步骤1:进行替换
我一直在寻找一些可以做的东西,但没有明显的接头来阻碍机构的运动,刺绣。
在拆下机构时,切记要注意如何在机构中引导皮带,如果不可能,可以将原件使用原始皮带经反复试验猜测,或google是您的朋友。
将皮带从机械装置中取出,并用软刷清洁机械装置。这是检查皮带的最佳时机,以查看皮带是否由于正常使用而损坏或出了什么问题。
棉线束的粗裁长于氯丁橡胶皮带。
切割后的线束沿机构的皮带轮引导
打一个单结以确保不会掉线。
然后将结移动到最小的皮带轮上关于机制,为什么?因为那里的结不会打滑,然后一个人就可以结成另一个结而不会第一个结变松
我发现一个结显然会解开,两个MIGHT会解开,三个结会大结块但结成结实,四个是巨大且不必要的。
步骤2:改进替换
用一把剪刀将多余的线剪到尽可能靠近结的地方。
*如果皮带有些松弛,下一步将其删除
然后将制成的皮带捆在一起并拧成一个坚固的单圈。
皮带用轮胎修补剂水泥覆盖,因为它可以加强皮带并减少打滑(增加其摩擦力),因此可以在内胎或罐中找到皮带,也可以在廉价的轮胎维修工具包中找到(硅酮密封胶可以工作,但要花很长时间才能干)
第3步:判决
工作完美!它应该持续到我可以找到替代项
为止(2015-10-6)直到_________ 《-我会在失败时回复您:D
使用该皮带会发出更明显的声音,无法分辨是因为它较厚还是橡胶胶。
虽然该皮带确实比较吵,但我听不到音乐声!
传动
58浏览量
13043
