怎样用LED替换顶灯
454398 来源:wv 2019-10-11 14:15 次阅读
步骤1:将高架灯带到那里!
在线检查有关如何卸下顶灯的说明。对于我来说,您可以使用螺丝刀在两个位置撬开盖子。
一旦卸下盖子,您应该可以看到灯泡。将其点亮,然后使用万用表检查极性和电压。在我的地上,地面靠近开关,因此我用尖锐的物体在正极的正上方划了一个小“ +”号。
注意:请确保在发动机运转时检查电压。大多数汽车的12伏系统实际上更高。当引擎关闭时,地雷为11.7V;在引擎怠速时,地雷为13.8V(在节气门全开时可能会更高)。
现在,您可以拉出整个顶灯组件。同样,在网上查找有关您的车辆的说明。对于我来说,我不得不撬一些夹子以去除装饰,然后将整个灯组件拉下并取下插头。
步骤2:制作模板
看看您的圆顶灯,然后考虑将LED放在哪里。我决定将丙烯酸酯的形状调整为适合可用的空间,然后再确定LED的位置。
首先用肉眼切掉基本形状。记住,您以后总是可以再修剪一点,但是很难再增加一点,所以要稍大一些。然后采取粗糙的形状并将其按入开口,在边缘周围起皱。取出纸张并切出折痕区域。重复直到您感到非常合适为止。
在我的视野中,有几个区域的背衬被抬起。我标记并切割了这些以便将它们转移到我的纸板模板上。我用它们来使丙烯酸树脂从底衬上抬起,在丙烯酸树脂的背面上留出布线空间。
完成纸模板后,将其转移到一块纸板上并切下。我使用的纸板比我计划使用的丙烯酸略厚。这说明丙烯酸和少量LED会从正面伸出。
测试将纸板装入灯组件中,然后花些时间盖上盖子。如果不合适,请立即修改设计,然后再进行更具挑战性的工作(这是模板的全部目的)。
步骤3:切出塑料
现在将模板跟踪到丙烯酸板上,并将其切出。我使用了得分和捕捉方法来获得一小块丙烯酸。使用直刃和锋利的美工刀划一条直线,然后将较小的一块悬挂在柜台边缘,然后向下按以将其折断。
对于更复杂的切割,我使用了高带切割头的高速旋转工具(因为我用完了截止盘)。我首先尝试了拼图游戏,但是它却使我的压克力粉碎了。我在线条外稍微切了一些。
一旦切掉了粗糙的形状,我就用打磨鼓将边缘弄平。再次,现在(并且经常)对零件进行测试。我的需要稍作改动才能适应。
第4步:使灯泡立足
要使整个工作正常进行,您需要以某种方式适合现有的灯泡座。这就是销钉的插入位置。
我需要找到一个灯泡大小的非导电替代品。碰巧的是几年前厨房改建后剩下的销钉就可以了(是的,我就是那些将碎屑扔进咖啡罐而不是摆脱它们的人之一)。我考虑过的其他选择包括一支铅笔,那些用来拾起狗狗的书包的中心和一支笔身。我的第一选择刚好起作用。您可以使用在特定情况下有效的方法。
我需要从触点到LED供电-这是实心铜线插入的地方。我从旧的同轴电缆上剥了一些(再一次,切勿扔东西!)并使用它。我将销钉标记在触点所在的位置,然后将销钉插入钻头中。然后,将木钉旋转到钢锯条上,形成一个小凹槽。将电线缠绕在凹槽周围,用钳子夹住它们,将它们拧在一起,然后就可以进入下一个阶段了!
步骤5:阵列
现在,您必须弄清楚要将LED放置在什么位置以及要放置多少LED。
我在http://上使用了方便的LED阵列计算器led.linear1.org/led.wiz
我只是插入我的值以找到合适大小的电阻器。当电源电压为13.8V时,我的LED上的正向电压为2V,计算器建议串联6个LED,并带有一个100 ohm的限流电阻。我喜欢这个值,因为在20 mA正向电流下,我的LED额定值为1.9-2.2 fV。这意味着该阵列将在从11.7V到超过14V的整个值范围内工作。我最初想到的是4个簇,每个簇9个LED,但事实证明布局更加困难。相反,我决定使用一个不错的6 x 6阵列。真的,这只是为了方便起见-我可以完成我想要的任何数量(而且您也可以!)。
步骤6:布局时间!
我的3mm LED尺寸很小。我没有钻床,所以我想找到一种很好的方法来获得均匀的网格形状。我尝试使用指南针和直尺,但最终发现的缺陷很少,大多数人不会注意到,但是必须有一种更好的方法。
我有方格纸(方格纸,方格纸,无论您想要什么)称它为)。线的交点间隔良好,以允许两个LED彼此相邻放置。我决定做6行,每行距其邻居两个正方形。这样就可以保持均匀的间距,中心位置留有销钉上的电源线。
要找到合适的尺寸钻头,我拿了一个LED并使用了钻头套件中的孔来确定尺寸。 LED可以安装,但不能一直使用。对于3mm的LED,1/8“似乎可以正常工作。
我拿了一张小方格纸,将其粘贴在我的丙烯酸纸上,并用铅笔上的小x标记每个孔的位置。 x稍微开始打孔。我发现开始每个孔都更容易,然后取出纸张,并在没有纸张的情况下完全打孔。
钻孔时请务必牢牢握住丙烯酸树脂,否则容易弯曲
第7步:将其连接起来
现在开始进行接线了。我独立焊接每行,然后将各行连接在一起。最后,我将所有行都连接到电源线,请特别注意电源线和每个LED的极性,以确保完成后所有电源都可以正常工作。
对我来说,最简单的方法是使连接弯曲到负极将广告向下倾斜90度,然后剪短正极。然后将一个LED的负极引线焊接到其相邻的正极上。继续这种方式,直到将所有阵列连接起来。
如果您不知道如何焊接,请在此处或在网络上的任何地方查看出色的教程。只需确保熨斗保持清洁,快速移动并尽量不要油炸LED。
您的技术可能会有所不同。无论您做什么,都不要忘记电阻!
我使用万用表上的二极管功能定期检查每个LED。我只有一个有缺陷的LED,但这足以使整行产品失效。当您在eBay上为100个LED支付约3美元(这比我当地的电子商店便宜很多)时,就会发生这种情况。现在插入销钉电源线。我将电线穿过,弯曲一下,然后再次穿过丙烯酸。销钉和丙烯酸树脂之间的连接牢固,这一点很重要,因为这将使整个零件固定在原处。
一旦完成所有连接,请将其作为独立的灯泡进行测试(通过给正极和负极通电)供应线),并测试它是否插入支架(通过打开圆顶灯组件中的支架的电源)。
步骤8:将其胶水!
如果您完全确定一切正常,现在是时候将其粘合在一起了。
我本来考虑使用热胶水,但是夏天汽车内部会变得很热,可能足以再次液化胶水了我选择了5分钟的环氧树脂。我将其混合在一个小的zip-top袋中,然后切掉一个小角并将其用作分配器。
第9步:将其放入车内,让它er起来!
环氧树脂固化后,就可以重新投入使用了。我将5分钟的环氧树脂固化过夜(按照包装上的说明),然后将其放入车中。再次证明了!
再次,我知道这已经做过,但是我认为为顶灯配备一个DIY LED替换灯泡真是太好了。总的来说,这个项目花了我3美元,我剩下54个LED。对于照明方面的显着改善来说还不错。
此外,我真的很喜欢夜间红灯。
祝您好运!列表中的下一个是行李箱灯,还有一些带日光传感器和/或门传感器启动功能的脚井照明。
  • led
    led
    请问TAS5706如何用硬件控制I2C?
    TAS5706 的Control Interface可以HW,SW。我想问问怎样用HW来控制呢?因为我一个板上预计8个TAS5706,MCU怎样去识别?
    发表于 10-23 08:33
    多个TLV320AIC3254一路I2C总线对其配置可行吗?
    一片CPU3片TLV320AIC3254做音频处理,想用一路I2C总线对其配置可行吗? 地址好像是唯一的 0011000没法设置,手册中又提到可使用10位地址但是没找到说明怎样用,哪位大侠用过
    发表于 10-22 07:54
    如何用5509A产生一个白噪声,经AIC23播放出来然后再用AIC23采集这个声音?
    怎样用5509A产生一个白噪声,经AIC23播放出来然后再用AIC23采集这个声音
    发表于 10-15 06:26
    TMP116温度传感器替换电阻式温度探测器应用说明
    电子发烧友网站提供《TMP116温度传感器替换电阻式温度探测器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>用</b>TMP116温度传感器<b class='flag-5'>替换</b>电阻式温度探测器应用说明
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    GD32如何替换STM32
    GD32替换Stm32注意事项
    发表于 08-23 11:31 4次下载
    OPA735加OPA333,怎样用TINA TI去仿真?
    当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时。 输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的。我想知道我该怎样用TINA TI去仿真?怎样设置那个输入信号VG1才能达到我的目的。因为这个电压源好像
    发表于 08-02 08:39
    怎样用表测稳压管稳压值
    表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量稳压管的稳压值时,我们可以使用万表的直流电压测量功能。以下是步骤和注意事项: 准备工具和材料 万表 稳压管 电源
    的头像 发表于 07-31 14:26 1725次阅读
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:49 0次下载
    TIDA-050040-用于卤素<b class='flag-5'>替换</b>的汽车 <b class='flag-5'>LED</b> 前照灯驱动器模块 PCB layout 设计
    怎样用STM8L的PB3/TIM2_TRIG的引脚测量脉宽?
    发表于 05-07 06:55
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码? SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码) 问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
    发表于 03-12 08:15
    电路中的电感是否可以大电感替换小电感
    电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以大电感替换小电感.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:28 0次下载
    一文看懂电感可以大的替换小的吗
    一文看懂电感可以大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
    的头像 发表于 01-13 21:56 835次阅读
