步骤1:获取所需的内容
在执行此操作之前,请遵循此说明,否则将无法正常运行。首先,您需要转到http://www.adobe.com,然后单击页面右侧的“获取Flash”图标。它会自动检测到您正在使用Linux,并为您提供正确的文件类型。
单击下载,然后将不需要的.rpm或 tar.gz 文件保存到磁盘。 YUM文件。
步骤2:实际安装
它尚无法使用,请对于使用Flash的网站,一个很好的例子是www.youtube.com
尝试播放视频,在接下来的两个步骤中,这就是我们现在要做的事情,请使其正常运行!
继续并打开tar.gz文件,然后单击解压缩,将弹出一个新窗口,询问您要将文件解压缩到的位置,选择您的桌面(无论如何,它都应该自己选择桌面)。
步骤3:安装
实际上,我阅读的一些在线教程使这一点看起来真的很复杂,有一种方法可以使用sudo(超级用户do)命令来完成此操作,但是对于初次使用的用户来说,如果您遵循此方法而不是sudo方法(这比较困难),您将必须为计算机上的每个用户执行此操作(我认为。)
无论如何,转到桌面,您将看到一个名为与以下内容相同的文件夹下载的tar.gz文件(类似于install_flash_9_linux)打开该文件夹,您将看到其中有两个图标,单击FlashPlayer-Installer图标
现在您将收到一条消息,选择“运行在终端中”,这实际上是您第一次真正必须使用命令行,这真的很容易!
请确保已阅读所有说明,并确保没有运行浏览器,即Firefox Sea Monkey等。
当您看到“安装操作摘要”时,请按Y(是)并输入,如果您按Q,它将为您提供有关此信息的信息(很无聊),或者N不会安装它(这表示否)。
让它完成它,然后完成它,关闭并启动Firefox,转到youtube和viola
步骤4:思考后
我相信您可以使用Java来执行与此类似的过程,尽管我没有安装它(我不需要它,尽管显然获得所需文件会有所不同,因为它来自Sun Microsystem,而不是(adobe)
虽然此用法说明可以帮助您尽可能避免使用Ubuntu的命令行(终端),但是最好能够使用它并在使用时相对胜任,因为有时您必须使用它!
但是您会及时学习诸如sudo apt-get install之类的基本命令,这是Ubuntu体验的全部内容(听起来像是老土)
FlaSh
10文章
1649浏览量
149497 -
Linux
87文章
11373浏览量
211300
ubuntu24.04上安装gcc工具链出现报错怎么解决?
Ubuntu系统的虚拟机安装步骤 如何在Ubuntu系统上编译软件
Ubuntu系统的优缺点分析 Ubuntu系统与Windows的比较
如何在Windows中安装Ubuntu系统
如何在Linux系统上设置站群服务器IP地址
在Ubuntu 24.04 LTS上安装飞桨PaddleX
国产Cortex-A55实验箱:轻松上手,人工智能环境搭建教程
linux操作系统安装步骤 linux操作系统的特点及组成
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
搭建自己的ubuntu系统之VMware Tools安装
搭建自己的ubuntu系统之ubuntu系统安装
Ubuntu系统安装之使用提供的ubuntu系统
ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV库
