步骤1:工具和材料
让我们开始收集必要的材料:
折纸(或切纸的打印机)成正方形)
剥线钳
钳子
剪刀
曲别针
铜线
电子原型面包板
arduino板和arduino素描软件
电容感应arduino库(从此处开始)
几个10M欧姆电阻
裸导电漆
油漆刷
计算机,用于将代码加载到Arduino(未显示)
附加的Arduino草图(从ProxFlower.ino.txt重命名为ProxFlower.ino)
可选:要获得更多花型,请添加
步骤2:制作和准备折纸花
第一步是制作折纸花或其他折纸/纸对象,要向其添加接近感测功能。 br》下面的花是按照此链接上的说明创建的。这是折叠百合的传统方法。
一旦完成花,就切下花的底部,以便将振动的电机引线穿过。
最后,在花瓣上涂上导电涂料,确保整个涂漆表面在花瓣上连续。在执行此项目的过程中,我在过程中相当晚地绘制了花朵,并使用了绘制的便签纸首先测试了电路,因此在大多数Instructable中,您将看到花朵未绘制。
第3步:组装电路
接近传感器电路的基本思想来自Bare Conductive的教程。我已经修改了他们的Arduino草图,包括一个用于打开和关闭振动电机的控件。
最初,我从一个测试接近传感器开始,该传感器是用裸露的油漆涂成的。一旦能够验证我的草图是否可用,就可以准备包含折纸花了。
电路非常简单:我将arduino上的引脚4的电线连接到了面包板上。然后,我串联了3个10MOhm电阻(以提供30MOhm电阻),并将该链的末端连接到arduino的引脚2。最后,电阻器链的末端使用铜线连接到回形针。然后,我将回形针直接连接到涂有导电涂料的纸上,该导电涂料充当电容器,空气作为电介质,而我的手作为第二导体。这几乎完全遵循Bare的教程。
然后,我将电动机(嵌入花中)连接到GND引脚和引脚13。引脚13很方便,因为大多数Arduino板默认情况下都将LED连接到引脚13,因此您可以查看发生了什么。
第4步:上传Arduino草图,校准和调整系统
,我使用了一个测试接近传感器垫来测试和调整系统的工作方式。首先,我上传了arduino草图并打开了“串行监视器”工具。草图将输出从接近传感器输出到串行窗口。理想情况下,如果您的手放在接近传感器上而不是没有,您应该会在串行监视器中看到数字。
这里有三个注意事项:电阻的值,电阻的表面积绘制区域,以及您要对其进行响应的接近传感器的阈值。如果发现必须离传感器太近而无法获得较大的值,则可以增大涂漆面积或增大电阻器的值(例如,通过在串联电路中增加一个电阻)。一旦看到手存在与不存在之间有很大差异,那么您只需要确定什么数字表示“有人在附近”,并以此为阈值即可打开振动马达。
最初,我的手在那儿并没有看到很大的不同……这些值似乎是随机的。我决定将电阻值从10MOhm增加到30MOhm。然后,我看到的数字是50到80年代,没有手在场,而我的手在那里看到了500左右。我选择500作为阈值。
注意:在视频中,我一直说“导电传感器”,但实际上我的意思是“电容传感器”。
第5步:将它们放在一起
一旦阈值已通过最终的电容式折纸测试并校准,对象,您准备好出发了!上传最终的Arduino草图,然后找人“停下来闻一闻花香”!
此外,您也可以在花中嵌入LED,或制作几朵花以连接到Arduino。
我 希望您能够在家复制该项目并按照自己的方向进行。
Arduino
187文章
6453浏览量
185948
