文章内容主要来源于USB官方(https://www.usb.org/)协议,协议本身内容太多,本文主要讲硬件工程师需要了解的重点做了一个汇总并分享出来。
USB3.0名称
USB3.0的名称是一个比较坑的事,历经USB3.1和USB3.2两次改名,下面先简单介绍一下。
在2013年,USB标准联盟USB-IF将所有的USB 3.X都叫USB3.1,包括USB3.1 Gen 1以及USB3.1 Gen2。USB 3.1 Gen 1就是USB3.0。
最近,USB-IF又将USB3.0和USB3.1并入USB3.2。
如上图
USB3.1 Gen 1和USB3.2 Gen 1都是USB3.0(5Gbps)
USB3.1 Gen 2和USB3.2 Gen 2都是USB3.1(10Gbps)
Usb3.2 Gen 2x2才是USB彩色文字3.2(20Gpbs)
所有,当我们看到产品标注是USB 3.1和USB3.2时,有可能就是在名称上面做文章,实际里面就是USB 3.0,需要仔细判断。
USB3.2将USB3.1和USB3.0收录之后,官方文档里面只能下载到USB3.2协议了,USB3.0的协议包含在其中。
USB3.0线缆及连接器规范详见《USB 3.1 Legacy Cable and Connector Revision 1.0》
USB3.0接口
USB3.0接口有以下几种:USB3.0 A型,USB3.0 B型,USB3.0 Power-B型,USB3.0 Micro USB等,如下图所示。
常用的USB A型接头与USB2.0的A型外观类似,不过里面的塑料是蓝色的,USB2.0的为白色的。如下图
Micro USB3.0分以下几种:
USB 3.0 Micro-A型插头
USB 3.0 Micro-B型插头
USB 3.0 Micro-B插座
USB 3.0 Micro-AB型插座
如下图实物照片:
公座与母座对接如下图:
可以看出,USB3.1 Micro-AB的母座能兼容USB3.1 Micro-A和USB3.1 Micro-B的插头。
注:上述USB3.1可看作USB3.0,前面已经说过,USB 3.0曾经改名为USB3.1 Gen1。线缆规范在USB-iF官网上面只能找到USB3.1的,并没有专门的USB3.0的。
USB3.0线缆
USB3.0关键信号总共8根,一对兼容USB2.0的差分信号,2对超高速差分信号,分别是发送差分对和接收差分对,如下图。UTP用于传输USB 2.0信号,另外两对屏蔽双绞线SDP用于超高速信号。
协议参考各个线芯的粗细如下图:
线缆的损耗与线芯的粗细关系如下图
最大线缆长度
与USB2.0相比,USB3.0协议并未规范USB3.0的线材长度,只要信号符合其规范要求都是可以的。查看某知名品牌USB3.0线缆,其线缆的最长长度为2m或者3m(光纤传输除外)。
因此建议正常使用,保证信号质量的话,用2m以内的长度比较靠谱。
线缆及连接器差分阻抗
USB3.0的线缆和连接器同样是要做差分阻抗的。
线缆的差分阻抗要求是90Ω±5Ω。
匹配连接器的差分对阻抗要求90Ω±10Ω。
USB3.0的供电能力为900mA,USB2.0的为500mA。
USB3.0与USB2.0对比
USB3.0传输速率
USB3.0包含信号:5V,D-,D+,GND,SSTX+,SSTX-,SSRX+,SSRX-。
D-,D+即为USB2.0的信号线,遵循USB2.0协议,这里不再赘述。
SSTX+和SSTX-为发送通道;SSRX+和SSRX-为接收通道。需要注意,USB3.0对接时,一边的TX接另外一边的RX,同UART串口一样。即SSTX+接到SSRX+,SSTX+接到SSTX-。
协议规定,USB3.0接口理论速度是5Gb/s,算上8b/10b的编码方式,即只有80%是有效数据,另外20%是协议开销,换算成Byte,那么理论传输速度是500MB/s。再考虑到USB传输的几种方式:控制传输,中断传输,批量传输,同步传输。不同的传输方式,协议开销的代价肯定也不一样,肯定得相应的再次降低。
USB3.0等效时钟速率
USB3.0的数据速率为5G/s,其编码方式为NRZI编码,等效为一个时钟周期传输2个Bit,因此其SSTX/SSRX通道等效时钟速率为2.5G/s。
眼图如下,可以看出,一个bit的周期是200ps:
经常我们会看到USB3.0的接口电路中,是有串联电容的。这个电容容值在协议中也是有规定的。
如上图,发送端电容是必须要接的,容值范围为75nF-265nF之间,通常选用100nF电容。
接收端电容可以选择是否接入,如果接入的话电容范围为297nF-363nF,通常选用330nF电容。
硬件工程师
178文章
357浏览量
75368 -
USB3.0测试
2浏览量
7320
