交流电流表的接法_交流电流表工作原理
姚小熊27 来源:xx 2019-09-30 11:48 次阅读
交流电流表的接法
交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
交流电流表的接法_交流电流表工作原理
用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。
为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
使用交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法如图所示。图 (a)所示为交流电流表的直接接入法,适用于测量范围在量程容限内;图(b)所示为带电流互感器的交流电流表接入法,适用于需要扩大量限或必须降低通过仪表电流的情况。但需注意:所选用的电流互感器,其变比必须与电流表一致。
交流电流表的接法_交流电流表工作原理
图 (a)测量时是将电流表串接在被测负载回路中;图 (b)是通过电流互感器检测后由电流表进行检测。
在使用交流互感器时,不允许交流互感器二次侧开路,否则会产生高压而对人或设备造成很大危害。
交流电流表工作原理
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。
由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的平方成正比,所以刻度不均匀;由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用.
  • 线圈
  • 电流表
    请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
    将直流电流表改为交流电流表电路
    发表于 09-20 09:10
    钳形电流表可以测量交流电流与直流电流
    低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
    发表于 09-18 06:27
    流电流表可以用于交流电路测量吗
    流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
    发表于 09-24 09:03
    扩大交流电流表量程应采用何种方法
    扩大交流电流表量程应采用何种方法?电力系统的电力负荷指的是什么?改善电压偏差的主要措施有哪些?
    发表于 09-24 06:01
    交流电压表电流表为什么会读数不准确
    交流电压表电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表电流表读数不准确的问题?
    发表于 10-09 09:14
    交流电流表的接线方法电路图
    交流电流表的接线方法电路图
    发表于 12-02 22:59 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>交流电流表</b>的接线方法电路图
    用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场
    用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场 用钳形电流表检测交流电
    发表于 09-11 16:28 1334次阅读
    流电流表改为交流电流表的两种方法
    流电流表改为交流电流表的两种方法 方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
    发表于 11-22 00:31 7809次阅读
    电流表工作原理
    。用于测量直流电流交流电流的机械式指示电流表在电路图中,电流表的符号为“圈A”,电流表是分为交流电流表
    发表于 02-08 10:44 3.2w次阅读
    电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
    电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表
    的头像 发表于 02-08 10:52 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电流表</b>是不是用电器_<b class='flag-5'>电流表</b>是干什么用_如何选择<b class='flag-5'>电流表</b>
    交流电流表使用步骤和读数方法
    交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。上海自一船用仪表厂用电动系测量机构构成电流表时,动圈
    发表于 03-05 15:14 2.1w次阅读
    交流电中的有效电流是如何定义的?
    Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此
    发表于 03-11 10:30 4550次阅读
    钳形电流表的作用及组成
    使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用钳形电流表。例如:用钳形
    的头像 发表于 09-18 11:49 2.1w次阅读
    钳形<b class='flag-5'>电流表</b>的作用及组成
    宽频交流电流探头的工作原理
    宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的
    的头像 发表于 05-06 13:39 1232次阅读
    宽频<b class='flag-5'>交流电流</b>探头的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    钳型能测直流电交流电吗?
    钳型,通常指的是钳型电流表,是一种用于测量电线中电流的便携式电子仪器。钳型利用霍尔效应原理,可以非接触地测量交流电流
    的头像 发表于 05-09 17:28 2607次阅读
