插座尽可能靠近板子推入。(48)仔细检查以确保确保插座的顶部与电路板的表面平行。
将管式插座的引线焊接到电路板的组件侧。(49,50)
电路板现在完成了!
仔细检查所有焊点,并确保一切焊接正确并连接良好。如果看起来有些粗略,请对每个焊点进行润饰。现在,解决主板问题要比将其安装到机箱中要容易得多。对PCB满意后,请将其放在安全的地方,直到下一步将其安装在机箱中为止。
步骤5:装入机箱
请注意机箱面对大方孔的是耳放的背面!通常,除非另有说明,否则不要将机箱的背面朝后拿!
索环:如图所示,将4个橡胶索环(零件号GR02)弹出到机箱顶部的孔中。( 51)
电力变压器(部件号T1):
将来自电力变压器的黑线切断到4-5/16”( (11厘米)。(52)将刚刚剪下的黑色电线放在一边,因为稍后将使用它们。将棕色和红色电线切成2-3/4英寸(7厘米)。(53)从6根电线中的每根上剥去大约3/16英寸(4-5毫米)的绝缘层。(54)将细线绞合在一起在每个剥皮的末端上。然后“镀锡”每根导线的剥皮部分。(55,56)“镀锡”是指将导线或连接器触点镀或填充至焊料或使其易于连接的过程。当您尝试焊接时,它还有助于防止细小的电线束磨损。在对变压器线进行镀锡时,请确保不要使用过多的焊料。
电源变压器位于机箱的右侧(远离机箱的背面)。将红色和棕色电线穿过右后护环,将黑色电线穿过右前护环。(57)将变压器安装孔与机箱上的孔对齐。用两颗M3x6机器螺钉(零件号SC38)和两颗M3基普锁定螺母(零件号NU10)安装变压器。(58)拧紧螺钉。(59)
现在,您需要绞线。将黑色电线紧紧地拧在一起,但不要在电线从变压器露出的位置附近过度扭曲。您不想对变压器线圈附近的导线施加压力,因为它们很容易在变压器内部断裂,这将是非常糟糕的。还应以相同的方式将红色导线和棕色导线绞在一起(在线圈附近不要太紧)。(60)
输出变压器(零件号T2):
将来自输出变压器的所有电线剪断到4英寸(10厘米)。(61,62)剥去约3/16英寸(与四根导线中的每根导线绝缘4-5mm)。将每根剥皮末端上的细丝绞合在一起,然后对每根剥皮的部分进行镀锡。(63)不要使镀锡丝太肥。
输出变压器位于机箱的左侧。将绿色和黑色电线穿过左后护环,并将蓝色和红色电线穿过左前护环。(64)用两颗M3x6机器螺钉将变压器像电源变压器一样固定到机箱上(零件#SC38)和两个M3 keep锁紧螺母(零件号NU10)。(65)
将绿色和黑色电线绞在一起,并将红色和蓝色电线绞在一起,方法与(66)再次注意不要过度扭曲靠近线圈的电线。
细齿 (部件号CH05)(2个):这些位于管插座的侧面,并屏蔽管免受变压器磁场的影响。如图所示放置它们,注意它们面对正确的方向。如果将它们向后放置,则该管以后将无法安装。如果鳍片看起来像字母L,则L的底端指向管口。使用四颗#10x3/8”钣金螺钉(零件号SC68)固定散热片。(67)请勿过度拧紧这些螺钉!只是开车紧贴他们。如果拧得太紧,它们将剥夺机箱的机壳。提示:如果标签在边缘或孔之一上稍微未对齐,请使用剃刀或Xacto刀将多余的东西剪掉。
标签(部件号PL11 ):用蘸有异丙醇,变性酒精或外用酒精的干净抹布清洁机箱正面。(68)彻底清洁,并让所有液体完全干燥。清洁后,切勿完全触摸面部。指尖上的油会留下会干扰标签粘结的印迹。测试是否适合标签,然后剥下背面并小心地将其固定到位。(69)第一次就正确安装!您将无法重新定位此标签!将标签的底部边缘与机箱的底部边缘对齐;然后对齐一些机箱孔,将其放到适当的位置,并在整个表面上牢固地向下摩擦。
LED挡板(部件号SK05):安装塑料LED挡板插入机箱正面的孔中(通过标签)。70进入ZDL徽标右侧的孔中。它应该很容易地卡入到位。 (70)
安装PCB (零件号PC23):
将机箱翻转过来,使鳍片和变压器固定在上面桌面,而机箱的正面正对着您。将所有变压器线弯曲到机箱外部,以免妨碍PCB的放置。(71)
小心地将电路板放入机箱中,支脚朝下(支脚位于机箱顶部),电路板的组件侧朝上。评估板的输入插孔侧应距离您最近。将PCB向前滑动,使输入插孔,电位器和开关穿过机箱正面的孔,并且管插座就位在其机箱孔中。(72)滑动时可能需要以一定角度握住板前进以使一切都合适。确保所有变压器线都在前后支架之间。支架应与机箱顶部的螺孔对齐。
用六颗通过机箱孔插入支架的机器螺钉(零件号SC38)将PCB固定在机箱上。( 73)不要过度拧紧或交叉拧紧这些螺钉。
将垫圈和螺母放回锅中,并用钳子紧紧握住。(74)将塑料螺母放回去输入插孔(75),然后用钳子将其塞紧。请勿过度拧紧该螺母,否则标签可能会开始翘曲。
使用尖嘴钳将LED弯曲以适合机箱正面LED挡板的内部。(76 )确保不要扭曲LED,否则引线可能会接触并短路。将LED推入挡板,直至其卡入到位。
旋钮(部件号KN05):逆时针旋转锅到底。将旋钮放在电位器上,并将旋钮上的白线对准要关闭音量的位置(通常在1:00和2:00之间,当放大器倒置时)。用小平头螺丝刀拧紧固定螺钉,直到旋钮拧紧为止。(77)现在,在其行程中,将旋钮一直向左和向右旋转。做得好。没关系;恭喜。完成。注意所有警告。请遵循所有说明。摇滚。
责任编辑:wv
  • 放大器
    带EQ和2频段DRC的25W数字输入放大器用户指南
    电子发烧友网站提供《带EQ和2频段DRC的25W数字输入放大器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 14:30 0次下载
    带EQ和<b class='flag-5'>2</b>频段DRC的25<b class='flag-5'>W</b>数字输入<b class='flag-5'>放大器</b>用户指南
    R&amp;S®SAM100 系统放大器
    RS®SAM100 系统放大器是一种超宽带固态微波放大器,频率范围为 2 GHz 至 20 GHz。RS®SAM100 还适用于替代电子管放大器
    的头像 发表于 11-22 17:30 242次阅读
    R&amp;S®SAM100 系统<b class='flag-5'>放大器</b>
    电子管放大倍数调整方法
    电子管放大倍数的调整是一个复杂而精细的过程,涉及对放大器电路的基本组成和工作原理的深入理解,以及对电路中各元件的精确调整。 一、了解放大器电路的基本组成和工作原理 在调整
    的头像 发表于 10-12 15:57 1806次阅读
    电子管音频放大的电路是什么
    电子管音频放大的电路主要基于电子管(真空管)的放大特性来设计和构建。以下是对电子管音频放大电路的
    的头像 发表于 10-12 15:52 869次阅读
    6N1电子管前级的工作原理、设计要点及调试方法
    6N1电子管前级是一种常见的音频放大器,以其优秀的音质和稳定性而受到许多音频爱好者的喜爱。 一、6N1电子管前级的工作原理 6N1电子管前级是一种采用6N1
    的头像 发表于 08-06 10:21 3284次阅读
    电子管调频收音机中周绕制方法
    电子管调频收音机是一种使用电子管作为放大器的调频收音机。其工作原理是利用调频信号的频率变化来实现对声音信号的放大和解调。在电子管调频收音机中
    的头像 发表于 08-06 10:03 3321次阅读
    电子管6p6p推挽变压器参数是多少
    电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器是电子管
    的头像 发表于 08-06 09:58 1483次阅读
    电子管音箱和晶体音箱的区别是什么
    电子管音箱和晶体音箱是音响系统中常见的两种放大器类型。它们在工作原理、音质表现、使用场景等方面存在一些区别。 工作原理 电子管音箱(Tube Amplifier)是一种使用
    的头像 发表于 07-08 15:00 3402次阅读
    安泰电子 :怎么制作电压放大器
    制作电压放大器是一个相对复杂的过程,需要一定的电子知识和技能。下面将介绍一个简单的电压放大器制作方法。 材料和工具准备: 电路板:选择适当
    的头像 发表于 04-22 11:30 495次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电子</b> :怎么<b class='flag-5'>制作</b>电压<b class='flag-5'>放大器</b>
    2W单声道BTL音频功率放大器FT690M数据手册
    电子发烧友网站提供《2W单声道BTL音频功率放大器FT690M数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 15:39 4次下载
    带I2C总线的2W立体声音频功率放大器TPA0172数据表
    电子发烧友网站提供《带I2C总线的2W立体声音频功率放大器TPA0172数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 10:50 0次下载
    带I<b class='flag-5'>2</b>C总线的<b class='flag-5'>2W</b>立体声音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>TPA0172数据表
    具有G类升压转换器和电池跟踪AGC的2W恒定输出功率D类音频放大器TPA2025D1数据表
    电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器和电池跟踪AGC的2W恒定输出功率D类音频放大器TPA2025D1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 09:41 0次下载
    具有G类升压转换器和电池跟踪AGC的<b class='flag-5'>2W</b>恒定输出功率D类音频<b class='flag-5'>放大器</b>TPA2025D1数据表
    具有四种可选增益设置的2W立体声音频功率放大器TPA6017A2数据表
    电子发烧友网站提供《具有四种可选增益设置的2W立体声音频功率放大器TPA6017A2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 11:34 0次下载
    具有四种可选增益设置的<b class='flag-5'>2W</b>立体声音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>TPA6017A<b class='flag-5'>2</b>数据表
    带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2W立体声音频功率放大器TPA6041A4数据表
    电子发烧友网站提供《带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2W立体声音频功率放大器TPA6041A4数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 11:19 0次下载
    带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的<b class='flag-5'>2W</b>立体声音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>TPA6041A4数据表
    发表于 03-18 15:18 0次下载
