步骤1:8051
我已经在通用电路上实现了PCB和其他连接直接拖动并与LED相连。这个项目建议我Anupam Dubey做这个惊人的项目。
第3步:电路图
此电路的电路图在Propeller Clock PDF文件中给出,请下载以获取原理图。
步骤4:PCB布局
我已经在Dip Trace PCB Designer软件中进行了PCB布局。它给了我螺旋桨时钟的PCB布局,但是对于我的项目,我在通用PCB上制作电路,如果有人要在设计的PCB上制作它,我就将其上传到PCB上,然后可以很容易地从PCB设计中提取出来。而且此设计仅适用于8051
第5步:编程
此处提供了编程及其十六进制文件,因此您可以使用适当的ISP/直接烧写8051controller ic装载机。我曾经使用Keil Programmer进行编程,而我使用Flash Magic loader进行了烧录,因为您可以使用
mikroC PRO for 8051进行编程,其Flash刻录机也可以通过其设置文件获得。
第6步:使用Atmega16进行POV螺旋桨按摩显示
现在我已经使用atmega16制作了新的POV螺旋桨显示,您还可以使用atmega8使其更便宜,更简单,更紧凑。
步骤7:电路和编码
第8步:完成按摩的方法
在POV按摩显示器中,通常可以建立两种类型的电路,一个是高电平有效,另一个是低电平有效。
我们知道这个概念,因此,高电平有效电路在逻辑为“ 1”时使LED点亮,而低电平有效电路在逻辑“ 0”时使LED点亮。被申请;被应用。因此,到目前为止,这里给出的概念图是为您自己的按摩制作自己的代码。
步骤9:所有活跃状态下所有单词的源代码
此源文件可在POV螺旋桨显示中提供任何名称的任何符号书写。
注意 :-
仅当您以高电平有效模式制作POV显示时,此代码才用于 ACTIVE HIGH 电路,然后只需将该代码覆盖所有单词和PDF中提供的任何符号即可。
8051
3文章
309浏览量
51437 -
时钟
10文章
1716浏览量
131308
