第1步:零件和工具
零件:
Mini-PCI Express转USB适配器
小型USB棒(大约与USB端口一样宽)*
小型开关(I在我的“垃圾”框中找到了合适的容器)
一些电线
收缩管
工具:
烙铁
拆焊编织物/泵
热胶枪
螺丝起子
更轻(用于收缩管:D)
*与我购买的产品不同,它的运行速度很慢写入速度。 :x
步骤2:测试设置
在进行修补之前,我首先想知道适配器和USB记忆棒是否可以工作。
由于USB记忆棒太大而无法插入,因此我必须将其卸下案子。幸运的是,由于它是卡在一起的,因此可以正常工作。
为了在测试过程中避免WLAN卡发生短路,我用一块抗静电箔作为绝缘材料。
如您所见,他被公认没有任何问题。好极了! :)
步骤3:交换机
首先,我卸下Kensington安全插槽的金属小板,并将两根电缆焊接到交换机上。
然后用热胶粘住交换机。在表中,并且都重新安装在笔记本中。
如您所见,您应该小心一点,它很窄,我的开关也不是很直。 :x
步骤4:USB板
当我知道USB连接*的针脚之后,我卸下了USB连接器。当然并非没有先标记电压线。安全胜过遗憾。
然后将三根直接引回到USB板和开关电缆(V总线)的电缆(Gnd,Data +,Data-)焊接到USB连接器上。由于安装过程可能有些麻烦,因此某些收缩管和热胶固定不会受到损害。
然后将另一根开关电缆和USB连接器的三根电缆焊接到USB板上。再次,我用热熔胶充分固定了电缆。
为避免短路,将USB板包装在防静电箔中,并安装了所有组件。
* USB插针图形维基百科
第5步:完成
如您所见,修补成功。 :)
只有在按下开关时才能看到USB记忆棒,并且只能在启动管理器中选择/启动Tails操作系统。
一些最终的想法和链接:
我使用了普通的USB记忆棒,因为我想利用持久性的可能性。当然,在此不再可写的介质将更加安全。有一些带有硬件写保护开关的USB记忆棒,不幸的是,在我的短期研究中这些记忆棒非常昂贵且庞大。
当然,可以发现已经安装了这种微型PCIe到USB适配器并且还检查了开关是否闭合。簧片开关将是一种补救方法。在紧急情况下也无法丢弃USB记忆棒。但是我的问题解决了,对于我的应用程序来说,设置就足够了。 :)
驱动器
53文章
8259浏览量
146617
