步骤1:工作
在其中,下部传感器用作“ J”输入,上部传感器用作“ K”输入JK触发器。..
两个传感器的工作相反,即,上传感器在检测到水时给出输出1,下传感器在检测到水时给出输出0 。..
通过这种感应,我们可以将JK触发器的输出预测为-
当两个传感器上都有水时,输入= 0 1,输出= 0 =电机关闭
注满水后降落时,输入= 0 0,输出= 0 =电机关闭
当水降到下传感器下方时,输入= 1 0,输出= 1 =电机打开
瓦特当水从下部传感器开始上升时,输入= 0 0,输出= 1 =电动机打开
当两个传感器上都有水时,输入= 0 1,输出= 0 =电动机关闭
步骤2:电路
电路工作在12v直流电源上,该电源您可以使用12v直流适配器给。..。..
该电路围绕3个主要IC构建-
LM358-双比较器-感应IC
NE555-计时器ic-时钟脉冲发生器
7473-JK触发器-控制器/大脑
您可以看到电路中给定的组件和连接。..
构建此电路所需的组件是-
-12v直流插孔阴
-1x(100uf或200uf或500uf或1000uf)+ 1x10uf电容器
-7805电压调节器+散热器
-2x 500k电位计
-2x 47k欧姆电阻+ 2x 470欧姆电阻+ 1x 330 ohm + 1x 270 ohm + 1x 100ohm + 2x 10k欧姆电阻
-LM358 IC +基座
-LM555 IC +基座
-7473 IC +基座
-1x迪ode
-12v继电器=根据电动机的负载情况
-2x红色led + 1x绿色led + 1x黄色led
-1x BC547晶体管
-12cmx12cm前置板
-12v直流适配器
更正-引脚2和6连接在电路中的555 IC中。
也确实连接了Vcc和所有IC的接地,您将在Google上轻松获得这些IC的引脚配置。..
电机控制器
19文章
491浏览量
31869 -
水箱
13浏览量
8282
