步骤1:材料
2英尺x 2英尺的胶合板或丙烯酸薄板。
5V太阳能电池板,带有鳄鱼夹
1面包板
1个节点MCU
1个步进电机
2条USB线
1条四包魔术贴
1卷电工胶带
1卷大猩猩胶带
1瓶木胶
3英尺的与面包板兼容的电线
6根公-母电线
剪线钳,剪刀,激光切割机,3D打印机和烙铁
步骤2:激光切割
将具有正确尺寸的图片形状复制到Adobe Illustrator上的单独文件中。将每个文件另存为PDF,然后使用激光切割机将其切出。使用激光切割机时,请确保采取所有必要的预防措施。
步骤3:粘合
使用木胶将单独的木切口粘合在一起,以制作这三个对象。
(注意:对于第一块电路支架,请勿在顶部粘贴
您将剩下一个9x9,将在安装电路后用胶带将其粘贴。
步骤4:魔术贴
使用2个维可牢尼龙搭扣条将太阳能电池板连接到太阳能电池板支架的顶部。
再使用2条将太阳能电池板支架固定到电话支架上。
步骤5:太阳能电池板连接到USB
拿一根USB线并剪掉线,使其长度不超过一英尺。使用剪线钳露出4条较小的电线-应该有一根红色,一根绿色,一根白色和一根黑色。将红色鳄鱼夹连接到红色导线的银色内线,将黑色鳄鱼夹连接到黑色导线的银色内线。插入手机以查看是否显示充电图标。如果不是,请在阳光直射的地方或在灯下重试。如果仍然没有运气,请使用电压表(应在4-5V左右)测量太阳能电池板接收的电压,然后尝试使用另一条USB线。
步骤6:组装面包板(光传感器)
首先将nodeMCU放在面包板的前面,且微型USB端口朝外
从卷中切出四根6英寸的电线,然后剥去每一面以露出内电线
将每根电线的一侧插入引脚D0,D5,D6,D7,这些引脚是从光传感器接收的信息的输入
将每根导线的另一侧焊接到每个光传感器的一侧
标记每根导线,其中D0 =光传感器A ,D5 = B,D6 = C,D7 = D
在5处切割并剥去四根导线,将每根导线焊接到每个光传感器的另一侧
焊接开口端的每根5英寸电线彼此连接以连接光传感器
再剪掉一根5英寸电线,这将是模拟输入,已售出将此线的一端连接到光传感器,然后将第五根线的开口端插入A0引脚。
完成所有操作后,用胶带将电线固定在面包板上
步骤7:组装面包板(步进电机)
使用4根母对公线,并将电线的母孔连接到步进驱动器的四个端口上,这些端口标记为IN1,IN2,IN3,IN4
连接这些公端分别连接到引脚D1,D2,D3,D4的导线
拿起步进电机,并将连接到电机的母端口线插入标有A,B,C,D 《的步进驱动器的公端口中/p》
使用最后两根母头公线,将其中一头的母头侧连接至驱动器上的-引脚,然后将此线的公头半部连接至nodeMCU的gnd引脚,然后连接另一根母头线到驱动器的+引脚,到nodeMCU的电压输入引脚
放在一起,将粘性覆盖物从面包板上取下,然后将其粘贴在电路支架的底部。
步骤8:打印3d片
使用3d打印机和Ultamaker Cura程序打印此文件:
3D打印模板
将打印件粘贴到手机支架的底部
第9步:组装
走上电路顶端握住并将步进电机的尖端穿过孔。如图所示,将步进电机向下缠绕。
现在将光传感器穿过位于电路支架顶部四个侧面的光传感器孔中。
取出3d
使用胶带固定电路支架的盖子
将太阳能电池板支架连接到应该已经连接的手机支架上
步骤10:将代码放到NodeMCU上
使用另一根USB线,连接到NodeMCU,然后将另一端插入计算机。打开Visual Studio代码并打开此python文件。
在终端中,键入cd桌面,然后键入amp -d 0.5 -p COM3 put solar panel_v2.py。 (注意:“ COM3”值可能会因计算机的不同而不同。要在计算机上找到此值,请单击Windows按钮,键入“设备管理器”,单击“端口”,然后括号中的单词将成为您使用的。)/p》
要运行代码,请在计算机上安装PUTTY并打开它。终端打开后,键入“ import solarpanel_v2”,该代码应开始运行,并显示相应的光传感器数据。步进器也应该开始移动。
步骤11:完成!
太阳能
37文章
3375浏览量
114025 -
充电器
100文章
4062浏览量
114541
