第1步:实验!
最有趣!拆开您刚刚在网上订购的所有商品(可能是Ebay或Amazon),您的妻子/女朋友/父母只是抱怨您在浪费钱。拿起电池或12v电源,工具,烙铁,电线,RGB控制器和指示灯!在这里,您可以看到哪些触点是接触的,具体取决于您购买的是哪种类型的灯,它可能是共阳极(正)或共阴极(负),意思是如果您有1个正负3个负,反之亦然。在您撕裂东西之前,测试您的焊接技能,并尝试所有操作以确保一切正常。
步骤2:实际步骤1!
弄清楚您想做什么!
我选择将我的汽车放在我的车下,并在下面安装一个手动RGB控制器。所以没有更多的理由!
第1步。
对我来说,第1步是为我的控制器找到一个可以休息的地方,由于我想保持汽车的整洁和清洁,所以我决定在破折号下方是一个理想的地方。 。因此,我在1995年的别克LeSabre中卸下了驾驶员侧的下部仪表板。现在这很痛苦,我不得不卸下保险丝盒和与其连接的一堆东西,但是大约30分钟之后,它就免费了!现在,控制器有一个PERFECT缩进,其后有可用空间(您可能不太幸运)。我确实必须切掉旧的白炽灯孔,以便进行接线。我在旋钮上钻了三个孔,然后将控制器粘在适当的位置。现在,我将此电路连接到门灯电路,但是您可以使用任何想要的12v电源并安装开关!这非常简单,只需使用万用表并确保电线的正极/负极即可,因为汽车接线可能涉及许多不同颜色的电线。
步骤3:步骤2:接线!
现在,您已经选择了一个地点,并弄清了要做什么,您需要使其工作!您的任务是找到一个12v的电源,可以不打开就打开电源。如果您选择了未切换的信号源,则需要添加某种切换。我不需要这个,因为我进入了顶灯电路(打开门时会亮起的灯)。现在,作为警告的提示,在使用汽车接线或与此有关的任何接线时,请务必当心。但是特别是。汽车接线时,请勿仅使用电池的未熔断导线。如果短路,将着火!要么在电池附近添加保险丝,要么仅使用已熔断的电源,其线规足够粗,以处理保险丝上的额定电流。不要只用电线包扎和缠绕,否则汽车的移动和振动会丢失。如果您不知道现在该如何学习,那么应该焊接并热收缩所有东西!或者你可以问一个朋友。我见过汽车起火,它们非常可怕,会导致事故,房屋起火和重伤。好的,咆哮结束了!您可能想在灯的后部添加一些胶水或环氧树脂,它们可能会在汽车发热或振动中掉落,还需要一段时间才能安装好粘性的后背,因此需要一些电磁带可以帮助您一段时间。
步骤4:步骤3:测试已经完成!
控制器
112文章
16487浏览量
179796 -
RGB
4文章
801浏览量
58761
基于瑞萨R7FA2E1A72DFL的可触摸灯带控制器设计
![基于瑞萨R7FA2E1A72DFL的可触摸<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/6C/wKgZPGdJOHmAN7MDAAAl3Dn6RVc512.png)
