如何制作Wi-Fi控制的四轮机器人
454398 来源:wv 2019-10-12 11:51 次阅读
步骤1:组件列表
Wemos D1 Mini [数量– 1]
L293d电机驱动器IC [数量– 2]
PCF8574端口扩展器IC [数量– 1]
12V锂离子电池[数量– 1]
Wi-Fi控制的机器人PCB [数量– 1]
4WD机器人智能汽车底盘套件[数量– 1]
步骤2:项目的大脑-ESP8266开发板(Wemos D1 Mini)
Wemos D1 Mini 是基于ESP-8266芯片的具有4MB闪存的微型Wi-Fi开发板。
具有11个数字输入/输出引脚,所有引脚均支持中断/pwm/I2C/单线(D0除外)
具有1个模拟输入(最大3.2V输入)
具有Micro USB连接用于编程以及电源
该板基于ESP8266,因此与Arduino IDE兼容,因此可以使用Arduino进行编程,也可以使用Lua编译器进行编程。它还支持串行和OTA编程。
我们将使用Arduino IDE对Wemos D1 Mini进行编程。要使用Arduino IDE对该板进行编程,需要满足以下要求。
要求:-
CH340G驱动程序
从以下位置安装最新的Arduino IDE: Arduino网站。
用于编程的微型USB电缆
在安装驱动程序和arduino软件之后,您需要在Arduino IDE内安装“ ESP8266 WiFi芯片的Arduino核心”,以便我们可以在Arduino环境中对ESP8266芯片进行编程。此ESP8266 Arduino核心可让您使用熟悉的Arduino函数和库编写草图,并直接在ESP8266上运行它们,而无需外部微控制器
ESP8266 Arduino核心随附的库可使用TCP和UDP通过WiFi进行通信, HTTP,mDNS,SSDP和DNS服务器,进行OTA更新,在闪存中使用文件系统,与SD卡,伺服器,SPI和I2C外设配合使用。
下载以下文档以获取帮助关于如何安装Esp8266 arduino内核。
步骤3:电机驱动器-L293d
电动机驱动器是一种用于电动机的IC,可让您同时控制两个电动机的工作速度和方向。
L293d设计用于可以在5 V至36 V的电压范围内提供双向驱动电流。L293D可以同时驱动2个直流电动机。
L293D是16引脚电动机驱动器IC。每个电机有4个INPUT引脚,4个OUTPUT引脚和2个ENABLE引脚。
L293D特性:
每通道600mA输出电流能力
各个通道的时钟和逆时针方向控制。
L293d的引脚说明:
引脚1:当Enable1为高电平时,IC的左侧部分将工作,即,与引脚3和引脚6连接的电动机将旋转。
引脚2:输入1,当此引脚为高电平时,电流将流经输出1。
引脚3:输出1,该引脚与电动机的一个端子连接。
引脚4/5:GND引脚
引脚6:输出2,该引脚与电动机的一个端子连接。
引脚7:输入2,当此引脚为高电平时,电流将流经输出2。
引脚8:VCC2,该引脚用于为来自所连接电机的电源供电最大5V至36V取决于连接的电动机。
引脚9:当启用2为高电平时,IC的右侧部分将工作,即与引脚11和引脚14连接的电动机将旋转。
引脚10:输入4,当此引脚为高电平时,电流将流经输出4。
引脚11:输出4,该引脚与电机的一个端子连接。
引脚12/13:GND引脚
引脚14:输出3,该引脚与电动机的一个端子连接。
引脚15:输入3,当此引脚为高电平时,电流将流经输出3。
引脚16:VCC1,用于为IC逻辑供电,即5V。
因此,您会看到需要3个数字引脚来控制每个电动机(一个引脚用于速度控制,两个引脚用于方向控制)。如果一个L293d控制两个直流电动机,那么我们将需要两个L293d IC来控制四个直流电动机。我们将在该项目中使用塑料BO电机。因此,您会看到我们需要12个数字引脚来同时通过速度和方向控制来独立控制所有四个DC电动机。
但是如果您看到Wemos D1 mini只有11个数字I/O引脚和1个模拟I/O引脚销。为了解决这个问题,我们将四个启用引脚(第一个L293d的两个启用引脚和其他L293d的两个启用引脚)直接连接到Wemos Digital引脚,而所有八个输入引脚(第一个L293d的四个引脚和其他L293d的四个)直接连接到Wemos Digital引脚。
步骤4:PCF8574-一个I/O端口扩展器
Wemos D1 Mini(例如ESP8266)缺少输入/输出引脚。我们可以使用I/O扩展器IC(例如PCF8574,这是一个8位I/O扩展器)来增加数字输入/输出引脚。
使用PCF8574A I/O扩展器的优点之一是它使用I2C总线仅需要两条数据线,它们是时钟(SCK)和数据(SDA)。因此,使用这两条线,您可以控制同一芯片的最多八个引脚。通过更改每个PCF8574的三个地址引脚,我们可以控制总共64个引脚。
用于两线双向总线(I2C)的8位输入/输出(I/O)扩展器设计用于2.5 V至6V VCC操作。 PCF8574器件通过I2C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用的远程I/O扩展。
该器件具有8位功能准双向I/O端口(P0–P7),包括具有大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED。每个准双向I/O都可以用作输入或输出,而无需使用数据方向控制信号。上电时,I/O较高。
有关下面的PCF8574与两个L293d IC的连接图,请参见下面的“ PCF8574_With_L293d” pdf文件。
步骤5 :原理图
我已使用Kicad进行PCB设计
下载以下原理图pdf来设计自己的PCB或在点PCB板上实现。
步骤6:代码
连接到以下Wi-Fi接入点:-
//用户定义的网络凭据
const char * ssid =“ WiFi_Robot”;
const char * password =“ Automate @ 111”;
连接到上述访问点后,请在网络浏览器中转到以下链接:-
http ://192.168.4.1
您将收到以下消息:-
“您好,来自机器人!”
http://192.168.4.1/fw
这将导致机器人向前移动
http://192.168.4.1/bk
这将导致机器人向后移动
http://192.168.4.1/lt
这将导致机器人向左移动
http://192.168.4.1/rt
这将导致机器人向右移动
http://192.168.4.1/st
这将导致机器人停止
  • 机器人
  • wi-fi
    Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)Wi-Fi 7芯片早在2022年就有产品推出,直到去年年底,Wi-Fi 7设备开始大量推出市场。但从普及率来看,根据奥维云网的数据,截至2024年9月,线上家用路由器
    的头像 发表于 11-24 03:14 1092次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 8要来了!未来<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>技术演进方向揭秘
    Wi-Fi 7有哪些底层技术优势
    您在多个Wi-Fi行业活动中代表LitePoint。Wi-Fi 7带来了哪些新颖且有趣的特点?
    的头像 发表于 11-15 15:27 319次阅读
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 552次阅读
    七腾机器人:防爆轮式机器人-八驱全新上线
    今日,七腾机器人有限公司(以下简称“七腾机器人”)推出全新产品:防爆轮式机器人-八驱。该款产品是七腾轮式巡检
    的头像 发表于 10-21 16:32 152次阅读
    七腾<b class='flag-5'>机器人</b>:防爆轮式<b class='flag-5'>机器人</b>-<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>轮</b>八驱全新上线
    最典型的3家Wi-Fi Halow芯片企业
    Wi-Fi Halow是Wi-Fi联盟推出的专门面向物联网市场的标准。
    的头像 发表于 08-30 09:58 1275次阅读
    最典型的3家<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Halow芯片企业
    IR900 Wi-Fi联网的配置过程
    例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID为无线网络的名称) 首先将Wi-Fi接口与WLAN接口解绑 登陆IR900后,进入
    发表于 07-25 06:09
    如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
    您好,我正在与ESP8266合作,在公司进行一个项目。在成功智能配置后,我无法记住 Wi-Fi 凭据。ESP8266软件版本如下: 在GMR AT版本:1.2.0.0(Jul 1, 2016 20
    发表于 07-15 07:07
    未来的Wi-Fi路由器
    转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
    的头像 发表于 06-20 15:32 395次阅读
    AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
    我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连接总是
    发表于 05-24 07:48
    华为获得全球首个国际Wi-Fi联盟WFA企业级Wi-Fi 7认证!
    Wi-Fi联盟已发布Wi-Fi 7认证标准,华为是第一批送测厂商,获得业界首个企业级Wi-Fi 7 的Wi-Fi联盟官方认证。
    的头像 发表于 04-28 10:17 662次阅读
    华为获得全球首个国际<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>联盟WFA企业级<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7认证!
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 703次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6的相关知识科普
    Wi-Fi的诞生与发展
    短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
    的头像 发表于 03-07 08:26 1147次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
    的头像 发表于 02-02 15:28 1131次阅读
    康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
     康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
    的头像 发表于 01-23 14:10 713次阅读
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
    的头像 发表于 12-09 16:09 2266次阅读
