宽频氧传感器工作原理及测试
姚小熊27 来源:xx 2019-09-30 11:06 次阅读
宽频氧传感器工作原理
氧传感器是汽车发动机燃油反馈控制系统的重要部件,在空燃比控制中有着非常重要的作用。随着人们环保意识的日渐加深和汽车排放法规的逐渐严格,传统的开关型氧传感器已不能满足高排放标准的要求,它只能显示跳变混合气浓稀两种状态而不能显示浓稀的程度,取而代之的是控制精度更高的宽域氧传感器(UEGO)。
宽频氧传感器常见故障诊断
UEGO传感器是在传统氧传感器的基础上增加了可改变排气中氧含量的氧泵改进而成的。它能够提供准确的空燃比反馈信号,当此信号发送给发动机ECU时,就可以精确地控制喷油时间,使气缸内混合气浓度始终保持理论空燃比值;当此信号通过波形表示出来,就可以诊断发动机的故障,如有无失火等.UEGO传感器控制系统普遍采用在宽域氧传感器的基础上配备电子控制单元的技术方案,使得气缸内混合气的状态能够实时地显示,同时将信号提供给ECU(或其他设备)并与其进行通信,其结构示意图见图1,图中用运算放大器A和电阻B表征UEGO传感器的控制单元。由于UEGO传感器工作的工作温度较高,所以冷启动时,需要给氧传感器进行加热,图1中,Ih表示加热电流。泵电池与电池电极表面的催化反应一起发生作用,能够消耗氧气或泵电池内的化学燃料,泵电流Ip流过传感器标定电阻时产生1个电压降,这样标定电阻两端的电压就可以反映泵电流Ip的大小和方向,进而能够确定混合气的空燃比λ。
在正常的传感器操作下,小量的废气从扩散孔进入泵电池,参考电池能够感知到废气的浓稀状况,并产生高于或低于参考电压Vref的电压Vs。UEGO传感器可在浓混合(λ1)中泵出排气中的氧,使监测室中的空燃比始终在理论空燃比(λ=1)附近,保持传感敏感元件氧化锆(ZrO2)管内外的电动势在0.45V左右。由于不同浓度的混合气需要泵入或泵出氧的多少不同,故氧泵的泵电流与混合气的空燃比一一对应,废气中的氧气体积分数与其空燃比也是一一对应的。由于传感器的陶瓷材料在350℃或更高的温度下才能传导氧离子,同时为了保证排气中的CO、HC能够氧化,UEGO传感器通常带有加热装置。
宽频氧传感器测试
加热器电阻2.5-10欧,无负荷时第二氧传感器不工作,01-08-36-(0.1-0.95)断电0.4-0.5V,该电压要尽量保持恒定,变化过大会损坏三元催化器。 更换氧传感器时,必须线与插头同时更换: c4 L4 l- y7 i, }! a,1 {9 i‘ z0 P% Y; U。
这种传感器插头带有精密电阻。宽量程氧传感器单件检测只要1项:端子3和4是加热器,不应该开路,加在上面的电压为12V,端子1是信号输出,端子5和6是参考电压,端子2是泵电流输入。有的宽量程氧传感器端子5和6是作为同一个端子输出《5线》。宽量程氧传感器的电压规定值为1.0V~2.0V。电压值大于1.5V时混合气过稀(氧多),电压值小于1.5V时混合气过浓(氧少)。电压值为OV、1.5V、4.9V的恒定值时都说明氧传感器线路有故障。急加速与急减速时电压可能到0.8与4.9,这是正常的。030是传感器的工作状态。主要看033就是输出的电压值。
  • 传感器
  • 氧传感器
    传感器测试范例
      ①按图1所示内容进行连接线路。  在对传感器进行测试时,须用高阻抗专用线缆,避免影响测试精度。  ②起动发动机并暖机运行,使发动机暖机到正常
    发表于 10-31 17:03
    主副传感器波形测试
      (1)标准波形特点  主传感器安装在三元催化转化之前,用于混合气反馈控制;副传感器安装在三元催化反应
    发表于 11-15 14:59
    传感器波形测试
    的标准波形如图1所示。这些图例为发动机在不同转速下,不同工况下的实测波形,便于分析比较。  图1 传感器实测标准波形  (2)波形测试方法  起动发动机使
    发表于 12-04 15:10
    汽车传感器工作原理及其失效原因
    随着汽车电子技术的发展,越来越多的传感器被应用到汽车控制系统中。汽车传感器是汽车电子控制系统中一个重要的组成部分,它能够有效地提高发动机性能及整车的经济性。了解汽车
    发表于 04-30 06:33
    汽车用传感器工作原理及其应用
    主要介绍了浓差型ZrO2 传感器、极限型ZrO2 传感器和半导体型TiO2 传感器
    发表于 07-09 14:18 94次下载
    传感器的原理与进展
    本文对传感器的重要性及传感器的种类、工作原理、特点做了详细的阐述,并对
    发表于 07-13 10:15 40次下载
    汽车传感器工作原理及其失效原因
    了解汽车传感器工作原理以及汽车传感器的失效原因,对于整体把握汽车控制系统有很大的帮助。本文介绍汽车
    发表于 02-02 14:30 2.4w次阅读
    汽车<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及其失效原因
    传感器的结构和工作原理及使用经验等资料说明
    柴油车排放法规越来越严,而氮传感器作为后处理系统最贵的一个传感器,它是怎么工作的?出现故障后又该如何解决?今天我为大家详细讲解氮
    的头像 发表于 10-04 14:26 7.5w次阅读
    宽带传感器工作原理与检测方法
    用宽带传感器可以在0.8~2.5之间无级地测量燃油空气比(连续的特性线)。宽带传感器以比常规传感器
    发表于 10-08 08:55 1.6w次阅读
    宽带<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与检测方法
    传感器工作原理
    一般来说,固态传感器与电化学传感器相比具有成本优势。有一个普遍的误解,即与电原电池相比,该技术需要增加前期投资,但这种情况很少发生。固态光学传感
    发表于 08-03 10:52 5710次阅读
    光学传感器工作原理和荧光传感器LOX-02概述
    荧光传感器LOX-02基于荧光的光学技术,非电化学。
    的头像 发表于 11-23 16:03 9849次阅读
    光学<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和荧光<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>LOX-02概述
    传感器是如何工作的?
    氧化锆传感器的一种变体是平面传感器。与传统的传感器一样,它防潮、坚固耐用,并且需要高温才能
    发表于 12-28 17:04 1638次阅读
    汽车空燃比传感器工作原理
    汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作
    的头像 发表于 10-30 09:21 1473次阅读
    宽频传感器工作原理
    宽频传感器工作原理  宽频传感器是一种用于
    的头像 发表于 01-03 15:59 937次阅读
    传感器工作原理是什么?传感器的作用有哪些?
    传感器传感器中的一种,从“传感器”的名称中就可以看出,该传感器与氧气相关。为增进大家对
    的头像 发表于 05-20 16:04 1536次阅读
