步骤1:
仔细研究了一下之后,我遇到了一些基本原理图。这是我计划要遵循的原理图,但是我不得不略微偏离。
http://web.singnet.com.sg/~lau0cy/pc_midi.gif
我当地的Fry‘s Electronics没有携带是6N138,但它们具有等效的NTE,我发现它是NTE3093。我家里有电阻,但是我发现电阻不在220欧姆之内,所以我用了270欧姆,这似乎也能正常工作。
我不在乎从PC上发送MIDI信号,所以我把那部分放在我的设计之外。我希望所有部件都适合安装在DB15外壳中。
步骤2 :使其真正小型化
实际上已经可以工作了,是时候开始将零件堆叠在一起了。只有4个组件,这将很容易。使用这种方法构建项目可以节省大量空间,但是会使它在尝试修复或调试某些东西时变得很困难,因此请确保一切都按其应有的方式进行。
为了简化这一过程,我中断了工作IC中的3个额外引脚。
第3步:希望情况仍然适用。
现在,所有零件都在一个漂亮的小球中,我在其上放了一些热缩膜以保护它们并使其绝缘。因为它完全适合DB15引擎盖,所以我要处理我的大多数项目,并用热胶填充它们。胶水可防止零件晃动,破裂或掉落。另外,它给塞子提供了令人满意的重量。我用胶水注入塞子的一半,然后将其捣碎,用剃刀将多余的东西切掉。然后用胶带将其紧紧缠绕,并让它冷却15分钟。
MIDI
76浏览量
15729
将ADS8556采集到的数据通过McBSP发送到C28346,BUSY/INT和RESET这两个引脚应该接什么?
MIDI Unit:专业音频控制单元,玩转MIDI音乐制作
![<b class='flag-5'>MIDI</b> Unit:专业音频控制单元,玩转<b class='flag-5'>MIDI</b>音乐<b class='flag-5'>制作</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
开源项目!基于 Arduino 的 MIDI 架子鼓
TSW1400EVM可以将数据暂存到ram里然后再发送到上位机吗?
如何通过SD卡将TXT文件发送到网页ESP8266?
将UDP数据包发送到广播IP地址时遇到的疑问求解
将ESP与UNO连接,无法将数据发送到远程服务器是哪里的问题?
如何将AP凭据从移动设备发送到ESP模块?
如何在i2c中将hello world发送到LCD屏幕?
可以使用JSON将prov-config参数从网页发送到esp8266吗?
如何将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC?
第20433条西班牙皇家法令,V-16制造商如何将V-16 信号数据发送到国家接入点DGT
![第20433<b class='flag-5'>条</b>西班牙皇家法令,V-16制造商如何<b class='flag-5'>将</b>V-16 信号<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>发送到</b>国家接入点DGT](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7C/pYYBAGQiTRaATCPgAABcajHDvlw199.png)
