步骤1:下载并安装所有必需的文件,库和驱动程序
步骤2:修改Mozzi库中的配置文件
[ČESKYNÍŽE]
现在我们需要在Mozzi库中设置一个文件。
该文件名为mozzi_config.h,位于Mozzi文件夹中。
在文本编辑器中打开该文件。
如图所示,注释掉第16行://#define AUDIO_MODE STANDARD
并取消注释第17行:#define AUDIO_MODE HIFI
所以它看起来像这样:
这将激活HIFI模式14位双PWM D/转换
现在保存文件!
CZ
Jepotřebaupravit jeden soubor v Mozziknihovně
Soubor se jmenuje mozzi_config.ha je vadresářiMozzi
Otevřetejej vtextovémeditoru。/#define AUDIO_MODE STANDARD
一个音标17:#define AUDIO_MODE HIFI aby vypadaly takto:
Totohonyó-ktivujek tibitovádvojtápulzní模块D/Apřevodník
Souboruložte。
步骤3:修改Midi_Settings.h以节省一些RAM
在MIDI库中喜欢sysEx消息缓冲区是一件好事,因为它为我们节省了大量RAM内存,并且我们肯定会使用小于128个字节的sysEx消息。 br》转到midi_Settings.h文件
更改行号73
/*! SysEx应收款的最大大小。如果您不希望收到SysEx,请减少以节省RAM,或进行相应调整。 */
静态const unsigned SysExMaxSize = 128;
所以看起来像这样(如图:
静态const unsigned SysExMaxSize = 64;
步骤4:打开Arduino-进行设置并检查是否一切正常
[ČESKYNÍŽE]
打开Arduino IDE应用程序。将FTDi USB连接器连接到计算机。
在arduino启动时,您不应收到任何警告/错误消息-它可能会在目录中发出警告库的名称-在这种情况下,请重命名库文件夹的名称
要正确设置它,请执行以下操作:
Tools》 Board》 Arduino Uno
Tools》 Board》 Serial Port》 tty.usbserial-blablabla
注意:仅当ftdi板已经通过USB电缆连接到您的计算机,并且ftdi驱动程序和虚拟com端口已正确安装时,才显示-退后几步查看操作方法。
在Windows上,我记得它显示为例如COM 2
您可以通过拔下FTDi并查找来轻松测试FTDi是否正确安装g在串行端口列表中-再次插入并在列表中有新端口(您必须通过再次单击工具来刷新列表)
CZ
Spust aplikaci Arduino
Připojftdi usb konektor
Neměli,作者:se objevitžádnévarovánínebo chybypřistartu arduino-mohlo,作者:se objevitvarováníohlednějménasložkyknihovny-pokud se toobjevípíeííéníénávínázénévízánve板》 Arduino Uno
工具》板》串行端口》 tty.usbserial-blablabla
Tohlenastaveníjepřístupnopouze pokud je ftdi konektorpřipojena jsousprávněnainstaloványjeho drivery。
Na windows vevýběruportu。
Jednodušesedáotestovat jestli je FTDisprávněnainstalovántak,žehoodpojíšod usb amrknešna seznamseriovýchportů。由新喀尔特里·维贝雷什港(se tiukázatnovej port)租用的火车。 (seznamportůmusíšaktualizovat-znovakliknešna工具)。
步骤5:连接到Trinity [zapoj To]
[ČESKYNÍŽE]
如图所示,您将Trinity连接到FTDi USB板,而另一块则通过电缆连接到了计算机。
另一幅图显示了如何将其接线到您的Arduino上载软件。
重要!第二张图片并非100%正确,因为我的Arduino版本不正确-这说明了如何连接它。您需要Arduino版本-具有DIL大芯片的旧型号-而不是smd。与Trinity芯片相同。您需要像这张图片一样取出芯片:http://arduino.cc/en/uploads/Guide/ArduinoMiniAndNGBreadboardPhoto.jpg
接线如下-Trinity图片上的上下:
RST-重置(绿色)
TX-1-(白色)
RX-0-(绿色)《5》 5V-+-(红色)
GND---(黑色)CZ
FTDi k Trinity a pakstačízapojit USB kabel kpočítači。
Mdeskžeštakypoužítdesku Arduino k uploadu softwaru。 musímítvyjimatelnejčip-DIL ne SMD a pak byměloplatitnásledujícízapojení-na tomhleobrázkumámšpatnejtip Arduino-十分钟SMD je到jenzapojovacíobrázm到http://měl arduino.cc/zh-cn/uploads/Guide/ArduinoMiniAndNGBreadboardPhoto.jpg
三位一体的
RST-重置(zelená)
TX-1-(bílá)
RX- 0-(zelená)
5V-+-(červená)
GND---(černá)
步骤6:将软件[nahraj上传到Tam]
[českyníže]
所以现在我们应该准备好了上传软件。例如,选择File》 Examples》 bastl》 POLY
在图片1.您看到我单击了“上传”按钮(从左数第二个-指向右的箭头)-首先它被编译-状态栏显示“正在编译草图”
如果将状态更改编译为“正在上传”
-如果一切正确,您应该会看到FTDi板上的LED闪烁,而状态栏显示“正在上传。.
-如果编译时出现问题-关于“未定义”的错误,则可能是安装库时出现了问题-请往后退几步,检查一切是否正确
-如果它告诉您您关于同步的问题存在硬件问题。检查ftdi是否正确连接-这可能也是焊接问题,或者您已将某些东西连接到链条连接器或选择了错误的电路板版本
现在状态栏应该告诉您“完成上传”,没有任何提示错误信息。
恭喜-一切顺利,软件黑客的世界就在这里!让我们知道您的用途!
敬请关注:http://www.bastl-instruments.com/
[准备好准备好nahrání-flashnutísoftu-vybertřeba文件》示例》 bastl 》 POLY
Naobrázkuč。 1个脚本“上载”(上载-上载软件)-上载软件(上载)-状态由“上载”(显示草图)
按状态显示“正在上载。..”-
-由blakat ledky na FTDi descecožznačíkomunikace Trinity spočítačema to,创建自带软件
-pokud by pokud jevšechnojakmábýttak skompilacía je tamchybovéhlášeníněcojako“未定义” tak sepravděpodobněstalanějakáchybkapřiinstalaci knihoven,takžesevraťopárkrokůzpětjak jakproknéknoj“ (pájenína trinity,špatnězapojenýftdi,nebo jeněcopřipojenýdořetězícíchkonektorů)。 taky jemožnýžejepatněvybranej董事会(mábýtArduin Uno)
Teďby tomělohlásit“完成上载” bezžádnýhochybovýhohlášení
责任编辑:wv
Arduino
188文章
6472浏览量
187327 -
Trinity
4浏览量
7363
