怎样在SolidWorks中对轮胎进行CAD建模
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 17:13 次阅读
步骤1:获取要复制的轮胎的规格和胎面花纹
您需要做的第一件事确定要建模的轮胎。在这里,我正在为38“ TSL Bogger轮胎建模,该轮胎是用于深泥或岩石爬行的非常流行的轮胎。我在4WD.com上找到了我想要的轮胎规格。
轮胎高38.5英寸,宽15英寸,使用15英寸轮辋。由于我是为需要16英寸轮辋的车辆建模的,所以我进行了更改。拥有良好的胎面花纹照片也很重要,因为您需要用它来使轮胎看起来逼真。
步骤2:创建环面
首先,您需要添加胎面和胎侧花纹的基本框架。我将中心线用于胎面的中心和轮胎的中心轴,这使我可以绘制轮胎的一半轮廓,这将节省大量工作。接下来,使用“旋转的凸台/底座”功能,并使草图绕中心轴旋转。最后,添加一些圆角,以使轮胎和不需要锋利边缘的其他零件的角变圆。现在,我们将只处理一半的轮胎。
步骤3:创建胎面的第一部分
由于此轮胎的胎面有三个独立的部分,因此我们将分三个独立的步骤进行绘制。首先,在轮胎内表面的平面(两个半部应接合的位置)中,从轮胎的中心到边缘创建一条中心线。其次,创建与几何图形的端点重合的参考几何平面。
绘制与轮胎表面相切的平面。通过查看您要复制的轮胎胎面,并确定相对于轮胎的大小,每个零件应该多大,这很容易实现,您应该得到类似以下的内容。 src = 6》
绘制胎面后,我们将其拉伸。轮胎规格页面给出的胎面高度为29/32,或几乎为1“。我使用拉伸,方向1 =盲点,距离= 29/32“,方向2 =盲点,距离= 5”对于方向2,您可以使用所需的任何距离来确保胎面是轮胎的一部分。请确保选择“合并”或胎面片不会成为轮胎的一部分!
创建了胎面部分后,将中心轴添加到轮胎(在插入,参考几何形状,轴下),然后使用新的挤压创建胎面的圆形图案作为模式,以中心轴为参数旋转。如果仔细看一下原始轮胎,您会发现它有12个较大的胎面部分,因此请在图案中创建12个实例。
第4步:继续进行下一个踩踏部分
现在,我们将添加介于两者之间的踩踏部分我们刚刚绘制的那个。它的部分比第一个部分小。我们将其创建为与第一个实例相距一整圈的1/24,因此重复上述步骤以创建一个平面,除了将第一个中心线与新的中心线分开360/24或15度。
像以前一样创建拉伸。
使用我们上次插入的同一轴,创建另一个圆形图案,即12个实例。重复上述步骤以插入胎面的最后一点。由于这是最小的胎面,因此它可以安装在其他两个胎面之间,并且其实例数是后者的两倍。因此,这次创建的飞机与之前的两个飞机仅相差7.5度,然后创建最后一块胎面。
最后,用24个实例围绕轴创建一个圆形图案。胎面基本完成!
步骤5:修整胎面,使其像真正的轮胎一样变圆
到目前为止,我们只有一个轮胎上面有很多块状花纹,不是很现实!为了解决这个问题,我们可以创建一个垂直穿过轮胎的,并在其中创建一个草图以修剪不需要的胎面边缘,如下所示。
在实际的轮胎上,胎面的一些小部分包裹着胎侧的边缘,当轮胎深埋在泥土中时可以提供额外的抓地力。要创建这些草图,我们需要在剩余的多余工件上修剪一点点,如下所示:
使用刚刚创建的草图进行旋转切割,并选择方向1和方向2 ,每个角度约3度。这应该只切穿胎面,而不要继续围绕轮胎。现在,使用圆形图案在轮胎周围传播切口,击中每个胎面片。使用12个实例,因为我们只是在切割最大的部分。最后,您可以在中等大小的胎面花纹块下面添加更多的小块,具体取决于要添加的细节。它看起来应该像这样:
步骤6:保存轮胎的副本
在下一步中,我们将在轮胎侧壁周围创建刻字。但是,由于只抽取了一半的轮胎,因此我们将利用solidworks中的镜像功能创建后半部分,然后将它们结合在一起。由于我们要镜像踏板,而不是字母(否则字母会向后),因此我们需要在此时保存项目的副本,然后继续而不更改已保存的副本。在solidworks中,选择“另存为,复制,另存为副本并继续”
这将在后台保存副本,但让您继续编辑当前文件。
我想用轮胎的名称来命名文件,并在文件的后面加上“左半”和“右半”
第7步:添加刻字
在两个副本上都将重复此步骤,但是在这里我将只重复一次,因为第二个副本将遵循相同的步骤。
选择轮胎的平面(中心平面)以开始草图。
在这里,我正在轮胎的后平面上绘制草图,但是要从前面查看。 Solidworks非常适合让您浏览其他内容以查看正在处理的草图。首先,创建一条穿过轮胎原点的水平中心线。在按住CTRL键的同时选择中心线和原点,然后选择“中点”。接下来,创建一个三点弧,中心点为中心线的中心,弧的每个端点都落在中心线的末端。最后,通过选择弧,选择镜像,然后选择要围绕其镜像的中心线,将弧围绕中心线镜像。现在,只需拖动中心线的蓝色端点,以使由两个弧线形成的圆看起来像位于您想要文本的位置。
选择文本工具,单击上方的弧,然后键入所需的文本。如果您还看不到,请不要担心。取消选中标有“使用文档字体”的框,选择字体按钮,然后编辑字体。对于此轮胎,我选择了2英寸的字体高度。您也可以使用字体样式来获得适合您的外观。在这里,我使用的是Century Gothic Bold。使用不同的居中和方向选项来获取文本对我来说,我选择了“居中”对齐方式,在上面有曲线的上下颠倒的A,在下面有一条线的向后BA,当文本看起来完全像您想要的样子时(您不能在不重新创建文本的情况下从下一步返回),选中文本的绿色复选框,然后将鼠标放在文本上,以使光标旁边出现A并单击鼠标右键。选择“溶解草图文本”以文本变成草图实体。别忘了使用什么字体和文本大小,因为另一侧需要它。在下部曲线上重复您可能需要的任何其他文本。这里有“超级沼泽”
第8步:将字母
挤出到顶部,然后在底部插入“ TSL BOGGER”。草图绘制完成后,从功能菜单中选择“凸台/凸台”。选择每个字母的内部区域。 (这可能有点乏味,特别是如果您的计算机已使用8年以上或RAM小于8gb,因为字母会产生一个非常复杂的草图。这就是为什么这一步如此接近结尾的原因。) ,转到拉伸选项,然后为方向1选择“从曲面偏移”。选择轮胎的外表面,并使用约0.2英寸的距离。如果字母没有出现,只需选择“反向偏移”,它们就会跳出轮胎的侧面。
如果需要,您可以按照相同的步骤添加标志,就像我在这里所做的那样:
现在您知道为什么我在TSL和BOGGER之间使用4个空格了:D
第9步:保存,镜像,重复
保存带有新字母的轮胎,并打开之前保存的副本,该副本上不应包含任何字母它。使用镜像功能,选择“镜像主体”以镜像轮胎并创建另一侧。将您的工作保存到一个新文件中!
删除原始车身,您就可以使用轮胎的一半镜像了。
重复前面的步骤,在此侧添加字母轮胎
步骤10:在装配体中连接两侧
这时,您应该将轮胎的两侧分开,左侧为一侧一个在右边在solidworks中,选择“文件,新建,装配体”
插入刚刚创建的两个零件中的每个零件,然后使用“配合”命令将两半连接在一起。首先,选择每个轮胎半部的内圈,这将使两个半部的轴线对齐。
接下来,选择两个内表面,这将使轮胎的两半组合在一起。
最后,您会注意到,真实轮胎将一侧的最大胎面与最小的胎面对齐在另一边。您可以选择以前用来为胎面创建平面的中心线,以锁定两个半部相对于彼此的旋转。
步骤11:合并程序集
最后,我们快到了!保存程序集,然后也使用“另存为”并另存为sldprt类型而不是程序集。这会将整个内容保存为单个文件,并使其更易于导出。
打开新零件,然后使用join body命令添加两个主体。您会注意到分隔两半的线消失了,因为它们现在是合并的实体。
最后,如果像我一样完全拉开轮胎,使用任何台式打印机进行打印都将非常困难!您需要做的最后一件事是进入插入菜单,找到“功能”和“缩放”,然后根据需要进行缩放,这将使整个轮胎收缩,以便您进行打印。
保存,然后使用“另存为”并另存为STL。
责任编辑:wv
  • CAD
    CAD
  • solidworks
    SOLIDWORKS 2025优化的设计与建模流程
    快速发展的制造业环境,设计效率与创新力成为了企业竞争力的关键因素。SOLIDWORKS 2025作为一款先进的3D CAD设计软件,通过其优化的设计与
    的头像 发表于 11-15 14:49 168次阅读
    SOLIDWORKS 2025更灵活零件建模
    工程设计领域,SOLIDWORKS作为一款功能强大的三维CAD软件,一直以其优越的性能和持续的创新带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,其
    的头像 发表于 10-24 15:17 115次阅读
    SOLIDWORKS 2025 CAD :协作的新增功能
    随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,这款CAD领域久负盛名的软件再次展示了其强大的创新能力和用户导向的设计理念。SOLIDWORKS 2025不仅在
    的头像 发表于 10-17 16:43 176次阅读
    cad如何进行三维建模
    三维建模是计算机辅助设计(CAD的一项重要技术,它可以帮助设计师计算机上创建和编辑三维模型。本文将介绍如何使用CAD软件
    的头像 发表于 07-09 10:23 820次阅读
    SOLIDWORKS教育认证计划
    当今职场竞争激烈,CAD专业人员需各个方面拥有优势。SOLIDWORKS教育认证计划为学生和教师提供了一个机会,让他们能够通过SOLIDWORKS 3D实体
    的头像 发表于 06-24 17:02 247次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>教育认证计划
    SOLIDWORKS认证考试的目的
    在当今日益发展的工程设计和制造领域,SOLIDWORKS作为一款功能强大的三维CAD设计软件,已经得到了广泛的认可和应用。为了评估和提升用户使用 SOLIDWORKS 软件时的专业技
    的头像 发表于 06-07 16:00 433次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>认证考试的目的
    SOLIDWORKS正版多少钱一套
    SOLIDWORKS是一种先进的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它在机械设计、工程设计和产品设计等多个领域得到了广泛的应用。SOLIDWORKS建模,分析和渲染方面提供了很强的功能
    的头像 发表于 05-30 15:52 2785次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>正版多少钱一套
    SolidWorks教育版 学生使用的优势
    工程技术领域的学习,计算机辅助设计软件(CAD)如SolidWorks已经成为学生掌握专业知识和技能的必要工具。SolidWorks教育
    的头像 发表于 05-27 16:18 508次阅读
    <b class='flag-5'>SolidWorks</b>教育版 学生使用的优势
    SOLIDWORKS教育版 SOLIDWORKS科研版 SOLIDWORKS商业版应该怎么选?
    SOLIDWORKS是达索系统(Dassault Systemes S.A)的子公司,是基于Windows开发的三维CAD系统,已经成为全球三维CAD领头的品牌,市场占有率高,广泛应用于航天和国际
    的头像 发表于 05-15 15:55 395次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>教育版 <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>科研版 <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b>商业版应该怎么选?
    SOLIDWORKS 2024教育版全套多少钱?
    SOLIDWORKS 2024教育版全套是一款专为教育机构和学生设计的3D CAD设计软件套装。它集合了SOLIDWORKS的核心功能和工具,旨在帮助学生在学习和实践过程掌握先进的工
    的头像 发表于 04-16 13:32 744次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b> 2024教育版全套多少钱?
    为什么要教授SOLIDWORKS
    随着科技的飞速发展和工程设计的日益复杂,三维建模软件在教学、研究和工业界的应用变得越来越重要。SOLIDWORKS作为一款主流的三维CAD软件,不仅具有直观易用的界面,而且拥有强大的
    的头像 发表于 03-11 14:56 320次阅读
    SOLIDWORKS 3D CAD 2024的10大新增功能
    随着技术的不断进步,SOLIDWORKS,这一知名的3D CAD(计算机辅助设计)解决方案,也不断发展和创新。近日,SOLIDWORKS发布了其新版本——
    的头像 发表于 01-17 14:01 1155次阅读
    SOLIDWORKS 2024:带领CAD新功能与3D建模工具的革新
    随着科技的不断发展,CAD(计算机辅助设计)软件各个工程领域中发挥着越来越重要的作用。作为一款广受欢迎的CAD软件,SOLIDWORKS不断推陈出新,为用户提供更加有效的设计解决方案
    的头像 发表于 01-15 10:47 1039次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b> 2024:带领<b class='flag-5'>CAD</b>新功能与3D<b class='flag-5'>建模</b>工具的革新
    SOLIDWORKS 2024功能增强 提高日常设计效率
    随着科技的不断进步,设计行业对于CAD软件的需求也日益增长。SOLIDWORKS作为一款广受欢迎的CAD软件,一直以来都在不断地进行更新和
    的头像 发表于 01-09 16:15 679次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b> 2024功能增强 提高日常设计效率
    利用SOLIDWORKS CAD 2024新功能 提高团队工作效率
    随着科技的不断发展,CAD(计算机辅助设计)软件各行业的应用越来越广泛,尤其机械、汽车、航空航天、电子设备等领域。SOLIDWORKS
    的头像 发表于 01-08 14:43 723次阅读
    利用<b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b> <b class='flag-5'>CAD</b> 2024新功能 提高团队工作效率
