激光可充电电池激光束报警系统
454398 来源:wv 2019-10-12 11:03 次阅读
第1步:需要的零件
在下面,您将找到需要构造的材料和组件的列表。激光报警系统!
激光和可充电电池单元:可容纳6-12伏的太阳能电池
-可以拉开的激光指示器(I使用了便宜的红色,但是如果您有钱买绿色的话,那真的很酷。)-LM317T电流调节器芯片-LM317T的合适电阻(将在后面解释)-3伏可充电电池(我是从旧的无绳电话机上拿到的)(电池不需要是三伏,这正是我的激光器所需要的,请选择适合您激光器的电池)-某些开关
-焊接设备
-可调节柔性臂,用于对准激光(可选,但值得)
-热熔胶
-收缩包装
-小型项目箱
-压接连接器
LDR和警报单元:-LDR
-10K(10,000欧姆),可变电阻器
-10K(10,000欧姆),电阻器
-NPN晶体管(我使用2N3904类型,但任何一种都可以使用)-LED(我使用绿色)-510欧姆电阻器-小簧片继电器(我使用5伏直流电)-2K2( (2,200欧姆)电阻器-120欧姆电阻器-蜂鸣器6-12伏将工作
-第二个晶体管(感谢领子41澄清这实际上是NPN晶体管)
-某些开关
-两节9伏电池
看起来很像,看起来很难,但确实不是,我会逐步指导您,并尽我所能。
第2步:原理图
激光可充电电池激光束报警系统
现在,在我开始焊接组件并制作自定义PCB和零件之前我建议你在面包板上制作所有东西的原型。我花了很长时间才能拨入所有组件,甚至花了更长的时间才能使它们协同工作,因为我需要进行大量的自我工程设计,而且因为我无法确切告诉您在LDR中使用哪种晶体管。和警报单元。抱歉。无论如何,这是第一个原理图,到目前为止是最简单的。唯一令人困惑的部分是选择与LM317T和所选充电电池配合使用的正确电阻。我将在下一步中进行解释,这实际上非常简单。
步骤3:选择正确的电阻与LM317T配合使用
现在,如果要使用充电电池和太阳能电池板,这一点很重要;如果没有,则可以跳过此步骤,但如果您需要,请仔细阅读。
好吧,只要太阳能电池板产生的电压高于电池的电压,连接到太阳能电池板上的可充电电池将始终进行充电。例如,只要电压为4伏及以上,我的3.6伏电池就可以充电。我的太阳能电池板产生了10伏的健康电压,这很好。我不必担心没有足够的电压。我需要注意的是电流。
很多电流会很快给电池充电,但会导致过热并迅速杀死电池。电流太小,电池充电会非常缓慢或根本无法充电。
一般经验法则是,应尝试维持的最佳电流为电池电流输出的10%。例如,我的电池为850mA/H(每小时850毫安)。因此,850的10%是。.. 850/10 = 85。在这种情况下,幻数为85mA。我们希望我们的太阳能电池板每小时产生不超过85mA的输出。为此,我们需要选择一个可与LM317T芯片配合使用的电阻器,该电阻器将为我们提供该控制级别。为此,我们需要此表:
查看该表的第四张图像。您可能需要以全尺寸查看它才能清楚地看到它。
您要做的是找到您的魔法10%当前值,并将其与表(底部行)上最接近的当前值匹配,然后查看上面的值它会给你一个电阻值。正是这个电阻值可以为您提供所需的电流。在我的情况下,与我的表最接近的值为83.3mA。在此之上是15欧姆。这就是我获得电阻值的方法。您可能会得到相同的电池,也可能会得到不同的电池,这完全取决于您使用的电池。如果您需要任何帮助,只需给我发消息或发表评论,我将尽快答复。
第4步:原理图第2部分,LDR和报警电路。
此原理图要大得多,并且比第一个包含更多的组件。我要做的是将其分为两半,并解释每个部分的工作原理。如果您有组装原理图的经验,请随时跳到最终原理图的图像,在这里您可以正确地组装。
对于那些需要更多帮助的人,请继续下一节,我将在其中解释第一部分。原理图,LDR部分。对于那些只想开始组装的人,可以在下面的图片中找到最终产品的原理图。
第5步:大型原理图的前半部分,即LDR传感器
前半部分是电路的一部分,用于检测激光器是否在LDR上。灵敏度可以通过10K可变电阻拨入。我唯一能给您的建议就是随便使用可变电阻器,因为光强会根据放置位置的不同而有所不同。
将这一半的电路设置在面包板上,但省去了继电器,
提示:我将我的传感器设置为尽可能敏感;然后,我用涂成黑色的电子管喷漆掩盖了LDR,以保护它免受过多的光线照射。这样,我需要做的就是将激光对准灯管,我可以确保没有任何光束会到达LDR。
在打开继电器之前,我在原理图中已经显示了一个LED。 。使用LED,您可以直观地看到LDR的工作情况以及它的敏感程度。这就是您应该拨入它的方式。玩弄可变电阻器,使LED在几乎完全黑暗的状态下点亮。当您打开灯时,LED应该熄灭。如果您能够做到这一点,那么您将朝着正确的方向前进。接下来,找一个家庭成员,朋友,或者如果您可以管理自己,将手放在LDR上,不要完全遮住它,然后将激光照在LDR上。您应该进行设置,以便当激光在LED上时LED完全熄灭。当您将激光从仍然握在手中的LDR移开时,LED应该亮起。这意味着您已经设置了正确的灵敏度。
对于最终测试,如果要用管子屏蔽LDR(我建议这样做),则将LDR放入其中,对准激光器,然后应该看到LED熄灭。穿过激光器,LED应当点亮。
下一步是放弃LED并用继电器代替它,但是还没有!最好了解下一步将要解释的电路后半部分中发生的情况。
步骤6:最终原理图的后半部分,即警报。
这部分原理图的主要目的是替换我在kipkay版本中注意到的设计层,没有冒犯;顺便说一句,我真的很喜欢您的工作!无论如何,问题在于,当警报在“ kipkay”中触发时,在将激光恢复到LDR后仅会停留一会儿。这是因为他所需要的只是一个电容器
我希望即使将激光恢复到LDR后也能保持警报响起,这就是我要做的。它的工作原理是晶体管(我不知道是哪种类型,我认为NPN,请专业人员帮助我)可以使电路保持开路。一旦接触到一号和二号(请参阅图表以了解我在说什么),它们就会触发晶体管以允许电流通过,该电流依次使晶体管保持开路,这意味着它不会闭合电路(保持警报”),直到有人用力弹动开关以将其重置/关闭为止。
使用我之前提到的继电器关闭触点1和2。用来自第一电路的LED代替继电器的线圈,当LDR检测到激光束已损坏时,电流将流入继电器的线圈。这些线圈产生磁场,该磁场闭合继电器内部的簧片开关。簧片开关与触点1和2接触,将其闭合,这将打开警报。现在,警报将保持打开状态,因为它具有自己的电源
非常令人困惑,我什至不知道我是否完全理解它,但是它确实有效,而且效果很好!
步骤7:现在将它们放在一起
对于那些遵循整个过程的人,我表示祝贺,因为有很多信息看起来不知所措,但实际上并非如此。我可以把它缩短得很短,并且不做任何解释,但是我想这样做,因为有很多人在讲授出色的指导方面投入了大量时间。最终使它成为人们使用时更友好的指导。我想跟随这些帮助我完成他们的讲义的脚步,所以我将尽力回答您所有的问题,建议,并希望收到一些改进的技巧和建议。
无论如何,我只想强调必须先在面包板上测试整个系统,然后再焊接所有内容,然后制作定制的蚀刻PCB,否则就不能焊接。
从激光单元开始,然后在更大,更复杂的电路上工作。完成后,您可以进行修改并将其放入项目框中,以使它们真正整洁。我将在接下来的几个步骤中向您展示最终产品的外观。
将它们放在一起后,这就是我的激光和报警器外壳的样子:
http://www.youtube.com/watch ?v = kxvch0Lu3os
步骤8:如何组装激光单元
这就是我组装和展示激光单元的方式。我发现仅将激光束粘在盒子上很难将其对准第二个单元的LDR。因此,我拆开了我的旧手电筒,该手电筒使用了柔韧性臂,以便您可以将光线对准角落。我打了个柔韧性好的臂,然后将所有导线连接到柔韧性管上的激光器上,将激光热粘合在臂的末端,用收缩包装覆盖激光以隐藏热胶,然后将其安装在盒子上。 》我认为这样可以更好地工作,并且可以提高其他水平。我还为激光器使用了一个按动开关。一些更多的开关为激光器充电,并使用了一些压接连接器,以便为太阳能电池板制作自己的插座。这使我可以在不需要的时候卸下太阳能电池板。
哦,关于这台激光装置的最后一句话。因为我们要使太阳能电池板以电池容量的10%为电池充电,所以在充满阳光的情况下,要从死角充电需要10个小时。哪个很好?
步骤9:如何将LDR和警报单元放在一起
此框更大,因为我必须安装两个9伏电池和一个相当大的警报。我从电路的LDR侧卸下了LED,因为它不需要,但是从Alarm侧保留了LED,因为它必须在那儿。我将其安装在盒子上,以便在激活警报时点亮。它也可以用作简易的低电量指示器。如果LED指示灯亮了,但警报没有响起,我就知道电池电量很弱。
我使用的警报器还具有发出脉动声音的功能,而不是发出一种很酷的声音,它还使我能够对警报的响度有一些控制。我选择的警报在12伏特的情况下额定为120Db,非常响亮,但是Im仅使用9伏特电池,而其中只有6伏特使它发出警报,因此Im听到了60Db的声音,在充满电池的情况下,声音非常大。
左上方的开关打开LDR电路的一半,最右端的开关打开/重新设置警报。
您还可以看到使用灯管作为灯的含义。 LDR的盾牌,它可以很好地工作并使系统非常敏感。
http://www.youtube.com/watch?v=kxvch0Lu3os&feature=channel_page
我无法逐步介绍如何焊接所有东西,因为有太多的可能性,而且我没有为焊接所有组件拍摄任何照片或视频。无论如何,请仔细查看图片。
第10步:可能的改进和结束语
好吧。您应该拥有通过重新启动自己的激光束报警系统所需的所有信息。..我!对此可能进行的一些可能的改进/修改是:可以将电池状态指示器添加到为激光器供电的可充电电池中;自动切断太阳能电池板的电源,以便当电池充满电时,太阳能电池板将自动停止为电池充电;与我使用的廉价红色激光相比,绿色激光更可靠,更稳定,更明亮,并且行进的距离更远,而且它们真的很酷;直流电压转换器可以为LDR和报警电路供电,从而不需要两个9伏电池;您可以将其安装到微控制器和一些伺服器上,当激光束被触发时,该伺服器会在整个区域发射BB枪/彩弹枪!!
我既没有技巧,知识也没有设备来拖出最后一个,但是如果有人这样做,请告诉我。
无论如何,这是我关于如何建立激光束警报系统的指导。我希望我的解释非常清楚和透彻,尽管我确信很多人需要阅读两次才能理解它,因为它可能会造成混淆。
  • 报警系统
  • 激光束
  • 电池
    空间光调制器自适应激光光束整形
    应用VirtualLab Fusion可以实现包含空间光调制器的激光系统设计 基于空间光调制器(SLM)的激光整形:利用SLM,可将一个高斯光束转换成一个高帽轮廓的超高斯。对于一些新型应用,空间光
    发表于 12-12 10:33
    不锈钢激光打标技术:让产品标识更清晰、更持久
    不锈钢激光打标机是一种利用激光技术对不锈钢等金属材料进行打标的设备。以下是对不锈钢激光打标机的详细介绍:一、技术原理不锈钢激光打标机利用激光束
    的头像 发表于 12-11 17:23 162次阅读
    不锈钢<b class='flag-5'>激光</b>打标技术:让产品标识更清晰、更持久
    VirtualLab Fusion应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
    Fusion中建立系统 系统构建块-光源 系统构建块-组件和检测器 涡旋阵列激光束产生的模拟 光源中使用不同模态阶数生成涡旋阵列 椭圆度参数对涡流阵列方向图的影响 小结-
    发表于 12-09 13:00
    激光焊接工艺有哪些?
    1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处
    发表于 10-12 08:37
    不锈钢薄板脉冲激光焊接机
    激光焊属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。
    的头像 发表于 10-08 14:44 187次阅读
    不锈钢薄板脉冲<b class='flag-5'>激光</b>焊接机
    激光喷嘴气流控制的利器~温度复合绝压传感器
    激光切割是将从激光器发射出的激光,经光路系统,聚焦成高功率密度的激光束激光束照射到工件表面,使
    的头像 发表于 09-14 08:08 266次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>喷嘴气流控制的利器~温度复合绝压传感器
    激光微纳制造技术
    微纳制造技术是利用激光的高能量、高聚焦性和高定位精度,通过控制激光束的能量和位置,对材料进行加工、切割、成型等操作的技术。激光微纳制造技术主要包括激光光刻、
    的头像 发表于 09-13 06:22 367次阅读
    激光传感器怎么调节参数
    、信号处理单元和控制单元组成。激光发射器发出激光束激光束照射到目标物体上后,部分光线被反射回来,被接收器捕捉。根据光束往返的时间,可以计算出距离。
    的头像 发表于 09-04 14:48 572次阅读
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    空间滤波是光学中的一项关键技术,用于细化激光束,提高其质量,并最大限度地减少像差和不必要的衍射效应。通过采用透镜和光阑的组合,空间滤波选择性地从激光束中去除不想要的成分,例如噪声、衍射图案和空间
    发表于 08-14 11:54
    平顶光束剖面都用在哪些地方?
    什么是平顶激光束   平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯
    的头像 发表于 07-24 17:05 306次阅读
    激光器的光束质量品质因子M​2
    激光器的设计和生产过程中,光束质量是衡量激光光束优劣的一项重要指标。在激光发展过程中,针对不同的应用目的,曾用多种参数来评价光束质量,例如
    的头像 发表于 07-17 06:36 411次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>器的<b class='flag-5'>光束</b>质量品质因子M​2
    激光切割属于哪种加工方式
    激光切割是一种先进的加工技术,它利用高功率激光束对材料进行非接触式切割。这种加工方式具有高精度、高速度、高灵活性等特点,广泛应用于各个领域。本文将详细介绍激光切割的原理、特点、应用领域以及发展趋势
    的头像 发表于 06-14 09:53 896次阅读
    可充电电池中的高熵电解质设计
    可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
    的头像 发表于 03-15 09:23 2952次阅读
    <b class='flag-5'>可充电电池</b>中的高熵电解质设计
    激光打标机红光与激光不重合:原因及解决方案
    激光打标机红光和激光不在一个位置的问题可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因和解决方法:1.激光器光路调整不当:激光器光路调整不当会导致激光束
    的头像 发表于 03-09 16:35 1148次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>打标机红光与<b class='flag-5'>激光</b>不重合:原因及解决方案
    激光测厚仪的原理及应用
    测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测
    的头像 发表于 01-16 13:55 1516次阅读
