步骤1:材料:
HC-06蓝牙设备
Android电话---我有HTC 8,适用于iPhone的仿真器可用,但我没有走这条路线,所以不确定。
MIT应用发明家
Arduino Uno
按钮---使用digitalRead()获取信号---查看文本(“高”或“低”)
LED ---使用digitalWrite()发送信号---按下电话上的按钮以打开LED
RGB ---使用analogWrite()发送信号---使用手机上的滑块调整RGB LED的颜色
步骤2:蓝牙HC-06
蓝牙教程:
1)它是如何工作的?
它有一个Receiver 。..,它是一个好的监听器用于接收任何传入信号。
它具有Transmitte r 。..用作从设备发送传出信号的好扬声器
2)确保两个设备的连接均为Rx到Tx。为什么?
蓝牙上的Tx(优质扬声器)应与arduino上的Rx(优质听众)通话。
黄线
arduino上的Tx(优质扬声器)应与蓝牙上的Rx(优质听众)通话。
绿线
如果双方都在讲话,很难解释信号。
如果双方都在听,则不会发送信号。
3)在上传代码之前,请从arduino上卸下Tx和Rx线。卸下电线后,上传代码。完成上传后,您需要将电线重新插入arduino。
步骤3:电路接线
带有10K电阻的按钮--- digitalRead ---引脚2
带10K电阻的电位器--- AnalogRead ---引脚A0
带220电阻的LED --- digitalWrite ---引脚13
带三个220电阻的RGB LED每个端子--- AnalogWrite ---红色,绿色,蓝色的引脚A2,A1,A0
步骤4:Arduino代码
步骤5:MIT App Inventor-创建GUI
我在MIT App inventor上创建了一个GUI。我发现从GUI开始很有用,这样我就能理解我想做的事情,并仔细思考如何编写块代码。
电话-》蓝牙-》 Arduino
我使用了digitalWrite使用按钮来打开/关闭LED的针脚12和13。我还使用了用于对引脚A0,A1,A2进行AnalogWrite的滑块。该工具可用于控制RGB,机器人的伺服器或您想的任何东西。
Arduino-》蓝牙-》手机
底部是我的模拟读脚A5。在我的arduino代码中,我只需编写Serial.print在两个单元之间发送数据。您可以非常轻松地编写一些arduino代码,对digitalRead做类似的操作,并在GUI中添加另一个标签。
此GUI的不可见组件为:
蓝牙
web
您将需要这些组件来查找我在上面的代码中使用的所有功能。
步骤6:MIT App Inventor-编写阻止代码
1)设置蓝牙连接。
如果在手机上按下搜索按钮,它将创建一个列表选择器(下拉列表),其中包含了它所拾取的所有蓝牙信号。您可以选择手机上的一项。
如果按下手机上的连接按钮,则从列表选择器中选择一项后,它将调用函数 .connectAddress 将您的手机连接到蓝牙设备。按钮的状态更改为不同的文本和颜色,以帮助在GUI上查看。
2)digitalWrite
代码使用密码(A或a)表示开/关。这使用 bluetooth.sendText 将唯一的信号传输到arduino。我们编写了arduino代码,查找A或a。它将执行我们所说的操作,因为在两个地方都可以找到此代码。
3)AnalogRead和digitalRead
使用 bluetooth.receiveText 从模拟信号或数字信号中获取当前值。将label.text分配为当前值,以便不断更新值。
4)AnalogWrite
该代码仅显示X AnalogRead值。如果要控制RGB或多个传感器,则需要为所有三个X,Y,Z复制该代码。 arduino代码使用这些特定的ID编写,以便正确解释通信。
蓝牙
114文章
5805浏览量
170163 -
Arduino
188文章
6468浏览量
186925
