步骤1:配置您的Gmail帐户
1) SiriControl需要Gmail帐户。出于安全原因,建议您创建一个新的Gmail帐户,因为您将必须在python脚本中输入用户名和密码。没关系,因为您不会将其用于个人日常使用-仅用于说出命令。
2)然后,需要打开对安全性较低的应用程序的访问权限,可以在此处完成。这是因为Google将python脚本和邮件服务器之间的连接确定为安全性较低。
3)由于该脚本使用IMAP协议来获取新的Notes,因此需要在以下位置启用IMAP: Gmail设置。
步骤2:准备IOS设备
1)现在,在“设置”和“添加您新创建的Gmail帐户:
设置》 Notes》帐户》添加帐户
2)打开该帐户的Notes。
3)确保用于创建Notes的默认帐户使用Siri是您的新Gmail帐户。
就是这样!现在,只需告诉Siri创建一个便笺,如下所示:
“便笺很棒”
新便笺应出现在您的Gmail帐户的“便笺”标签下。如果没有,请再次执行上述步骤。
步骤3:设置SiriControl
1)首先,克隆或下载
2),然后打开siricontrol.py并添加新Gmail帐户的用户名和密码。
3)现在,运行脚本并对Siri说:
“注意生命的意义”
答案应该打印出来,因为在“模块”文件夹中的“生命”模块中。设置现已完成。
步骤4:创建自己的模块
以上模块是默认模块,与SiriControl。可以在modules文件夹下找到。另外,还包含一个模板模块供参考。
moduleName –这是模块的名称,可以是您想要的任何名称。
commandWords –此数组
execute(command) –将在commandWords数组中的所有单词都说完后调用此函数。 “ command”参数是用户对Siri所说的命令。
请记住,您创建的所有模块都必须放在modules文件夹下,否则找不到。
第5步:尽情享受吧!
就是这样!现在,您可以通过创建自己的模块来控制任何内容,并为任何项目添加出色的语音控制。借助Siri的强大功能,一切皆有可能!
它打开了许多选项,例如IoT和家庭自动化,只要您具有Internet连接,就可以从世界任何地方命令Siri。尽管这是一种单向连接,但是您可以编程将电子邮件发送回给您,等等-无限的可能性!
Siri
4文章
205浏览量
36997 -
树莓派
116文章
1697浏览量
105506
