步骤1:所需材料
1 Raspberry Pi B +
1 T-Cobbler
1 Raspberry Pi面包板
3根母对公线(1条红色,1条黑色,1条棕色)
2条跳线(1条红色,1条黑色)
1条河线
1 Raspberry Pi Flame传感器
耳机或扬声器
步骤2:步骤
整理工作区域,以便为您提供足够的工作空间
通过HDMI将输出显示中的插头插入Raspberry Pi中
将电源插头插入计算机和计算机将外围设备(键盘和鼠标)插入Raspberry Pi中
将河缆的一端连接到T-Cobbler的顶端
将河缆的另一端连接到Raspberry PiGPIO7Navigate上的引脚
将T-Cobbler放置在中间面包板
以以下方式连接T-Cobbler:每一列都连接到面包板的不同侧面
将红色跳线的一端插入表示5V5的行中T-Cobbler
将红色跳线的另一端插入带有“ +”号或正列的列中
将黑色跳线的一端插入到在T-Cobbler上显示GND的行
将黑色跳线的另一端插入带有“-”符号或接地柱的列中
将其母端插入将红色公对母线插入火焰传感器上标有“ VCC”的插针
将红色公对母线的公端插入与红色跳线相同的列
将黑色公对母线的母端插入火焰传感器上标有“ GND”的引脚
将黑色公对母线的公端插入与Black相同的列中跳线
将棕色公头的母头插入母头线在火焰传感器上标有“ DO”的针脚
将棕色公对母线的公端插入带有标有GPIO7标签的面包板上的任意行
现在,发出警报的声音,转到mp3转换,然后将所需的任何声音文件转换为.wav文件
导航到RPi屏幕底部的角,然后单击Windows按钮。弹出一个小菜单,您需要将鼠标悬停在它上面显示“ Programming”的地方,这将弹出另一个菜单,您将在其中单击“ Python 3(IDLE)”。这将弹出一个新窗口,转到菜单的左上角在该窗口中单击“文件”。
这将弹出一个小菜单,您将单击“新建文件”。在此新的空白窗口中,
请确保创建一个新文件夹,并将.wav文件和其中包含代码的文件放在一起。
粘贴代码后,按显示以下内容的按钮键盘上的F5
将弹出一个小选项,单击“运行”。这将带您到可以保存代码的区域,请根据自己的喜好命名该项目
保存文件后,您可以运行代码并查看New RPi火灾报警器是否正常工作
享受全新的自制火灾报警器
步骤3:代码
,您将复制并粘贴图像中的代码。
步骤4:结束语
这是您花了10分钟的时间来制作一个出色的火灾报警器,希望您从刚刚制作的这个疯狂的新项目中得到乐趣3您很安全,并会在发生火灾时通知您。祝您有个美好的一天并保持安全。
警报器
2文章
71浏览量
19733 -
树莓派
117文章
1711浏览量
105930
树莓派传感器使用方法 树莓派 Raspberry Pi 4优缺点
树莓派与Arduino的区别是什么
ARM开发板与树莓派的比较
树莓派gpio有什么用,树莓派gpio接口及编程方法
什么是树莓派?树莓派是什么架构的
树莓派的功能用途是什么
树莓派4B的性能特点及应用
树莓派gui开发用什么ide
树莓派是x86还是arm
树莓派装ubuntu和raspbian哪个更好
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
树莓派基金会更新树莓派OS,支持最新浏览器,优化电源管理
如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
![如何使用运算放大器741和IC555<b class='flag-5'>制作</b>带有<b class='flag-5'>警报</b>的自动围栏照明电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa71yAE3W3AAB_G2_lrEc750.jpg)
