Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
1、 在满足使用要求的前提下,选择布线方式的顺序为单层→一层→多层,即布线可简就不繁。
2、 Pcb板同层上的信号改变方向用走斜线或圆滑过渡,而且曲率半径大一些好,避免电场集中、信号反射和产生额外的阻抗。
3、 两个连接焊盘之间的导线布设尽量短,敏感的信号、小信号先走。以减少小信号的延迟与干扰。模拟电路的输入线旁应布设接地线屏蔽;同一层导线的布设应分布均匀。各个导线上的导电面积要相对均衡,以防板子翘曲。
4、 数字电路与模拟电路在布线上应分隔开,以免互相干扰。
5、 Pcba板上的电路元件接地、接电源时走线要尽量短、尽量近、以减少pcb板的内阻。
6、 高速电路的多根I/O线以及差分放大器、平衡放大器等电路的I/O线长度应相等。以避免产生不必要的延迟或相移。
7、 多层板上各层的走线应互相垂直,以减少耦合,切忌上、下层走线对齐或平衡。
8、 焊盘与大小面积导电区相连接时,应采用长度不小于0.5mm的细导线进行热隔离,细导线宽度不小于0.13mm
9、 最靠近印刷电路板的边缘的导线,距离印刷电路板边缘的尺寸应大于5mm,需要时接地线可以靠近板的边缘。如果印刷电路板加工过程中要插入导轨,则导线距板的边缘至少要大于导轨槽深的距离。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20091118107810.html
原理图
1357文章
6431浏览量
247707 -
pcb
4420文章
24022浏览量
426969 -
布线
9文章
839浏览量
86286
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
PCB板布线的规则和技巧
PCB设计中布局布线实际技巧以及相关规则
进行PCB布线时应遵循哪些相关规则
