步骤1 :校准
校准非常重要,因为它使您对传感器的准确性和可靠性充满信心。校准不当会产生负面影响,例如在本不应该的情况下读数不稳定。有关传感器的特定校准过程,请参阅其数据表,该数据表可在Atlas网站上找到。以下是有助于成功进行校准的一些技巧:
请勿急于进行校准过程。
对于使用UART协议的电路,在此模式下进行校准会更容易启用连续读数。如果必须在I2C模式下进行校准,请让设备连续请求读数。这样,您将能够正确监视输出。在UART中进行校准更为简单。有关如何在协议之间进行切换的信息,请参考以下链接。
如果在UART中进行了校准,然后将电路切换到I2C,则校准不会受到影响。
发出任何校准命令之前,读数必须保持稳定。
校准溶液必须完全覆盖探头的感应区域。同样的想法也适用于在您的应用程序中使用探头。
在校准溶液中摇动探头,以清除所有残留的气泡。同样的想法也与在您的应用程序中使用探头有关。
某些探头(例如盐度探头和溶解氧探头)随附有保护盖,请在使用前将其卸下。
涉及多种溶液的校准,从一种溶液移至另一种溶液时,请冲洗并干燥探头。这将有助于防止交叉污染。
请警惕不良/过期/污染的校准溶液。
在重新进行校准之前,请对设备进行出厂重置或清除校准。
li》
仅二氧化碳传感器在出厂时已校准。
如果增加了探头电缆的长度,则必须使用扩展电缆进行校准。
步骤2:隔离
Atlas Scientific传感器非常灵敏,正是这种灵敏度使它们具有很高的准确性。但是,这也意味着它们容易受到电干扰(噪声)的影响。它们能够从其他电子设备(例如泵,螺线管/阀门,甚至其他传感器)吸收渗入流体的微电压。这种干扰会导致读数波动并始终处于关闭状态。
步骤3:如何检查噪声是否影响传感器?
查找传感器之间的相关性读数和其他电子设备的动作。例如,每当泵打开时,传感器读数之一就会尖峰/行为异常。当泵关闭时,读数恢复正常。这可能表明泵正在引起干扰。要确认这一点,请从设置中取出性能异常的传感器探头,然后将其自己放在一杯水中。在泵运行的同时,观察杯中探头的读数。如果它们稳定,则泵将引起问题。
第4步:如何保护传感器免受噪音干扰?
使用电隔离器。该设备将隔离电源线和数据线,从而防止任何干扰。您可以购买以下之一:串联电压隔离器,隔离的USB载板,隔离的载板。或者,您也可以自己制作:请参考以下隔离器电路原理图。如果您为Arduino或Raspberry Pi使用屏蔽,那么Whitebox Labs Tentacle,Tentacle Mini和Tentacle T3的某些通道具有电气隔离。
与两个传感器共享一个隔离器可能很吸引人。例如,但仍然存在问题。即使这两个传感器都受到外部电子设备的保护,但它们仍将具有共同的基础。结果,它们可以相互干扰。建议每个传感器都有自己的隔离器。
步骤5:接线
在将传感器嵌入系统之前,请使用试验板或以下任一载板(隔离USB载板,隔离载板,非隔离载板)进行测试,调试和了解传感器的工作方式。这对于电路的EZO线路特别有用。对于OEM电路,请勿在其上焊接跳线,请使用Atlas Scientific的OEM开发板先使其正常工作,然后再进行嵌入。
切勿将perf板和proto板用于传感器。这些板需要焊接,这很容易导致焊剂残渣,焊锡漏放和焊锡枪的热量熔化而使裸露的电线短路。最好使用面包板或载板。
请尽可能整齐地布线。这在调试过程中将非常有帮助。它还将使您和其他人更容易地跟踪您的工作。
电路的EZO线具有两个数据协议,即UART和I2C(有关如何切换协议的信息,请参阅以下LINK),因此板上的数据引脚具有两组标签。上侧:RX,TX,下侧:SCL,SDA。 RX,TX标识符用于UART,而SCL,SDA标识符用于I2C。确保根据您使用的协议将它们正确匹配到您的微控制器。接线错误会导致通信失败,并且EZO和微控制器之间不会进行数据传输。 (对于UART:EZO上的Tx连接到微控制器上的Rx; EZO上的Rx连接到微控制器上的Tx)(对于I2C:EZO上的SCL连接到微控制器上的SCL; EZO上的SDA连接到微控制器上的SDA控制器)
警惕传感器的工作电压,并使用适当的电源。
步骤6:助焊剂
焊接后,焊剂的去除应优先考虑。传感器的灵敏度决定了它们的高精度,因此看起来像引脚上残留的助焊剂一样简单的东西会干扰读数。
使用助焊剂或酒精清洁。
即使看不到助焊剂,也要确保清洁工作。
第7步:延长探头电缆
大多数探头具有BNC连接器,要扩展使用BNC延长电缆,该电缆可轻松与现有连接器配合。避免切断电缆。如果确实由于某些原因需要切割,例如,可以通过电缆密封套进行切割,请参阅此LINK,以获得有关如何切割的提示。但是请注意,切断电缆后,不能保证准确的读数。切割前最好先测试一下测头。确保已正确校准并返回正常读数。而且,延长电缆的长度会带来探头变成天线的风险,因为这样的噪声会沿着电缆的长度被拾取。对此的解决方法是使用电气隔离器(请参见前面有关隔离的讨论)。
BNC连接器不防水。您可以使用同轴密封使连接点防水。
必须使用扩展电缆进行校准。
传感器
2552文章
51341浏览量
755523 -
Atlas
27浏览量
14183
