如何编程Electrodragon IoT中继
454398 来源:wv 2019-10-14 10:01 次阅读
步骤1:设置软件(Arduino IDE)
最新版本的Arduino IDE使得对这些开发板进行编程变得更加容易,并且您无需再经历多个步骤即可将其开发到与ESP8266开发板一起使用。步骤如下:
从https://www.arduino.cc/en/Main/Software
下载最新的IDE,打开IDE并转到“工具” -》电路板-》电路板管理器。..
搜索ESP8266,然后单击安装(请参见上图)
就是这样-您已准备好对IoT进行编程中继
步骤2:将IoT中继连接到计算机以进行编程
该模块不带有USB接口,因此您需要使用USB-TTL模块/arduino处理与计算机的USB通信。您可以在ebay上购买任何一种便宜的模块(http://www.ebay.com/sch/i.html?_from = R40&_sacat = 0&。..)-所有模块都一样-仅警告要找到正确的模块驱动程序,以便您的计算机检测模块。
这是最令人头疼的步骤,因为Wiki上的图像有错误。我使用了Wiki中的图像,但是提供了注释-这样您就可以正确使用它。
连接非常简单(只要您知道要使用哪个引脚):
将GND从USB-TTL连接到图像上标记为GND的引脚(左下角的第一个引脚)
将3.3V从USB-TTL连接到图像上标记为VCC的引脚(这是GND引脚上方的引脚)
将RX从USB-TTL连接到图像上标记为RX的引脚(这与通常将RX连接到TX的预期相反引脚,反之亦然)
将TX从USB-TTL连接到图像上标记为TX的引脚(这与通常将TX连接到RX引脚并反之的预期相反-versa)
模块现在可以进行编程了。按住BTN2(在Wiki映像上标记为BTN1),然后将模块插入USB端口,将其置于编程模式,然后您可以上传新固件(按住BTN2,直到软件显示固件已完全上传) )。
请注意,我拥有v1.0板,因此无法保证Wiki上V1.1图表的正确性。
步骤3:固件
由于IoT中继基于ESP8266,因此您可以使用一整套固件。其中一些包括:
Souliss:http://souliss.net/getting-started/
ESPEasy:http://www.esp8266.nu/index。 php/ESPEasy
Blynk:http://www.blynk.cc/
MQTT:https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt
还有更多。现在已经有很多教学指导,您可以通过以下链接查看它们:https://www.instructables.com/howto/ESP8266/
但是,我采用了最简单的解决方案-即在IoT中继本身上运行一个简单的Web服务器。这基于ESP8266库随附的“ WifiWebServer”示例。
注意事项:
将wifi的SSID和密码更改为您的设置
IoT中继具有连接到GPIO13和GPIO12的两个中继
将以下代码复制并粘贴到arduino IDE中的新“草图”
#include
const char* ssid = “SSID”;
const char* password = “Password”;
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// prepare GPIO13
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, 0);
// prepare GPIO12
pinMode(12, OUTPUT);
digitalWrite(12, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(“Connecting to ”);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“。”);
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);
// Start the server
server.begin();
Serial.println(“Server started”);
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println(“new client”);
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil(‘ ’);
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
if (req.indexOf(“/gpio/1/0”) != -1){ // GPIO 13 Low
digitalWrite(13,0);
client.flush();
client.print(“HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/htmlGPIO 13 is now Low ”);
else if (req.indexOf(“/gpio/1/1”) != -1){ // GPIO 13 High
digitalWrite(13,1);
client.flush();
client.print(“HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/htmlGPIO 13 is now High ”);
else if (req.indexOf(“/gpio/2/0”) != -1){ // GPIO 12 Low
digitalWrite(12,0);
client.flush();
client.print(“HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/htmlGPIO 12 is now Low ”);
else if (req.indexOf(“/gpio/2/1”) != -1){ // GPIO 12 High
digitalWrite(12,1);
client.flush();
else {
Serial.println(“invalid request”);
client.stop();
return;
delay(1);
Serial.println(“Client disonnected”);
步骤4:上传固件并运行服务器
要上传固件,您需要执行以下步骤:
按BTN2并将USB-TTL连接到计算机上的USB端口
选择板‘NodeMCU 0.9(ESP-12模块)’
选择正确的端口(它在我的系统上作为COM9出现)
单击向右箭头进行编译并上传
确保按住BTN2直到固件完全上传
在大多数情况下,这应该可以工作,但是,如果遇到错误,请断开USB并从步骤1重新开始。
一旦固件上传完毕,您就可以将模块连接到交流电源(在处理交流电时,请务必小心-这非常危险,并且可能致命)。通过USB供电时,IoT中继将无法连接到wifi,因为USB-TTL无法提供足够的电流
断开IoT中继与USB-TTL模块的连接
连接输入线和输出线
再次检查连接
关闭外壳
将输入线插入交流电源插座
我提供的草图通过串行发送出IoT中继的IP地址,但是我没有将USB-TTL和交流电源连接到IoT中继不是一个好主意。因此最好的选择是转到路由器的主页,找到IoT中继的IP地址。
现在,您可以使用以下命令打开/关闭中继:
http:///gpio/1/1 - switch on relay 1
http:///gpio/1/0 - switch off relay 1
http:///gpio/2/1 - switch on relay 2
http:///gpio/2/0 - switch off relay 2
  • 中继
  • 编程
    无线中继器与有线中继器的区别
    在现代网络通信中,中继器是一种常见的设备,用于扩展网络覆盖范围和增强信号。根据连接方式的不同,中继器可以分为无线中继器和有线中继器。这两种中继
    的头像 发表于 12-26 15:46 1715次阅读
    中继器的工作原理 如何选择合适的中继
    中继器的工作原理 1. 信号放大 中继器的基本功能是放大信号。当网络信号在传输过程中衰减时,中继器可以接收这些弱信号,然后放大它们,再将放大后的信号发送到下一个网络段。这样可以确保信号在长距离传输后
    的头像 发表于 12-26 15:45 1204次阅读
    西门子中继器怎么连接plc
    西门子中继器(Siemens Relay)通常用于工业自动化系统中,作为控制和保护设备。在与PLC(可编程逻辑控制器)连接时,需要考虑信号类型、电源要求、接线方式等因素。 1. 了解西门子中继
    的头像 发表于 09-05 09:56 699次阅读
    滑落复位中继器的作用是什么
    滑落复位中继器(注意:这里“滑落复位”可能是一个非标准或特定语境下的描述,通常我们讨论的是中继器及其复位功能,但直接名为“滑落复位中继器”的设备可能较为罕见。 一、中继器的基本作用 扩
    的头像 发表于 09-05 09:54 470次阅读
    西门子中继器的作用与原理
    西门子中继器是西门子公司生产的一种通信设备,它在工业自动化和通信系统中扮演着重要的角色。中继器的主要作用是放大和转发信号,以确保信号在长距离传输过程中不会因为衰减而丢失或变得模糊不清。以下是关于
    的头像 发表于 09-05 09:47 921次阅读
    什么是中继器,其作用是什么
    中继器(Repeater)是一种网络设备,用于在局域网(LAN)中扩展信号范围,增强信号强度,以保持数据传输的完整性和可靠性。在网络通信中,数据信号在传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度
    的头像 发表于 09-05 09:37 5974次阅读
    红石中继器如何设置和连接
    在《我的世界》(Minecraft)中,红石中继器(Redstone Repeater)的设置和连接对于构建复杂的红石电路至关重要。以下是关于红石中继器如何设置和连接的步骤: 一、红石中继器的获取
    的头像 发表于 09-05 09:36 1088次阅读
    中继器如何重新设置
    中继器(Repeater)是一种网络设备,用于扩展无线信号覆盖范围,增强无线网络的信号强度。在无线网络中,中继器可以帮助解决信号衰减问题,提高网络的稳定性和覆盖范围。重新设置中继器通常涉及到以下几个
    的头像 发表于 09-05 09:33 2934次阅读
    CAN中继器的类型有哪些
    应用比较广泛的CAN中继器类型多样,具体哪种类型更为广泛可能因应用领域和具体需求而异。然而,根据目前的信息,以下几种CAN中继器在应用上相对较为普遍。
    的头像 发表于 07-24 16:51 756次阅读
    宜联IOT中继平台与传统物联网平台项目应用分析比较
    新兴设备边缘物联网接入平台同传统物联网平台项目应用比较分析。宜联 IOT中继宝盒是一款专业、强大、易用的含视频接入、流媒体生成、设备建模、设备接入、设备控制、数据采集、数据转发、设备运行监测、边缘
    的头像 发表于 06-11 10:30 573次阅读
    蓝牙mesh怎么设置中继的次数?
    蓝牙mesh怎么设置中继的次数,现在有十多个节点,只有两三个可以通信上,而且很慢,节点都放在同一个位置就很快,节点排列基本为一条直线,其中两三个节点之间中间都间隔有墙,其余节点所在位置都比较空旷,就是通信不上
    发表于 06-07 06:03
    物联网技术在智慧医院中的应用探讨 --宜联IOT中继宝盒助力智慧医院建设
    本文介绍物联网计算在智慧医院的应用场景和现状,以及宜联IOT中继宝盒在智慧医院建设中所起的作用和用途。
    的头像 发表于 05-31 00:12 1983次阅读
    物联网技术在智慧医院中的应用探讨 --宜联<b class='flag-5'>IOT</b><b class='flag-5'>中继</b>宝盒助力智慧医院建设
    智慧工厂解决方案--探讨宜联IOT中继宝盒在智慧工厂建设中的应用
    本文结合当前发展迅速的物联网和先进制造技术,探讨智慧工厂建设的解决方案,探讨宜联IOT中继宝盒边缘计算设备在智慧工厂工业自动化建设中的应用和作用。
    的头像 发表于 05-28 18:29 1359次阅读
    智慧工厂解决方案--探讨宜联<b class='flag-5'>IOT</b><b class='flag-5'>中继</b>宝盒在智慧工厂建设中的应用
    PLC搭配中继器使用的基本步骤和注意事项?
    PLC(可编程逻辑控制器)搭配中继器使用,主要是为了在信号传输距离超过PLC自身通信能力的情况下,扩大信号的覆盖范围。
    的头像 发表于 05-14 10:45 984次阅读
    中继网关是什么?中继网关的主要功能
    中继网关是连接PSTN和软交换网络的设备,实现IP包转TDM的功能,承载IP域与电路域的语音汇接任务,具备语音处理、呼叫处理与控制、维护和管理等功能。它位于NGN网络的边缘接入层,连接PSTN
    的头像 发表于 04-15 15:20 1995次阅读
