步骤1:获取14英寸或15英寸LCD显示器
I用了15英寸,并且侧面在边界外延伸,请尝试获得14英寸。一些不同的品牌监视器可用于此项目,而有些则不能。
我在这里使用的是CMV 522a。这些之所以有用,是因为它们没有某些显示器确实具有的ffc(扁平柔性电缆)问题。某些问题是,有一条电缆将两个电路板连接到LCD屏幕的后面,您需要该电缆足够长,可以将板子移出LCD屏幕。
这是一个列表,告诉您哪些监视器存在/不存在此问题
步骤2:拆卸显示器
在这里,我在每个角上都有一个螺钉。我不得不从“颈部”的侧面拉下2个盖子,以发现另外4个螺钉。拧开所有这些!
第3步:小心
拧下所有螺钉后,显示器的背面应该刚刚脱落。我不得不拿起一个平头螺丝刀,沿着接缝将其弹出以使其脱下。
请小心!某些显示器的部件可能已连接到显示器盖的背面!!别只是撕碎它,就像是一只野生狒狒!
在这里,我正在寻找退缩的东西。..
第4步:拧开电路板和盖子。..
寻找将板子和盖板连接到背光的螺钉,因为因为您将使用投影仪投影灯作为背光,所以将两者分开。
第5步:拧开板并翻转它
从背光中拔出电路板。拧开并翻转电路板,以便可以取下背光灯。我将电路板的电源侧移了一下,因为没有它,翻转起来更容易。
第6步:将背光与LCD屏幕分开
背光通过边缘周围的夹子固定所以用平头轻轻撬开/弯曲它们。从背光源外壳中轻轻取下LCD屏幕。丢弃背光灯.LCD背光灯与荧光灯一样含有有害物质Hg。因此,请正确处理。
步骤7:设置
将电源板重新连接到与屏幕相连的板上,然后将其放到投影机上。此显示器仅具有VGA输入,因此,如果您使用分量电缆,则需要一个转换盒。他们制造了将组件电缆(和其他电缆)转换为vga的转换器盒。我在屏幕上放了一个风扇,因为屏幕确实变热。我这样做是为了以防万一。
步骤8:
插入游戏或whatevar并玩得开心。这个东西不是hd或其他任何东西,但足够好,制作起来很有趣。
lcd
34文章
4416浏览量
167173 -
投影仪
4文章
878浏览量
43204
