一、前言:堆料诚意满满 性能颜值摄像我全都要
千元机市场本来就是性价比的战场,从OPPO K1到K3、再从OPPO K3到K5;OPPO首先将屏幕指纹这一技术带入了千元机的领域,而后又有升降式摄像头、全景屏等曾经的旗舰标配陆续加入,让K系列的每一台机子都堪称当时千元机中的性价比强者。
而这次的K5也不出意外,浑身堆料性价比惊人。它为千元机市场带来了四摄、带来了性能更加强劲的骁龙730G还有OPPO的Linkboost双WIFI技术、以及充电更快速的VOOC闪充4.0。
除了诚意满满的堆料,本次K系列也依然颜值在线。3D折叠光影设计让整个机身看起来十分漂亮而且质感十足,三种颜色在光的折射作用下也充满神秘感。背部简单的四摄竖向排列和右下角的雕刻logo也在表达着一种简约美。
至于价格,OPPO K5最低配6+128G版本仅售1899元,配合活动更有100元的折扣,可谓是加量不加价。本次,快科技也拿到了OPPO K5的真机,接下来是详细评测。
二、外观:折叠光影机身亮眼 硬核有颜值
本次OPPO K5包装盒设计走的是一如既往的简约风,白色的盒身上雕刻有流线型的线条纹理,正中央K5的LOGO十分醒目,配合环境光照会发生颜色的变化。
拿到手机,我们可以看到本次OPPO K5的真容。正面采用的是水滴屏的设计,一块6.4寸的水滴屏,2340×1080分辨率,屏占比达到了91.9%。
背面设计采用的3D折叠光影技术呈现出渐变的色彩外加3D玻璃的背壳,手感与美感兼得。本次OPPO K5采用的四摄方案是将四颗摄像头竖向排列于左上角,十分简洁。
正面水滴处细节,可以看到前置摄像头以及听筒。
后置四摄细节,四颗摄像头分别为6400万像素的主摄、800万的广角镜头、复古和黑白镜头。
下巴处的边框在千元机中也已经做到了较窄的水平。
背面右下角印有OPPO的logo和“design for K series”的小字
底部,从左到右分别是扬声器、type-c接口、麦克风、3.5mm耳机插孔
整体机身的尺寸为158.7mm×75.2mm×8.6mm,重量为182g,这个重量可以说恰到好处,既不会使机器显得笨重,同时也能增加握持时的手感。
三、性能:骁龙730G加持 千元机中的旗舰
这次OPPO K5,跳过了骁龙730直接选择骁龙730G作为其处理器,对于游戏性能的追求可见一斑。
骁龙730G的G不是其他,就是GAME的意思,专为游戏玩家而打造。本身相对于骁龙710,骁龙730就强了太多了,而730G相比730,GPU又增强了15%,并且支持Snapdragon Elite Gaming特性。
在内存方面,OPPO K5延续了上一代的优良传统采用了LPDDR4X+USF 2.1的内存组合,高速的运存和内置存储组合,配合骁龙730G定会带来不错的游戏体验。
——实际游戏体验
接下来我们来通过实际体验来进一步了解OPPO K5的性能。
《王者荣耀》是一款国内火热的MOBA类手机游戏,本次测试我们选择高特效测试其帧数情况。
在开启高特效,开启人物描边,高帧率模式的情况下,对线时OPPO K5的帧率基本在59——60浮动,并没有掉帧情况发生。
在团战时,帧数会有所浮动,但是主要还是受人物的技能特效影响,当人物较多,共同释放技能时,帧数会有所下降。
但是即使在团战中,大部分时间帧数也是较高的,对于游戏的流畅度问题完全无需关心。
总的来说,骁龙730G的性能不会让人失望,无论是日常使用还是在游戏中,他都能够维持流畅的体验,开启高帧率模式后,即使负载更大,这颗SOC也没有出现高温的情况,仅仅有些许温热,也说明了这颗SOC具有优秀的能耗比。更何况还有LinkBoost技术加持,大大降低你的网络延迟,避免卡顿、掉线,无愧于千元水桶机的名号。
四、充电与续航:30W快充加大电池 电量真的用不完
在9月召开的VOOC闪充沟通会上,OPPO就介绍了他们最新的“国民级闪充”——VOOC闪充4.0。而这项技术的首发机器就是我们现在手上的这台OPPO K5。
VOOC闪充4.0的充电规格为5V/6A,也就意味着在充电时,可以提供峰值为30W的充电功率。而在充电到最后10%时,一般的快充都会转为涓流充电来保证电池被完全充满,而OPPO K5则拥有专门的VFC算法来保证这最后的10%也不会太漫长。
——实机充电测试
官方宣传,OPPO K5的快充能够使其在30分钟使等效4000mAh的电池充至67%,73分钟即可充至100%。那么实际使用究竟如何,我们来通过实机测试一下。
首先我们将机器用到15%的电量,然后使用充电器开始充电。
20分钟后,电量即达到60%。
39分钟后,电量即达到90%,进入涓流充电模式。
涓流充电阶段,用时17分钟,电量即达到99%。对于一款电池容量为4000mAh的手机来说,这个速度还是很快的,想必其中有OPPO的VFC充电技术的功劳。
最后是OPPO K5的充电速度曲线,从15%到电量充满用时56分钟,可以说充电速度是相当令人满意的。
——实机续航测试
既然充电速度如此给力,那么它的续航究竟如何?OPPO K5搭载了一块等效4000mAh的电池,我们分别利用视频和游戏来检验它的续航能力。
1.视频续航测试
上午10点10分,电量为100%,我们使用哔哩哔哩软件播放视频,弹幕拉满,亮度70%,音量25%,佩戴耳机开始测试。
经过1小时4分钟的播放,我们可以看到电量使用了10%,剩余电量90%。
我们可以估计,如果保持同等的耗电速度,在相同的使用情境下,OPPO K5播放视频的续航时间在10小时50分钟左右。更不要说在实际使用中,因为智能省电的加入对实际续航的延长了。
2.游戏续航测试
本次我们使用《王者荣耀》用于游戏续航测试,与之前的性能测试一样,我们设置为高特效,开启人物描边,开启高帧率模式,从98%的电量开始测试。
经过一个小时的游玩之后,手机的剩余电量为85%。
一个小时的电量消耗为13%,我们可以初步估计游戏状态下OPPO K5的续航为7个半小时左右。
五、摄像:AI情景摄影 大底显实力
本次OPPO K5采用的四摄方案是6400万主摄+800万超广角+200万复古人像+200万黑白人像的组合。主摄像头6400万像素,1/1.7英寸的CMOS面积让人不难获知这就是最近火热的三星GW1传感器。高像素以及大面积的CMOS带来的天然优势,无论是直出还是后期剪裁创作,都能有很好的效果。
值得一提的是,默认的拍照设置拍出的照片并不是6400万像素,而是通过像素四合一而成的1600万像素,需要手动选择4:3(6400万像素)才是6400万像素相片直出。
另外要说下这两个人像镜头,OPPO K5用的是一个黑白人像镜头加一个复古人像镜头的方案,分别用于人像模式下增加滤镜质感。
更值得一提的是OPPO K5的AI摄影的能力,软件自动识别拍照的情景,并且做出相应的优化来呈现最好的成片效果。
1.白天样张
首先是一张清晨朝霞下的照片,没有出现过曝或者左边大楼过暗的情况,得益于大尺寸CMOS和四合一像素算法,暗部的细节也不差,可以看出这颗GW1的传感器还是非常给力的。
默认模式
默认模式
默认模式
6400万模式
6400万成片放大
相机的默认模式采取的是像素四合一直出的1600万像素相片,虽然细节会有所丢失,但有更佳的文件大小及弱光表现且相片整体素质不变。6400万像素的相片大小最少也接近20M,对存储空间是一种考验。
默认模式 微距
默认模式 微距
GW1的对焦距离较长,所以在近距离拍摄时会有极佳的虚化效果。
使用主摄
使用广角
两者对比
广角模式能够提供更大的视角带来更加震撼的效果,这颗800W的广角镜头能够提供119°的视角,在拍摄一些大的建筑物或场景时相当有用。
2.炫彩模式
炫彩模式通过识别场景,对特定颜色进行增强,可以使颜色更加通透,明亮,相片更富色彩上的冲击力。不过对于本身色彩鲜艳的物体,没有对比的话一般也不会发觉区别,并且本身的AI优化就会对颜色进行调整,所以我们直接给出对比图。
对比效果
对比效果
对于本身就十分鲜艳的物品来说,炫彩模式会略微增加其饱和度,使颜色更加艳丽,这点我们从文件大小也可以看出,同等分辨率的图片,开启炫彩模式后,大小会有所增加,这就是色彩丰富度上升的结果。
而对于炫彩模式的使用场景,对于本身颜色鲜艳的物体来说没有太大使用的必要,而在雾天、透过玻璃拍摄等可能影响色彩的场景下使用想必会有更加出彩的效果。
3.夜景模式
夜景测试,对于千元机来说,夜景我们或许不能要求太多,主要看其在暗光环境下的成像质量,提高亮度的同时有无细节的丢失,画面的纯净度等。
默认模式
开启夜景模式
默认模式
开启夜景模式
默认模式
开启夜景模式
首先要说明的是,AI场景识别中是有夜景这一项的,所以即使是默认模式,AI场景也显示为夜景并且拍照时能感受到有多张照片合成优化夜景的过程。而超级夜景模式则是在默认效果的基础上,对色彩和氛围进一步的提升,颜色更加偏暖,同时让暗部更加明亮,并且保证画面的纯净。
但是夜景模式还是更适合拍摄静物,对稳定度有一定的要求,否则会有成片模糊的情况。
在整个摄像测试的过程中,AI自动识别场景的识别准确率还是很高的,无论是绿植、风景、人物、微距都会准确的识别出来并会做出对应的调整,虽然像夜景、广角这些特殊模式的切换较慢,但是切换完成后的出片速度和成片效果还是不错的,这些作为一台随拍随看的千元机已经足以令人满意了。
六、体验:硬件够硬核 还有一个好用的系统生态
一台好机器不能仅硬件配置上够硬核,OPPO K5在软件生态上也十分周到。
出厂即搭载ColorOS 6.1,独特的无边界设计巧妙的利用各种淡薄的颜色与过度渐变,让整体UI看起来十分清爽。
ColorOS 经过不断地优化完善,现在也已经成熟了不少,譬如针对全面屏进行专门的优化,虽然没有三大金刚导航键但仍有相应的手势操作来帮助用户快速上手。
像桌面习惯,有的人更喜欢平铺式桌面,有的人仍然对抽屉式情有独钟,以往针对不同的需求我们会选择用第三方桌面来解决,但是第三方桌面的一些功能与接口不全反倒影响我们的使用,ColorOS则提供了切换功能完美解决了这一痛点。
作为一款主打游戏的手机,系统自带的游戏空间功能也很强大。
游戏空间功能将游戏加速、免打扰、网络加速等功能整合在了一起,智能识别游戏添加进游戏盒子进行优化。Gameboost 2.0也是OPPO的一直以来的宣传的特色功能,通过对触摸屏以及硬件的优化,加快屏幕触控反应和提高游戏帧数,对于OPPO K5这台游戏机更是如虎添翼。在游戏空间中,我们可以通过设置游戏的运行模式来智能选择运行状态,无论是均衡,性能还是省电,完美贴合你的各种需求。
Linkboost也是此次OPPO K5上的特色功能,双天线加速既可以使移动数据与WIFI共同加速,也可以令两个频段的WIFI共同加速,一方面即增加了网络速度,实现网速的倍增;另一方面,大大提高了网络的稳定性,双网络自动切换大大降低了卡顿和掉线的可能性。
Breeno也不再仅仅只是语音助手,与桌面的Breeno速览相结合,他会成为你手机的管家。无论是简单的天气、日历,还是诸如快递、运动、赛事等信息一目了然。
再来说说OPPO PAY,9月OPPO与银联合作宣布了自己的OPPO PAY,标志着国内的几大厂商围绕手机NFC支付的生态圈已正式建成。
早在15年我们或许认为NFC除了门禁或刷公交以外用处实在太少,一方面使支付宝渐渐替代了曾经的刷卡又何必让手机去模拟刷卡的体验;另一方面是NFC因为支持问题沦为花瓶。但是现在生态圈已经正式建成,体验又会大有不同,不再存在兼容、支持的问题,像打车、还信用卡、NFC支付等功能通过OPPO PAY无疑会带给我们更多便利。
当然OPPO K5的亮点不止如此。光感屏幕指纹3.0可以提供0。36s的极速解锁速度和更高的解锁成功率,大大改善你的屏下指纹使用体验。系统方面最近的热门暗色模式,官方也表示将会在后续的更新中陆续实装。
ColorOS正在不断完善,朝着功能更全,更实用的方向发展。
七、总结:硬核有内涵 可能是最值得选的OPPO千元机
纵观千元机市场,在一众千元机都拥有的硬件配置上,它是唯二将骁龙730G正式带入千元价格段这个性价比战场的机型,从硬件来说已经物超所值;更何况在OPPO完善的软件生态加持下所带来的提升。
在摄像方面,有GW1的大底支持下佐以AI算法支持带来的不俗的夜景能力和智能情景体验;在游戏方面,有Gameboost等技术对于游戏流畅度的提升;在日常,有Breeno手机助手,不断完善的ColorOS和OPPO PAY提升使用体验。更别说独特的VOOC闪充4.0为它带来的千元机阵营堪称一绝的充电体验。
同时,这样一台机子还兼具颜值,拥有折叠光影技术带来的奇幻色彩和手感舒适的玻璃后盖,堪称千元机市场的“旗舰”产品。如此配置,6+128G仅需1899元,而8+128G和8+256G分别售价2099元、2499元,而且配合活动更有100元的折扣。
性价比是什么,不仅仅是价格与产品成本的对比,更是用户需求与产品功能的对比。OPPO K3可以满足你对于性能、续航、使用体验、拍照、外观、质感的所有日常需求,它有着硬核的配置,又有着直击用户痛点的功能,可能是最值得选的OPPO品牌千元机。
OPPO
20文章
5235浏览量
78946
